Slk 230 kompressor 1998
slk230kompr.
Viesti Kirjoittaja slk230kompr. »
Tuli hommattua kyseinen auto ja muutama pieni harmi on joihin olen yrittänyt löytää täältä vastausta mutta en ole löytänyt joten laitan tähän josko löytyisi tietoa näin.
-Bensa pumppu ääntää kun laittaa virran päälle normaalisti mutta kun auton laittaa käyntiin niin sama ääni tulee takaisin ja jää olemaan selvästi kuuluvana, olettaisin ainakin että se kuuluu tuosta bensapumpusta koska se kuuluu mielestäni takaa. Virran kulutus muuttaa hieman ääntä kun esim valoja laittaa päälle. Onko tuo ääni "normaalia".
Onko tässä mallissa pumppu tankissa vai ulkopuolella pohjassa ?
-Kierroslukumittari toimii muuten normaalisti mutta kun kiihdyttää reilummin niin noin 5000 rpm kohdalla viisari heilahtaa pohjaan ja sitten menee nollille ja kun menee takaisin tyhjäkäynnille niin sitten lähtee taas mukaan mutta ei taida toimia normaalisti ennenkuin sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin, mikähän lie tämmöistä aiheuttaa ?
-Lämmityslaitteen ohjain rinkula missä näkyy puhaltaako ylös vai alas vai muihin paikkoihin niin säädin toimii päin vastaisesti eli kun laittaa puhaltamaan ylöspäin niin puhaltaa alas ja kun laittaa puhaltamaan alaspäin niin puhaltaa tuulilasille, mikähän tämän aiheuttaa ?
Kaikki muuten kyllä toimii normaalisti.
Kiitos valmiiksi vastauksista.
Viimeksi muokannut slk230kompr., To 21.04.2016 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
moska
Re: Slk 230 kompressor 1998
Viesti Kirjoittaja moska »
Lämmönsäädinpaneeli on varmaankin käytetty pois paikoiltaan ja vivussa oleva neliskanttinen akseli laitettu väärään asentoon vastakappaleeseensa.
Punppu on tankin vieressä auton alla muovisuojan takana, (ainakin w202)
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
slk230kompr.
moska kirjoitti:Lämmönsäädinpaneeli on varmaankin käytetty pois paikoiltaan ja vivussa oleva neliskanttinen akseli laitettu väärään asentoon vastakappaleeseensa.
Ok pitääpä kääntää oikeaan asentoon kun irrottaa sen joskus.
Äkkipäätä pääsin käymään auton alla ja jonkin muovisuojan siellä näin pitää katsoa joskus tarkemmin. Tosin sitä ääntä ei kuulunut siellä auton alla vaan se kuuluu hyttään joka hieman ihmetytti ?
slk230kompr.
slk230kompr. kirjoitti:
Vai olisiko ääni keskuslukituksen pumpusta, tälläisen vaihtoehdon löysin googlella. Miten tämän voisi todeta / eliminoida ?
Kävin painelemassa käynnissä tuota keskuslukituksen nappia niin ei siinä ainakaan ääni muuttunut...
Viimeksi muokannut slk230kompr., To 21.04.2016 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Luulen että toi pumppu on tankin sisässä..monesti kun pumppu alkaa ääntämään on se lopun alkua.
Toki toi ei ole mikään nomi malli eli pumppu voi kuitenkin olla allakin mutta auto käyntiin kja kuuntelemaan mistä ääni kuuluu.
slk230kompr.
Ok. Olisko kokeneella vastausta tuohon kierrolukumittari häiriöön joka häiritsee oikeestaan enemmän ?
Ainakin c dieseleissä on saatu kuntoon kiekkamittari ihan yj-releen kolvauksella mutta onkohan sulla sitä enää mersussasi.
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Bensapumppu on juurikin tuon muovisuojan takana. Vierestä löytyy bensansuodatin. Jos menet tuota pumppua pitelemään ja/tai vaihdat suodattimen, saattaa polttoaineletkut alkaa vuotamaan; ainakin itselle kävi näin ilmeisesti alkuperäisille letkuille.
Omassani (-97) virrat kääntäessa päälle kuuluu sellainen (sähköinen) surina myös sisälle, mutta häipyy auton käynnistyessä.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
slk230kompr.
Ok. Tämä ei vuoda ainakaan maahan asti. Ja tähän pitäis olla vaihdettu nyt muutaman vuoden sisällä bensapumppu joten outoa jos se nyt heti ääntäis mutta mikäpä muukaan ?
Tänään käytän sen muovin pois ja katselen ja kuuntelen auton alla tarkemmin.
Kyllä juu kuuluu se pumpun surina kun laittaa virrat päälle ja loppuu mutta sitten kun laittaa käyntiin niin se sama ääni tulee kokoaikaiseksi takaisin, se jopa vielä voimistuu lisää muutaman hetken kuluttua ???
Oliko sinulla kierroslukumittarissa mitään häikkää ?
slk230kompr.
Auton alla käyty ja muovi otettu pois edestä ja kyllä se bensapumppu suodattimineen oli siellä mutta mielestäni niin pientä hurinaa piti että ääni taitaa tulla jostain muualta selän takaa ?!
Voisko katto mekanismin jokin pumppu alkaa heti ääntämään, olisko jokin säätö pielessä .....
Pitäähän bensasuodattimen nuoli olla pumpulta pois päin ?
slk230kompr.
mikkomikko kirjoitti:
Tosiaan outo, aivan kuin joku sähkömoottori yrittäisi jotain tehdä, kun kuuluu tuollainen 1-2 sekunnin mittainen njiuuuuu - njiuuuuu - njiuuuuu... ääni auton takaosasta n. 20-30cm bensatankinluukusta taaksepäin pellin ja takaluukun välistä, riittää kun virrat on päällä niin ääni kuuluu, joskus lakkaa hetkeksi tai pidemmäksikin aikaa ja alkaa taas. Ei mitään sännönmukaisuutta. Katsastusmiehenkin kanssa tuota ihmeteltiin eikä tuo selvinnyt.
Tietäiskö joku mistä tuo tulee?
Auto on C220 vm-94 varustettuna sport paketilla
Allipainepumppu se siellä ääntelee (keskuslukko , ortopedi penkit ) .... Hukkailee alipaineita johonkin silloin tällöin . Jos satunnaista niin pientä vuotoa jossain päin .
Voiko vuotaa näin paljon että ääntäis kokoajan mutta kaikki toimii ?
Katto mekanismin pumpusta se ääni ei tule kävin tarkistaan äsken.
Kovimmillaan se kuuluu penkkien välissä hieman taakse päin hytissä, peräkontissa ei kuulu niinkään eikä auton alla.
Tälläistä löyty, mistähän tuo keskuslukon moottori / pumppu löytyy ?
slk230kompr.
Meinasin kokeilla ottaa keskuslukituksen sulakkeen pois ja silleen kokeilla josko ääni sieltä mutta konetilan ja koetaulun reunan sulakkeissa ei sille mielestäni sulaketta ole ?
slk230kompr.
Jokatapauksessa tilasin bensan suodattimen joka on siellä muovin alla benspumpun vieressä ja kysynki nyt että tarviiko puristaa mitään letkua läjään vaihdon ajaksi ?
Suodatin pumpun ja koneen välissä niin tarviiko vain ottaa suodattimen lemmarit auki ja uusi suodatin tilalle ja lemmarit kiinni ja thats it ?
Suodattimen nuoli konetta kohti pois päin pumpulta ?
slk230kompr.
Missä sijaitsee vikakoodin lukupistoke ?
repal
slk230kompr. kirjoitti:Missä sijaitsee vikakoodin lukupistoke ?
Konehuoneessa hanttarin puolella lähellä rintapeltiä. Pyöreä kansi (johon saa hylsyn, omani ei auennut käsin) muovilaatikon päällä. Alta paljastuu sitten pyöreä liitin, ei nykyaikainen D-liitin.
E 500 2005 (W211)
slk230kompr.
Kiitos, pitää käyttää joskus johdon nokassa josko tuosta kierroslukumittarin häikästä jäis jokin jälki sinne.
slk230kompr.
Pensapumppu pitäis olla vaihdettu 2014 ja ääni ei välttämättä sieltä tule mutta vaihtoehdot käy vähiin niin kysynki nyt valmiiksi mistä kyseiseen malliin suomenmaasta edukkaasti bensapumpun saa ostettua ?
slk230kompr.
Bensasuodatin vaihdettu ja ääni ei heti juurikaan pienentynyt joka hieman pettymys. Pumppu suht hiljanen ja värinätön mitä testailin asennuksen ennen ja jälkeen mutta tuntu että eniten värisi tankilta pumpulle tuleva letku.
Illalla muutama lenkki ja vähän niinku ääni olisi pienentynyt, tänään kun eka kerran käyntiin niin ääni selvästi pienempi ja muutama ajolenkki ja starttaus niin ääni hävis melkein kokonaan juuri ja juuri kuulee enää sisälle !!
Ilmeisesti suodattimen vaihto kuitenki autto tai sitten tapahtui jotain mystistä.
Toivotaan että hiljaisuus säilyy.
Enää kierroslukumittarin pikku propleema.
Päivitetäänpä tähän samaan viestiin seuraavan päivän tilanne. Eli aamupäivällä auto käyntiin niin kyllä sieltä se ääni taas ilmesty toki hieman hiljaisempana mutta kuitenki.
Kyllä se ehkä tavalla tai toisella täytyy tulla bensapumpusta tai se tankin ja pumpun välinen iso letku jotenki värisee runkoon/tankkiin ja aiheuttaa tuon äänen.
On kuitenki sen verran hiljainen vaikka toki ei tarvis mitään kuulua niin annanpa olla ja sitten vasta huomioin jos ääni tulee kovemmaksi.
En viitsi pumppua alkaa vaihtaan varmuuden vuoksi kuin 2014 pitäis olla vaihdettu.
slk230kompr.
slk230kompr. kirjoitti:Meinasin kokeilla ottaa keskuslukituksen sulakkeen pois ja silleen kokeilla josko ääni sieltä mutta konetilan ja koetaulun reunan sulakkeissa ei sille mielestäni sulaketta ole ?
Peräkontista löyty mutta ei mitään vaikutusta asiaan.
slk230kompr.
Tälläisen tilasin varalta jos ääni sittenki viittaa pumpun loppumiseen.
Onko kokemusta kellään tälläisestä hieman edullisemmasta pumpusta.
http://www.autonvaraosat24.fi/era/7862268" onclick="window.open(this.href);return false;
