W124 coupe -92 keskuslukitus ongelma
Missähän mahtaisi vika olla kun ei keskuslukitus pelaa missään ovessa. Uusin alipainepumpunkin, ei vaikutusta. Letkut testattu puhaltamalla/imemällä, toimivat lukuunottamatta takakonttia. Alipainepumpulle tulee virtaa 8,8V. Kun käännän oven lukkoon, en kuule pumpulla mitään hurinaa. Eli ihan kun pumppu ei saisi käskyä että nyt pitäisi puhaltaa tai imeä.
Re: W124 coupe -92 keskuslukitus ongelma
siellä pitää olla akun jännite 12-13v sekä pumpun moottorille että kahdelle nastalle jotka tulevat ovista. Jossain on nyt huono kosketus...Armaani kirjoitti:Missähän mahtaisi vika olla kun ei keskuslukitus pelaa missään ovessa. Uusin alipainepumpunkin, ei vaikutusta. Letkut testattu puhaltamalla/imemällä, toimivat lukuunottamatta takakonttia. Alipainepumpulle tulee virtaa 8,8V. Kun käännän oven lukkoon, en kuule pumpulla mitään hurinaa. Eli ihan kun pumppu ei saisi käskyä että nyt pitäisi puhaltaa tai imeä.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Hio ensin sulakkeiden päät hiekkspaperilla jos ei vielä niin kokeile apparin puolelta lukkoon ja jos menee niin kuskin oven sarana kohdalla johtovikaa.
Sulakeohjeen mukaan keskuslukituksen sulake on kohdassa C. Uusin tämän sulakkeen. Ei auta. Saman sulakkeen takana on myös takakontin valot, jotka kyllä pelaavat.
Mittasin jännitteet uudestaan. Suorakulmion muotoiselle liittimelle tulee 9,5V ja pyöreälle liittimelle 1,3V.
Up.
Osaako joku auttaa?
Osaako joku auttaa?
Tuliko ongelma yht'äkkiä kun ennen toimi normaalisti,vai jonkin muun hässäkän yhteydessä?
Mittasitko jännitteet liittimet auki vai kiinnitettynä? 9 volttia pystyy pyörittämään pumpun moottoria,tietysti hiljempaa mutta pitää surista. Avaa liittimet ja mittaa niiden ollessa kiinni pumpussa,luultavasti ei ole edes sitä 9 volttia. Edelleen jos sulakkeen C kummassakin päässä on akkujännite ja pumpulle ei tule niin johonkin välille se nyt häviää. Kolmeen nastaan pitää tulla akkujännite,yhteen jatkuva +12 ja kahteen jotka tulee ovista 12 paitsi silloin kun ovia lukitaan tai avataan putoaa alas hetkeksi ja pumppu käynnistyy kunnes vaadittu yli/alipaine on saavutettu.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
