Eli 270cdi väyrynen kävi "nyrkkipajalla" ja siellä vaihdettiin kuskinpuolen raidetangon pää, sekä kirittiin molemmat pyöränlaakerit.
Tämän jälkeen auto alkoi lyömään bas/ars/abs/esp vikatilaa n.15km ajon jälkeen, tätä teki koko viimeviikon työmatkalla ja aina aikatarkkaan saman kilometrimäärän jälkeen ja ei tiessä ole esim. isoa heittoa ja tekee samaa, ei väliä mihin ilmansuuntaan ajaa. Kun virrat käyttää pois niin ei herjaa mitään.
Kävin pajalla asiasta mainitsemassa ja mietin samalla että jos olisivat saaneet runnottua jarrusatulaan menevää johtoa, josta rälläiköin suojan puhki viimekesänä jousikupin vaihdossa. Huoltoukko oli sitä mieltä että johto hapettunut ja siksi tekee tuota.
Itse en oikein usko tuohon, koska nuljattu johto auottu pitemmältä matkalta + sukitettu + teipattu + johtospiraali päällimäisenä.
Sekä autolla ajettu 20tkm tuon jälkeen eikä ole valot mittaristossa välkkyneet.
Olisiko arviota mersuväellä että voiko katkennut johto tehdä tuota noin tasasin väliajoin vai olisko voitu jotain ryssiä esim. laakereita kirittäessä (abs anturi liian lähellä/kaukana hammaskehästä tms) kun ei ainakaan huvittaisi alkaa luultavasti "ehjää" johtoa vaihtamaan tuossa pihalla mutalätäkössä vain todetakseen ettei vika ole siinä.
w210 abs/esp vikatilaan 15km ajon jälkeen
Re: w210 abs/esp vikatilaan 15km ajon jälkeen
Epäilisin abs anturia mutta miksi arvaamaan kun star näyttää suoraan mikä ja missä pyörässä....voi olla että anturin pää on kulahtanut ,pinta rikki jos väljää ollut tai etäisyys tullut nyt lähemmäksi..mangneetti kehä/stefa kaula voi olla rikki.
itsekin liitettiin sukittamalla ja tinaamalla yhden anturin piuhat kun jousi katkesi ja rikkoi johdon niin ei siinä ole mitään ongelmaa ollut.
No kokeillaan tässä jos sattuis joku star:in omistaja löytymään sanotaan vaikka Kuivaniemi-Tornio akselilla niin voisin käyttää autoa piuhan nokassa.
Ainakaa ei silmiin sattunut noissa vasituissa star topiceissa että merilapissa noita pilvinpimein olisi.
Mulla vastaavan ongelman (w202) aiheutti viallinen jarruvalokytkin. Sen vaihtamalla koitti onni ja autuus. En tiedä onko sama osa w210:ssä, mutta kannattanee tarkistaa.
