208 cdi 01 sprintteriin syttyi EDC valo?
traktori22
Viesti Kirjoittaja traktori22 »
Mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
Re: 208 cdi 01 sprintteriin syttyi EDC valo?
Menikös moottori vikatilaan eli ei kierrä enää kuin 3000 tai 4000rpm?
Onko muuta oireita eli huono käynnistyminen,tehon puute ,ylimääräistä suhinaa konehuoneesta,savua.....?
traktori22
Ei kierre paikallaan enemmän kuin n 3500rpm..ajaessa kylläkin enemmän
eli suojaus tilaan ei ole mennyt onkos tehoja?
Toki mitäs tässä jaarittelemaan kun pitäis pistää starin piuhaan ja sitä kautta etsiä vikaa...muuten ihan umpimähkään arvailua.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kannattasiko nämä viat niputtaa yhteen, niin joku saattaisi pystyä auttamaankin asiassa, eikä tarvi joka asiaa kysellä erikseen, kun osa selviää jo toisista viesteistä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174137" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174572" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
traktori22
Tämä valo rupesi palamaan ilmeisimmin kun vaihdoin korkeapaine pumpun tiivisteitä
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
traktori22 kirjoitti:Tämä valo rupesi palamaan ilmeisimmin kun vaihdoin korkeapaine pumpun tiivisteitä
Valo meinaa häiriötä/vikaa polttoainen syöttössä
usein vika on sammutin ventiilissä(jos semmoinen on kaikissa ei) sen johdoissa, ECU:ussa,
suutimien johdoissa, joskus myös ilma systemissä saa sen syttymään,
harvemmin ahto onkelmista
mahdolisia syitä siis on useita eli tarkistelaa kaikki johdot, anturit, laiteet tai laitaa *:rin piuhan kiinni
ja katsoo mistä suunnasta se vinakaa vikaa etsimään
jos pumppu remontin jälkeen vika syttyi(hassu juttu sinäänsä yleensä korjatessa ei viat lisäänäy vaan vähenen :) )
niin menihän kansien väillsä olevat pienet rinkulat varmasti hyvin paikalleen
ilman *:ria
kanatta aloitaa vian haku sieltä pumpun lähetyviltä niistä kaikista mitä on siinä samlla koskenut
traktori22
Löytyy sammutin ..vois kokeilla vaihtaa sen
traktori22
Autocom näyttää seuraavat viat:
P2203 Ulkoinen määrä ESP -ohjausmoduulin säätämä
P0500 Ajonopeussignaali
traktori22
sammutin vaihdettu ..edelleen palaa edc
Starilla näkee viat mahdollisimman tarkasti ja se myös kertoo tarvittavista toimintotesteistä ettei tarvitsisi vaihtaa turhaan osia.
Nyt näyttäisi siltä että ensin kannattaa kunnostaa ESP-ohjainlaitteen vikakoodien mukaiset viat.
traktori22
Mitä sen esp :n takana on??
CDI203
traktori22 kirjoitti:Mitä sen esp :n takana on??
ajon vakautus systeemi(abs samassa) mikä tarvitsee nopeus tietoa
traktori22
etupyörän abs kehät puhdistettu.Anturin väli n.1.5mm .Ei toimi vieläkään
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Joku antureista rikki tai niiden johto poikki. Kummallista kyllä mutta sytytti ainakin omassa sprintterissä edc valon kun käynnistin ilman abs anturia.
Mutta kannattaako täällä enempää arvailla vikoja ja vaihtaa lotolla osia. Mikset menisi johonkin missä oikea mersutesteri?
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
traktori22
Eli starilla esim.löytyy tarkasti vika?
