S211 OM642 Latausongelmaa
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Laturi varmaanki menossa, Lataa hyvin / ei lataa yhtään / lataa hyvin / ei lataa yhtään. Yleismittarilla akusta todettua. Mitä kylmempi ilma/kone, sen paremmin toimii. +0.5 oli aamulla ja 10km työmatkasta ehkä 100 metriä oli punasella mittari. Taas jos on +5 ulkona niin suurinpiirtein 50/50 toimii.
Onko tuossa laturissa jotain, jonka vois koittaa tarkastaa tekohengityksenä? Sen tiedän että se on saanut öljykyllästeen ku jakorempan yhteydessä sössötin kiristimen kanssa siihen malliin että kone kävi ja tiivisteen välistä pulppusi öljyä oikeen kunnolla suoraan laturin päälle :/ Aina ei onnistu.
Katoin että latureita aika suuressa hintahaarukassa löytyypi. http://www.mister-auto.fi/fi/latausgene ... 21294.html" onclick="window.open(this.href);return false; tälläsestä aina yli tonnin menee nuo hinnat. Eikö sinne nyt voi ostaa vaan tuon halvimman ja happy days?
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
MiHe
Re: S211 OM642 Latausongelmaa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kato että vapaakytkin toimii, tarkista moniurahihna ettei luista, kato moottorin ja rungon välinen maakaapelin ja sen kontaktipintojen kunto (voi olla hapettunu), laturille piuhat ok, akun piuhat ok.
Nää on sitten tarkkoja oikeenlaisesta lataussäätimestä, saattaa ladata mitattuna suht ok mutta latausherjat on jatkuvasti näytöllä. Runkonumerolla pitää hommata just oikee osanumero.
Aki_Laurila
MiHe kirjoitti:Kato että vapaakytkin toimii, tarkista moniurahihna ettei luista, kato moottorin ja rungon välinen maakaapelin ja sen kontaktipintojen kunto (voi olla hapettunu), laturille piuhat ok, akun piuhat ok.
Miten tuo vapaakytkin on helpoin todeta?
MiHe
Hihna pois ja käsin pyörittelee rullaa
Aki_Laurila
Saa muuten tarjota laturia jos nurkissa pyörii.
Aki_Laurila
Kyllä mä luulen että sielä on hiilet/kollektori aika kurjassa hapessa jos on öljyä sinne saanut. Saiskohan noita hiiliä ihan erikseen ostettua tuohon sopivia? Ehkä ton sais pelastettua jos saa vaan purettua ja siistittyä sorvissa liuskat ja hyvin putsattua.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Omaani vaihoin noiden opetusvideoiden avulla hiilet ja liukurenkaat... (Valeo)
Hiilet ja liukurenkaat löytyi Bosch varaosakaupasta...
hiilien vaihto https://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM
liukurenkaiden vaihto https://www.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc
Aki_Laurila
Sorsso kirjoitti:Omaani vaihoin noiden opetusvideoiden avulla hiilet ja liukurenkaat... (Valeo)
Kiitos tästä. Oliskohan jopa tuossa 180A laturissa samalla lailla niinkuin väittää videossa olevan. Täytyypä laittaa mailia..
Aki_Laurila
Sain myös laturin toimimaan liukurenkaan/hiilien vaihdolla kuten videossa. Paljon kiitoksia sorssolle vinkistä.
Sorsso
Hyvä että oli apua.
AMG-Riku
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
Mistähän suomesta voisi ostaa noita videon vaihtohiiliä?
Ebaysta löytyy tietenkin esim. https://www.ebay.co.uk/itm/CARBON-BRUSH ... 1791671891" onclick="window.open(this.href);return false;)?
HIILIEN VAIHTOVIDEO tuolta keskustelusta(kiitos Sorsso!): https://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM" onclick="window.open(this.href);return false;
Reuhka
Viesti Kirjoittaja Reuhka »
Hämeen Autosähköstä ostin itselleni, vähän kaukana vaan sinulle.
