unski
Re: Projektina 450 SEL 6.9
Viesti Kirjoittaja unski »
Pakko hieman nyt täsmentää, ettei jää virheellistä mielikuvaa. Ei nuo vanhat kasit käy sen kuumempina kuin mikään muukaan, nykyaikainen tai uusikaan bensakone. Sopiva koneen lämpö on se sama 85-90 astetta. Ihan sama se on vielä nykymoottoreissakin.
Eri asia sitten on kun moottorissa on tilavuutta tarkoittaa se reilusti massaa, pinta-alaa ja isoja pakosarjoja. Lisäksi moottorin hyötysuhde on himan huonompi. Tällöin moottori luovuttaa ympäristöön paljon enemmän lämpöä kuin 1.2 litrainen minimoottori, vaikka se on saman lämpöinen ulkoapäin.
Timppa
Kyllä, huomaa SECillä ja 500E:llä että aika hyvin puskee kuumaa ilmaa auton alta, ja tässä 6.9:ssä vähän sama. 6.3 ei tuota sillä lailla kuunmaa, jostain syystä...
Hei nyt sattu mielenkiintoinen episodi; ajoin kotiinpäin viimeiset 10 km leveäkaistatietä sanotaanko rikesakon mahdollistavalla nopeudella. Kun otin rampille ulos ja siitä sitten ensimmäisiin liikennevaloihin niin siihen sammui. Eikä lähtenyt enää käyntiin. Vasta kuudennella seitsemännellä lähti käyntiin kun piti kaasun pohjaan painettuna. Siitä ihan normaalisti toimi kotiin asti paitsi että bensa haisi kovasti kun sammutin kaikki ilmastoinnit ja ajoin ikkunat auki... mikähän sille nyt tuli?
Voiko saastelaitteiden poisto vaikuttaa tuohon "kuumana" käyntiin; jos kuumana sammuttaa ja starttaa parin minsan päästä niin ei kestä käynnissä ellei paina kaasua 20 sekunnin ajan. Jos odottaa vartin tai enemmin niin ei mitään ongelmia.
1991 MB 190E projekti
unski
Kannattaa mitata katoaako paineet heti moottorin sammuttua. Mikäli paineet katoavat, kiehuu bensa heti kuuman moottorin ruiskuputkissa ja muodostaa höyrylukon. Kaverilla oli paineakku loppu, sekin riitti aiheuttamaan vastaavaan ongelmaan.
Timppa
Nyt auto on pelannut muuten hyvin pois lukien se tulikuumana käynnistäminen... tutkitaan...
Tässä Luizin eli Sarkeri-71:n ottamia kuvia OD foorumilta linkitettynä:
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
On se hieno! 8)
IG: @pyrytakkunen
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
LPR:n JR :thumbup:
tahtoomersun
Lahdessa parkkiksella tuli ihasteltua ja on kyllä komea !
W 243 EQB 250 -23
Päätin kustannussyistä lähteä siihen että muutan penkit veluureiksi, sain käytetyn siistin sarjan oikeassa värissä mutta niskatuet puuttuu. Vanhat voi tietysti verhoilla, jos saa oikeaa kangasta ostettua.
Nahkasarha maksaa 1400 taalaa ja siihen kun laitetaan rahti, tulli ja alv niin ollaan reilusti yli 2 tonnissa, asennus siihen päälle tekenee ainakin tonnin koska R107 etupenkkien verhoilun asennustyö maksoi muistaakseni kuutisen sataa.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
karra kirjoitti:Päätin kustannussyistä lähteä siihen että muutan penkit veluureiksi, sain käytetyn siistin sarjan oikeassa värissä mutta niskatuet puuttuu. Vanhat voi tietysti verhoilla, jos saa oikeaa kangasta ostettua.
Saako esittää vastalauseen tuolle Penkki swapille?
Pidä tuo nahkasisusta, se näyttää paljon paremmalta varsinkin tuossa jenkkimallissa. Noita veluuri sisustalla olevia S-Mersuja näkee jo ihan tarpeeksi kyllästymiseen asti...
Äläkä välitä jos tarkat Museoauto tarkistajat vähän niuhottaa tuosta sisustasta, suurin osa harrastajista ei edes välitä pienistä kulumista sisustassa, patinaa pitää olla aina vähäsen. :wink:
T: taksikoppa harrastaja Helsingistä :lol: :lol:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pontus kirjoitti:Noita veluuri sisustalla olevia S-Mersuja näkee jo ihan tarpeeksi kyllästymiseen asti...
No kun minulla on aina nahkaa nuo penkit niin nyt vaihdan veluureiksi kerran on tilaisuus (säästää rahaa). Oli minulla 1984 280SE veluureilla tosin eka mersuna...
Kun nyt ei tarvi dollareita sinne Topsonlineen syytää niin tilasin AutohausAZ;sta tällaisia osia:
0119970548 Distibutor O-Ring; Base of Distributor $1.50
03120 Distributor Cap; With Threaded Stud Wire Connectors; Black Plastic Cover $51.24
04018 Distributor Rotor $12.12
1168000473 Door Lock Actuator; Front Left Door (Master Element) $44.31
0039882078 Grille Molding Clip; Vertical Grille Moulding Clip $2.30 6 $ total 13.80
1001500119 Spark Plug Wire Set; With Coil Wire $107.42
Virranjakajan kansi sekä pyörijä ovat Bosch ja tulpanjohtosarja (kuulemma kehuttu) Karlyn's.
Auto lähtee kylmänä huonosti käyntiin, vaati pari-kolme starttausta. Jossain on nyt jotain, koska tyhjäkäyntikin humputtaa taas hieman... no noita osia odotellessa. Sain sovittua korjaamon kanssa että kaikki katalysaattorit otetaan pois tässä kohta puoliin. Paranee moottorin hengitys.
Bensaakin menee nyt aika reippaasti, reilun 500 km ajo vei koko tankillisen, itse asiassa niin paljon että bensa loppui 15 km päästä kotoa eilen :oops: . Ei toimi tuossa polttoaineen varoitusvalo ei...
Tähän mahtuu hyvin tavaraa :D .
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
taisin eilen bongata tuon kuorman Topeliuksen kadun ja linnakoskenkadun kulmassa, mulla oli Punainen 911.....
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Hokke kirjoitti:taisin eilen bongata tuon kuorman Topeliuksen kadun ja linnakoskenkadun kulmassa, mulla oli Punainen 911.....
Joo ajoin Töölöntorilla harhaan ja onnistuin kääntymään sinne Topeliuksenkadulle. Ajoin sitten Pasilan kautta vaikka meinasin siitä Sturenkatua pitkin ajaa...
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti:
Komppaan pontusta... kävin tuolta aloitussivulta äkkiä vilkaisemassa sisäkuvaakin, eikä tuo kuskinkaan jakkara minusta kuvassa siltä näyttänyt, etteikö pelkkä pesu riittäisi(??) (säästät eniten rahaa!) :wave:
Toki, teet niin kuin lystäät, mutta kai sentään säilöt ne nahkaverhoilut talteen, jos mahdollinen tuleva ostaja joskus kuitenkin enempi arvostaisi sitä alkuperäistä nahkaa.
Rikki ja rähjä on eri asia kuin patina. Patina on hienoa. Sen toimitusaikakin yleensä jo pakkaa olemaan vähän pitkää sorttia :wink: .
RH kirjoitti:
karra kirjoitti:
Kun oiskin vaan patina. Kuskin istuinosa on halkeillut läpi parista kohtaa ja apparin istuin jo menossa halki. Ne oli ehjät mutta patinoituneet kun vajaat 2 v sitten auton sain, tein niille kunnollisen käsittelyn mutta viime kesän ajelut rikkoi sen nahan ihan läpi. Takapenkin perforoitu osuus alkaa olla kanssa ihan muruna, sinnen kun joku istuu niin sen nahan saa imuroida pois.
Toki voisi istuinosat teettää ja etupenkeistä osan selkänojaakin kunnostaa mutta sitten penkit on ihan tilkkutäkit, siitä en tykkää yhtään. Itseäni kiinnostaa veluuri juuri koska muissa autoissani on sitä nahkaa.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Täytyy kyllä sanoa että karralla on kalusto kohdallaan – vanhoja isomoottorisia Mersuja :thumbup: Vaikutatko siis Lappeenrannassa vai Helsingissä?
On komea auto tämä 6.9, joskin jenkkipuskurit on tämän aikakauden Mersuissa aivan kamalia. Respectiä näitä kunnostaville!
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Lappeenrannassa vaikutan kuten tuossa vasemmalla se näkyy :D
karra kirjoitti:Nykyrengastuksella sisempi eli kilometrimittari toimii tällä tavalla:
48 km/h - todellinen 60 km/h
60 km/h - todellinen 80 km/h
72 km/h - todellinen 100 km/h
80 km/h - todellinen 113 km/h
Ei tuossa mitään logiikkaa ole, mutta navigaattorilla tarkastettu.
Onhan tuossa se logiikka että aina 20 km/h vaudin kasvu nostaa lukemaa 12 yksikköä mittarissa. 120 km/h todellinen nopeus toteutuu nimittäin 84 km/h näyttämällä.
Jotain on pielessä, tänään koleana aamuna ei meinannut jäädä käyntiin millään, piti puolen tusinaa kertaa startata ja jonkin aikaa lämmittää moottoria että kesti antaa kaasua. Katalysaattoreiden poisto on sovittu 11.7. ja virtapuolen vaihtamattomat osat tulee juhannuksen alusviikolla.
unski
Oliskohan tuossa nyt vakio 450:n nopeusmittari...3.07 : 2:65 perävälitysten suhde tuntuisi sopivalta mittarivirheeseen...oletko tarkastanut matkamittarin mittavirheen?
Timppa
Viikonloppuna kokeilin irroitella virranjakajan kannesta tulpanjohtoja yksi kerrallaan koneen käydessä. Ei ollut juurikaan vaikutusta koneen käyntiin vaikka yksi pytty putosi kerrallaan pois ... ellei sitten hehkuva karsta tehnyt itsesytytystä siellä :P
Mittasin sitten yhtenä aamuna laserlämpömittarilla pakosarjojen lämpenemistä kylmäkäynnistyksestä. Oikea puoli lämpenee nopeasti, sinne noin 200 asteeseen. Vasen puoli jäi viileämmäksi, taisi olla 100 ... 140 astetta siinä vaiheessa kun oikealla oli yli 200 astetta. Olettaisin että vasen katalysaattori on tukkeessa tai jotain muuta vastaavaa. Parempi nyt vaikka seisottaa autoa kunnes nuo katit saa veke...
Ei noita saa kait rautakangellakaan lyötyä auki kun ei ole liitosta tarpeeksi lähellä? Mallikuva:
Niin, ei ole ollutkaan enempää tarinaa tästä HPFstä. Tuttavapiirissä on/on ollut sitikkamiehiä ja he kun aina kehuvat sitä hydropneumaattista jousitusta. No onhan se todella mukava, mukulakivillä toki vanha 6.9 vähän rämisee mutta hidastetöyssyjä ei tarvitse paljoa varoa eli sitikkamiesten legenda oli ihan totta. Tässä videota:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_T_LKsLSyFY[/youtube]
Olin siinä uskossa että auton ei kuuluisi heilahtaa lainkaan mutta mersu-lossi kyllä vähän nytkähtää, ei se ihan huomaamatta siitä yli mee. Ja sitikkavideo todistaa että kyllä se kissakin heilahtaa.
Mutta autoilunvastaisuuden vastatoimiin tämä mersun HPF on kyllä oiva taistelulaiva eli hidastetöyssyt ei juuri haittaa :D
tahtoomersun
karra kirjoitti:Niin, ei ole ollutkaan enempää tarinaa tästä HPFstä. Tuttavapiirissä on/on ollut sitikkamiehiä ja he kun aina kehuvat sitä hydropneumaattista jousitusta. No onhan se todella mukava, mukulakivillä toki vanha 6.9 vähän rämisee mutta hidastetöyssyjä ei tarvitse paljoa varoa eli sitikkamiesten legenda oli ihan totta. Tässä videota:
Kyllä tuo hyvä ja ainakin omalla kohdalla on ollut toimivakin systeemi. Muutama Citroen ennen Merssuja on ollut: BX:ää ja pari Xantiaa, joista toinen vanha taksi, eikä hydrauliikan kanssa koskaan mitään onkkelmia ollut.
W 243 EQB 250 -23
Tänään tuli ABC Viipurin portille matkalaukussa Grovetownista Georgiasta AutohauAZ:sta tilatut osat eli virranjakajan kansi&pyörijä sekä Bremi/Karlyns tulpanjohtosarja. Ja muuta pikku sälää.
Sain Lahdesta jokin aika sitten virtalukon ympärille tulevan alumiinisen rinkulan ja siihen tilasin kumisen tiivisteen merkkiliikkeestä, maksoi jopa euron! Mutta, se alumiininen rinkula ei mahdu virtalukon panssarirenkaan ympärille, on liian ahdas. Onko noita eri kokoisia satakuustoistasissa?
Virranjakovehkeet vois asentaa ja tarkkailla vaikuttaako miten käyntiin. Pakoputkihuoltoa tässä odotellessa...
Mitä tos nyt muutaman kerran ajellu niin kone tuntuu käyvän taas nätisti, kaikissa lämpötiloissa. No pitkiä reissuja en ole ajellut ennen kun katalysaattorit otetaan pois.
Kävin montulla katsomassa ja nehän on kertaalleen uusittu, ainakin hitsaussaumat ei olleet tehdastekoisen näköisiä, varaosanumero niissä näytti olevan 116 490 00 14. Nyt tarvitaan 44 cm suoraa 50 millistä rööriä per putki. Muuten oli pakoputki aika siistissä kunnossa...ja pohja myös, toki :D
Ei kerinny tässä hakeen niitä velours penkkejä Hämeestä vielä kun ei tullut Vääksyynkään tänään lähdettyä, sateisen kelin ja muiden kiireiden takia.
touhottaja
karra kirjoitti:Viikonloppuna kokeilin irroitella virranjakajan kannesta tulpanjohtoja yksi kerrallaan koneen käydessä. Ei ollut juurikaan vaikutusta koneen käyntiin vaikka yksi pytty putosi kerrallaan pois ... ellei sitten hehkuva karsta tehnyt itsesytytystä siellä :P
[ http://www.timevalve.com/cat/us/p12a.gif ]
[ http://www.doanemotorwerks.com/img/Mercedes-Benz-450-SEL-6.9-Rebuilt-Transmission-Exhaust-System.jpg ]
kaiketi pakoputkien liitosten irrottaminen toisistaan kyseessä :think:
itte olen irrotellu niitä toisistaan lämmittamällä ne punaiseksi ja samalla kopistelemalla lämmitettyä "karvi" kohtaa muutamia kertoja ja aina on irronnut, sitten suihkinu jotakin irrotus ainetta toisistaan irti vedettäessä niin luistaa paremmin :idea:
muutaman irrotuksen olen joutunut puottamaan koko putkiston alas ja sitten lattialla irrottanu kaikki toisistaan :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
RH
Ihan kuriositeettina; mahdanko muistaa oikein, kun mieleeni on joskus kauan sitten jostain aikalaismakasiinista lukiessa jäänyt, että mersun olisi pitänyt hankkia tuon alustaratkaisun käyttöön sitikan lupa... vai olikohan se sittenkin RR... :?
touhottaja kirjoitti:kaiketi pakoputkien liitosten irrottaminen toisistaan kyseessä :think:
Tässä ne katalysaattorit on osa etuputkistoa, eli hitsattu jo tehtaalla kiinni:
Tuolla taaempana on eka pönttö mihin putket menee rinnakkain sisään. Kyse siis katalysaattoreiden poistosta osana etuputkea :D
touhottaja
eipä tuo kattien poisto ole kummonenkaan homma, mutta kait laitat jonkinmoiset vaimentimet tilalle vai meinaakko "oikasta" putket voi olla että äänet kovenee :)
touhottaja kirjoitti:eipä tuo kattien poisto ole kummonenkaan homma, mutta kait laitat jonkinmoiset vaimentimet tilalle vai meinaakko "oikasta" putket voi olla että äänet kovenee :)
Tarkoitus oli "oikaista" juurikin, autossa on vielä kaksi varsinaista äänenvaimenninta. Olen kuullut että vastaava homma tehty juurikin identtiselle autolle niin äänet eivät juurikaan koventuneet. Siksi näin, saahan sitä vähän pöhinää kuuluakin. Omassa 300 SEL 6.3 on juuri sopivat äänet, kuulee että siellä on hiukkasen isompi pannu tulilla kun polkasee. Mutta ei kuulu sisälle pakoäänet onneksi, siinhähän on rst-putkisto itse asiassa.
touhottaja
karra kirjoitti:
sehän on sitten mukava ticillä uitella liimasauma kiinni :clap:
karra kirjoitti:
karra kirjoitti:Omassa 300 SEL 6.3 on juuri sopivat äänet, kuulee että siellä on hiukkasen isompi pannu tulilla kun polkasee. Mutta ei kuulu sisälle pakoäänet onneksi, siinhähän on rst-putkisto itse asiassa.
Mutta tässä mistä katit poistetaan on ihan mersun oma ruostuva putkisto :D .
Pajalle mihin vien onnistuu kyllä rst-hommatkin mutta ei nyt tarvinne tig-hitsausta. http://www.saminautotila.fi/palvelut.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
