316 CDI sprinter jäykkä ohjaus
Päivää arvon foorumilaiset! Nyt meinaa olla ongelmia Mersun ohjauksessa, onko kukaan paininu seuraavien oireiden kanssa? Ohjaus tuntuu rappumaiselta, on ajoittain Pirun jäykkä eikä meinaa palautua kunnolla, joskus pelaa hieman kevyemmin, äärilaidoissa ei ahista ihan niin paljoa kuin keskellä, öljyt vaihdettu, oli kirkkaat, pumppu ei pidä ääntä ja kaikki etupään nivelet on vaihdettu, mistä lähen vikaa ehtimään? Hammastangosta?
sprinter 316cdi (käyttis/lauluauto)
200 turbo dee (om601)
w115 240d -74
w115 240d -74
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: 316 CDI sprinter jäykkä ohjaus
Olisikohan hammastangosta yritetty välystä pois kiristämällä ruuvia?
On niilläkohdin missä rattiakseli tulee hammastankoon (etupuolella)
Tai sitten hammastangossa reilusti löysää... Tämän pitäisi kyllä havaita ratistakin.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Tangossa ei tunnu isompia välyksiä, onko nuissa kiristettävä tanko?
w115 240d -74
w115 240d -74
- Tukala
Ei varsainaisesti kiristettävä, mutta sitä pulttia kiristämällä on voitu välystä koittaa peittää.
Silloin ohjaus juurikin menee jäykäksi, eikä palauta kovin herkästi.
Oikeastaan on pois suljettu vaihtoehto, itellä auto ollu 15tkm ajan eikä sinä aikana oo kukaan tankoon kajonnut, kävi mielessä että voiko tangossa olla ns. Sisäinen vuoto jonka takia ei tehosta oikeella lailla, ihmeellistä tässä on se että ohjaus vaeltaa ja välillä toimii suht normaalisti
w115 240d -74
w115 240d -74
Onko kierrejouset edessä? Villi veikkaus; jousen(jousien) yläpään laakerit jumissa. Kerran jouduin sprinterillä ajamaan pari tuhattakm rallireissulla ja ohjaus jumitti tosi ikävästi. Molemmat yläpään laakerit oli ruostunu jumiin siinä vehkeessä
Lehti on edessä on mulla ollu jumivia alapalloja ja iskarin yläpäitä mutta tämä on uus tuttavuus onkos ohjaustehostimen pumppu muuten rataspumppu ja missä sijaitsee tehostimen varoventtiili?
w115 240d -74
w115 240d -74
- mlowner
Muistan tälläisen jutun et kaverin rintterissä oli samaa ongelmaa, mut johonkin väliin WD-40 ruiskuttamalla ja pyöriä edestakaisin veivaamalla sai homman pidettyä ajokuntoisena lähes loputtomiin... En vaan muista että mihin
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Vitossa autoi hammastangosta seuraavana olevan ratin akselin ensimmäisen ristinivelen herkistely oljyllä.
vika muuten löytyi pumpusta, vaihdoin pumppuun uudet o-renkaat sisään ja ohjaus palasi, vuoti siis sisäisesti eikä tehnyt painetta kunnolla
w115 240d -74
w115 240d -74
