Huomasin vaihtaessani Meseen 200D E W 124 vm. 1993 öljyjä, että kun suodattimen kotelon kannen ottaa irti, niin kannessa on O-rengas, minkä vaihdan aina, mutta myös kannessa kiinni olevassa "tikussakin" on kaksi pientä O-rengasta. Pitääkö nekin vaihtaa ja jos pitää, saako niitä varaosaliikkeistä ja mikä niiden osanimi on?
Sujuuko ohjaustehostimen öljynvaihto siten, että ruutalla imee säiliöstä vanhat öljyt pois ja vaihtaa suodattimen ja kaataa uudet öljyt tilalle ja ilmaus kääntämällä rattia ensin täydet toiseen suuntaan ja sitten toiseen? Meneekö koko homma näin, vai onko joku muu tapa parempi???
MB E124 200D ohjaustehostimen ja moottorin öljyasiaa
marttivanhanen
- Sisäänajossa
Re: MB E124 200D ohjaustehostimen ja moottorin öljyasiaa
moottoriöljyn vaihdosta: ei niitä pieniä o-renkaita tartte joka öljynvaihdossa vaihtaa. vain, jos ovat rikki.
ohjaustehostimen öljyt vaihtuu parhaiten, kun ottaa paluulinjan letkun irti ja laittaa sen osottamaan kippoon. auto käyntiin ja rattia käänteleen, niin järjestelmä tyhjenee. älä kuitenkaan käytä konetta kauaa, kun siellä ohjaustehostimessa on muistaakseni vain liukulaakeri, niin ei tykkää kuivana pyöriä. sitten vaan paluuletku takas paikoilleen uutta öljyä masiinaan, ratin kääntelyä ja lisäystä tarpeen mukaan.
W201 250DT 20V
...vähän jo vanha viestiketju, mut kuitenkin...
- Jos vaan imaisee säiliön tyhjäksi, vaihtaa suodattimen ja kaataa uudet öljyt tilalle, niin ei ole tarvetta ilmaamiseen (kun ei sinne päässyt ilmaa missään välissä). Mutta aika iso osa öljystä jää vaihtamatta.
- Ite oon vaihtanut niin, että Peran esittämällä tavalla paluuletku irti, kone käyntiin ja sitten olen kaatanut uutta öljyä säiliöön koneen käydessä. Saa muuten kaataa aika vauhdilla. Kun paluuputkesta tulee puhdasta öljyä, niin moottori sammuksiin ja paluuletku kiinni. Tämä temppu olisi varmaan fiksuinta tehdä sen jälkeen, kun on ensin imaissut säiliön tyhjäksi, vaihtanut suodattimen ja sitten lisännyt uutta öljyä siihen palulinjan reiän tasallle asti. Helpompaa on tosin kaataa uutta öljyä koneen käydessä, jos paluuletkun reiän pistää jollakin umpeen tuon homman ajaksi. Tää menetelmä ei kiusaa pumppua, joka ei joudu käymään kuivana missään vaiheessa. Toisaalta kaikki öljy ei kait vaihdu, kun rattia pyöritellä.
- Kerran tein myös niin, että otin hihnan irti ja pyörittelin pumppua käsin. Muuten siis sama prosessi kuin edellä, mutta siinä ei ole kiirettä säiliön täyttämisellä, kun moottoria ei käynnistetä pumppua pyörittämään. Vaan kaipa se pumppu tosiaan jonkin aikaa käy tyhjällä säiliölläkin ilman vaurioita, kuten Pera myös edellä totesi. Itseä ei vaan oo huvittanut kokeilla, joten olen sitten kaiken varmuuden välttämiseksi toiminut em. tavalla sen kanssa.
Niistä moottoriöljynsuodattimen keskiputken O-renkaista. Joo, ei tarvi vaihtaa joka kerta. Muuten sellaiset tulisivat mukana suodattimen kanssa varmaankin. En ole sen tarkemmin niiden funktioon ikinä perehtynyt, mutta kerran mersukorjaamolla kehottivat tarkastamaan ne, kun öljynpainetta epäiltiin liian pieneksi. Kuulemma niiden kautta pääsee paine karkaamaan, jos ovat rikkinäiset. En ole ikinä varmistanut, että onko se myös näin, mutta olen kuitenkin silloin tällöin niitä pyrkinyt vaihtamaan, etteivät sitten tosiaan menisikään rikki missään vaiheessa.
Oli tästä O-rengasasiasta puhetta vielä erikseen, niin ajattelin vastata tähän samaan ketjuun. On sitten kaikilla nähtävissä ja lisäksi, jos siihen on korjattavaa jollakin, niin tähän pääsee näppärästi kirjoittamaan kommenttia.
Itse olen tosiaan tilannut noita renkaita joskus KL-Varaosilta, mutta viimeksi heillä oli niitä vain pari varastossa, ja ne ovat nyt autossa paikallaan. Ei pääse mittaamaan, minkä kokoiset ne ovat, ja käytössä ne muutenkin muotoutuvat vähän toisennäköisiksi. Ainakin oman kokemukseni perusteella ne muuttuvat niin, että profiili ei enää ole ihan pyöreä, vaikka se sitä aluksi onkin ollut.
Käsitykseni on, että tuon keskitapin alaosan O-renkaan varanosanumero on A 015 997 94 48. Se on ainakin jonkun suodattimeen liittyvän O-renkaan numero, ja niitä EPC:n mukaan kuuluu kaksi kappaletta tuohon suodatinympäristöön. Tuon numeron viimeksi sinne KL:llekin mainitsin, ja sain oikeanlaisia renkaita, eivätkä he ainakaan sillä kertaa korjanneet, että numero olisi ollut väärä. Jos on uskominen tähän sivuun: http://www.new-part.com/product/mercede ... 0159979448 ,niin renkaan koko on 6 x 10 x 2 mm. Se nyt ainakin kokonsa puolesta voisi hyvin olla tuohon kuuluva rengas, eli kokoluokka on selvästikin samalla hehtaarilla.
Niin, että jos haluaa olla suht varma, niin kannattaa varmaankin tilata tuolla numerolla jostakin Mersun osia myyvästä paikasta tai sitten vähän rohkeampana ratkaisuna ostaa tuommoiset 6 x 10 x 2mm öljyn- ja kuumankestävät renkaat jostain tarvikeliikkeestä ja kokeilla, miten ne sopivat.
Vielä, jos lukee tätä topiccia: http://www.peachparts.com/shopforum/die ... start.html tai tätä: http://www.peachparts.com/shopforum/die ... lease.html niin saa vahvistusta sille, että tuo yllä mainittu renkaiden kokoluokka sekä varaosanumero ovat oikeat. Noissa nyt puhuvat kyllä W123 dieseleistä, mutta sama osa niissä on kuin näissä uudemmissa. Ja samaa kokoa voi käyttää molempiin uriin, vaikka ne urat näyttävät päällepäin eri kokoisilta. Ilmeisesti ovatkin hieman erikokoiset, mutta samanlainen rengas niihin molempiin kuuluu.
Lisäksi noiden käyttötarkoitukseksi kerrotaan, että ne tiivistävät suodattimen alla olevan takaiskuventtiilin, jonka tarkoitus on pitää suodatinboksi täynnä öljyä kunnes tämä kansi tappeineen nostetaan pois, jolloin öljy pääsee valumaan alas öljypohjaan. Kuulostaa itse asiassa tosi järkeenkäyvältä. Suodatin on täynnä öljyä normaalioloissa ja öljynpaine saadaan nousemaan nopeammin startin jälkeen. Sitten kun avaat suodattimen kannen, niin öljy pääsee pois ja vaihtaminen on siistimpi operaatio. Ihan kuin insinöörit olisivat oikein miettineet, miten tuo kannattaa toteuttaa.
Tehostimeen kannattaa vaihtaa myös suodatin.
Moottorin öljynsuodattimen kannen putkessa oleva kanava olisi hyvä puhaltaa auki joka öljynvaihdossa.
