W211 Farkku airmatic takaiskari vaihto
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Morjensta kaikille ja hyvää vappua (tulevaa) kaikille :D
Kävin konttorilla ja sanoivat että autossa ei ole ollenkaan vasenta takaiskaria.
(7%) vaimennusta jäljellä.
Auto on 2005 farkku ja WDB211206 airmatic:lla.
Nyt on hyvät ohjeet tarpeen.
Onnistuuko itseltä vaihto vai kannattaako suosilla viedä Vänttiselle?
Pitkäkö molemmat vaihtaa (€€€€) vai riittääkö viallisen vaihto?
Itse jotain osaan tehdä, mutta jos jotain ohjelmointia ym tehtävä niin siihen ei ole mahdollisuutta.
Jos joku tehnyt itse niin voisiko kertoa miten tuo tapahtui ja mitä pitää varoa, ettei käy köpelösti ja
tule kalliimmaksi :)
Kiitos kovasti jo etukäteen.
T. Talkkari
Mese on vaan aina Mese;-)
Forestman
Re: W211 Farkku airmatic takaiskari vaihto
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Talkkari71 kirjoitti:Morjensta kaikille ja hyvää vappua (tulevaa) kaikille :D
Olen vaihtanut tavallisen farkun takaiskarit, joissa eroa että sähköpiuha puuttuu. Yläpäässä mutteri systeemi, joka vaatisi erikoisavaimen, mutta onnistuu pienillä putkipihdeillä kiinni pitäen ja räikkä-avaimella kääntäen. Korjaamolla veloittavat tunnin työstä yhden vaimentimen vaihdosta, joten ei paljon säästä itse vaihtaen.
Airmaticeista sen verran kokemusta, että ei tarvitse koodailla ja voi vaihtaa yhden iskarin kerrallaan. Kunnossa olevan iskarin arvot olleet 70-80% väliin ja sinne se uudenkin arvot asettuvat. "Halpa-iskaritkin" toimivat, mut en tiedä vielä kestävyydestä, kaksi sellaista eri vuosina vaihdettu kuitenkin alla. Näihin päädyin kun alkuperäinen 3v. vanha petti pakkasella ja vierellä "orginal desing" kesti saman reissun.
Talkkari71
Loistavaa.
Enköhän tuollaisen sitten itse vaihda :)
Kiitos kovasti :thumbup: !
T. Talkkari
Talkkari71
olisko linkkiä mistä saisi hyvän tai vastaavan kuin kl varaosista?
http://kl-varaosat.fi/verkkokauppa/clie ... /31356/950" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo on ilmeisesti oikea osa.
Mutta jos saman saisi jostain vähän edullisemmin, kelpaisi kyllä :lol: .
T.Talkkari
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Talkkari71 kirjoitti:olisko linkkiä mistä saisi hyvän tai vastaavan kuin kl varaosista?
T.Talkkari
Alota nyt vaikka näistä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=175619" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Talkkari71
Moro!
On saksa vähän ruosteessa, mutta näyttäisi olevan S malliin.
Itellä ei tietoa sopiiko mutta jos on tietoa niin tilaan tuon tietty :)
Voitteko varmistaa että sopii tuo?
Kiitos.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Talkkari71 kirjoitti:On saksa vähän ruosteessa, mutta näyttäisi olevan S malliin.
En tiedä mihin tämä viittaa (Siellä oli lukuisia linkkejä), mutta S-malli sullakin on tässä tapauksessa:
S211 = Farkku
W211 = Sedan
Talkkari71 kirjoitti:Auto on 2005 farkku ja WDB211206 airmatic:lla.
EPC antoi 211.206 (E 220 CDI, Code 489) malliin vasenta takaiskari numerolla: A 211 326 11 00
Aikavähän löytyy hakutuloksia ebaystä suoraan numerolla:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 5573.m1684" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvadilta voisi arpoa sopivaa:
http://alvadi.ee/fi/varaosat/mercedes-b ... n-moduuli/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iskarista minkä tarvitset (kuvan numero 40),
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Auto on s211 -07 airmaticilla. Oikeassa takaiskarissa katsastuksessa 3% jäljellä vaimennusta. Mistä kannattaisi tilata uusi? Vaihtoehtoina on joko laittaa uusi mahdollisimman halpa jäykkyydensäädöllä oleva iskari oikealle puolelle tai sitten laittaa molemmille puolille uudet tavalliset iskarit ilman airmaticia olevasta s211. Tuleeko häiriöilmoituksia autoon jos laittaa tavalliset iskarit?
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
jjm95 kirjoitti: ↑Ti 22.02.2022 21:39 Vaihtoehtoina on joko laittaa uusi mahdollisimman halpa jäykkyydensäädöllä oleva iskari oikealle puolelle tai sitten laittaa molemmille puolille uudet tavalliset iskarit ilman airmaticia olevasta s211. Tuleeko häiriöilmoituksia autoon jos laittaa tavalliset iskarit?
Iskarit kannattaa ehdottomasti vaihtaa aina pareittain. Airmatic:in iskareita ei kannata vaihtaa tavallisiin. Air Suspension Shop:ista noita Bilstein:in iskareita voi Suomea edullisemmin löytää.
Jos esim. budjettisyistä päädyt vaihtamaan iskarit tavallisiin, niin ota vanhoista Airmatic:in iskareita irti ne venttiiliyksiköt ja kiinnitä tukevasti alustaan (etteivät osu pyöriviin osiin). Jos jätät iskareiden liittimet irti, tulee tästä vikailmoitus mittaristoon ja alusta menee kovimpaan mahdolliseen asentoon jousien ja iskareiden osalta.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
jjm95
S.S.S kirjoitti: ↑Ke 23.02.2022 21:14
Käyköhän W211 airmatic iskarit S211? Farmarimalliin ei oikein löydy muita vaihtoehtoja kuin bilsteinit. Sedaniin on enemmän vaihtoehtoja:
https://www.miessler-automotive.com/Mer ... 2113262800
https://aerosus.net/mercedes/e-class/w2 ... matic.html
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
S.S.S
jjm95 kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 13:25 Käyköhän W211 airmatic iskarit S211? Farmarimalliin ei oikein löydy muita vaihtoehtoja kuin bilsteinit. Sedaniin on enemmän vaihtoehtoja:
Sedanin (W211) ja farmarin (S211) Airmatic-iskarit ovat ainakin erilaiset. Sitä en tiedä käyvätkö sedanin iskarit farmariin heittämällä. Epäilisin, että käyvät sekä mekaanisesti että sähköisesti. Sedanin iskarissa ei taida olla sitä öljy-/kaasusäiliötä iskarin kyljessä. Lisäksi männänvarren suoja on erilainen. Farmarissa kuminen haitarisuoja ja sedanissa kiinteä muovisuoja.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
jjm95
Kirjoitanpa tänne kokemuksia vaihdosta. Sedanin airmatic-iskari ei käy farmariin. Se on aivan liian pitkä, ehkä 7-8cm pidempi kuin farmarissa.
Tälläisellä työkalulla mutterin saa auki.
Se yläpään mutteri on lukitteella kiinni, ja tottakai iskarin varren 5mm kuusiokolo nylppäytyi totaalisesti kun oli niin tiukassa mutteri. Piti sitten sahata vanha mutteri halki, ja laittaa uusi mutteri ja uusi yläpään kumi.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
jjk270cdi
Ei auta iskarin vaihtoon mutta rengaspaineet vaikuttaa tuossa katsastuksessa tehtävässä iskaritestissä enemmän kuin iskarit. Koita päästää ilmaa pois renkaasta ja puhdistaa iskari ja silikoonia pintaan ja sanoa että vaihdettu on niin menee läpi (toki kannattaa varmistaa onko oikeesti rikki).
Muistan jokunen vuosi sitten kun isä laitto C-koppaseen uudet jäykät iskarit (olisko ollu jotku sport iskarit) niin katsastusmies sanoi että hylkyyn menee ja iskarit kaikki vaihdettava uusiin. No sen jälkeen auton alle katsastajan kanssa katsomaan uusia tolppia ja leima paperiin.
M-B V 250 cdi 2014
