Vakionopeussäädin VDO TEMPOSTAT
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
Olisko jollain mersumiehellä tietoa VDO TEMPOSTAT . 83,601. KBA-APE 95,004 Ei oikein pelaa aina. Olisko joku irroittanut ja olis halukas myymään että vois kokeilla vika mahdollsuuksia.Tämä on jälkiasennus nopeussäädin Monessa 90 luvun autoon asennettu Mottoritilassa on tämä alumiininen vetomoottori joka vetää kaasu vaijeria Niin sanottu viiksimalli viiksi on ratin vasemmassa reunassa. Ter: kimmo.
Viimeksi muokannut kimmo.ryky, To 27.10.2011 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vakionopeussäädin VDO TEMPOSTAT
Mistä marsumallista tuo kapula on?kimmo.ryky kirjoitti:Olisko jollain mersumiehellä tietoa VDO TEMPOSTAT . 83,601. KBA-APE 95,004 Ei oikein pelaa aina. Olisko joku irroittanut ja olis halukas myymään että vois kokeilla vika mahdollsuuksia Ter: kimmo.
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
eli sama joka on ollut 124:ssä tehdasvarusteenakin saatavilla? Konkat, jarruvalokatkaisija ja liittimet alkuun tutkien. Monesti boksissa kylmäjuotoksia...
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Jos vika on boksissa niin kyllä se siitä löytyy uskoisin. Missäspäin Suomea tämä potilas on?
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
OulussaJari Ke kirjoitti:Jos vika on boksissa niin kyllä se siitä löytyy uskoisin. Missäspäin Suomea tämä potilas on?
Olis ollu lähempänä ni olis katsottu mitä sille osaisi tehdä.kimmo.ryky kirjoitti:OulussaJari Ke kirjoitti:Jos vika on boksissa niin kyllä se siitä löytyy uskoisin. Missäspäin Suomea tämä potilas on?
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
Jari hei!! Minun autohan liikkuu ,nytkin olen kolarissa ja menossa kilpisjärvelle. Varmaan ensikuun aikan Helsinki Turku paikkoille:
kimmo.ryky kirjoitti:Jari hei!! Minun autohan liikkuu ,nytkin olen kolarissa ja menossa kilpisjärvelle. Varmaan ensikuun aikan Helsinki Turku paikkoille:
Laitoin YV:tä
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
Kiitos Jari! Kun olen saanut sen toimimaan niin toimii moittomasti vaikka koko päivän.
sitte kun se ei mene pääle niin ei millään Rellet tuntuu toimivan kun napse kuuluu. Uskaltaako kokeilla vaieri mottorille suoraa virtaa Esim:ruskea maa ja punanen 15 lussaa.Terv:Kimmo.
En kokeilisi suoria virtoja.kimmo.ryky kirjoitti:Kiitos Jari! Kun olen saanut sen toimimaan niin toimii moittomasti vaikka koko päivän.
Ei oikein kuulosta boksivialle
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
No nyt se ihme taas rupes pelaa aika hiljaisella vauhdilla. sen jälkeen ei heti toiminut jonkun aikaa herkuttelin niin 90 kympin vauhdissa otti päälle ja sen jälkeen panin muistiin,risteyksen jälkeen otti tämän vauhdin saavutuaan sen. Sammutin auton ja jouduin käskemään viiksen yläreunsta päälle, lähti. Mutta muutaman kymmenen kilometrin jälkeen löi päältä pois.?? Kyllä kytkimessä ja jarrussa kytkin. Voisin soitta jos sulla olis aikaa kunnella?.Jari!
Tarkastapa tai jopa säädä ne kytkimet uudelleen tai kokeile niin että lipaiset kytkintä ja jarrua jos vakkari ei lähde päälle ja lipaise jalalla niin että poljin lyö itsensä ylös ja kokeile vakkaria taas päälle.
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
Kiitos vinkistä!!Tänään taas alkuvaikeuksien jälkeen pelas moitteettomasti. Näköjään kun rupeaa pelaan niin pelaa.Olisko nuo polkimen kytkimet sitten tarkistettava??
Ollu töissä kiirettä ettei ole paljon ehtiny fooruilemaan.
Kokeile ne katkaisimet. Eli kokeilet et pudotat vakkarin pois päältä jarrulla. Jos tämän jälkeen vakkari ei ota päälle voi rajakatkaisijaa epäillä. Tosiaan niinkuin joku jo ehdottikin niin lipsauta jarru ylös ja kokeile Ellei vaikutusta niin sitten kytkimelle sama juttu. Pikkasen ennen yläasentoa lipsauttaa sen ylös jos alkaa toimimaan on vika kytkimen rajakatkaisimessa.
Oletko huomannu että vaikuttaako kabiinin lämpötila vakkarin päällemenemiseen tai toiminnan loppumiseen? Jos näin on niin sitten boksia voi epäillä.
kimmo.ryky
- Sisäänajossa
Ei oikeastaan joskus menee päälle kylmälläkin melkein heti.Eilenkin vaikka länpöä oli 3 astetta niin kesti ajaa 150 km. Sitten pelas ihan kivasti ja mustista lähti kans.jos ei ollut katkaistu virtaa.
maxpuhakainen
- Uusi tuttavuus
Hei,
Tietääkö joku, että saako c180 manuaali vm 2008 vakionopeudensäädintä jälkiasennuksella? Jos saa, mihin hintaan?
uusmersumies
- Uusi tuttavuus
UPP! Herätellääs vanhaa lankaa josko joku ois vielä paikalla? Tarvis saada kytkentäkaaviota tolle boxille tai jos joku osais sanoa mitä kannattas tehdä kun ensin ei jaksanu pitää vakkari nopeutta vaan nyki miten sattuu ja sit tiputti kokonaan pois päältä, noh sitten vaihdatin kondensaattorit siihen ja nyt kun pistää boxin kiinni niin pistää kaasun pohjaan... mikäs ois ratkaisu tähän ongelmaan?
