Osan tunnistusta
AaaVee
Osan tunnistusta
Viesti Kirjoittaja AaaVee »
Osaisko joku sanoa mikä tämä voisi olla ? Liittynee jotenkin mankkaan. Autona w211
https://onedrive.live.com/redir?resid=4 ... hoto%2cjpg" onclick="window.open(this.href);return false;
löytyi hanskalokeron alta tällänen viritelmä
Nastamuumio
Re: Osan tunnistusta
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Se iso liitin, mihin menee paljon johtoja on standardi ISO-liitin ja on se alin liitin siinä soittimen takana. Se iso liitin missä on vain yksi ruskea johto menee myöskin soittimen taakse ja väittäisin sen liittyvän aikaisempaan puhelin varustukseen? Eli varmaankin siihen tulee puhelimen ääni. Tuossa näyttäisi olevan kytketty myös jotain muuta => tuo ns B-alue on yleensä kaiutin kytkentöja varten.
Tuosta ryöstäjillä toteutetusta hässäkästä ei saa selvää mutta CD-boxin ohjaukset tulee mini-ISO liittimillä ja sellaisia tuossa ei näy?
Suomen kuuluisin sähkömies eli siskon mies on vissiin käynyt kylässä :lol:
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
AaaVee
Joo hurjaltahan tuo näytti ja varmaan viisainta purkaa pois kun kerkiää. Ajattelin tuon liittyvän jotenkin jälkiasenteiseen aux liitäntään kun sitä sieltä etsin. Siellä olikin plugi mikä ei nyt kuvassa näy mutta plugi oli 2.5mm mono ja lähti tuulilasin alakulmasta ylös kohti auton takaosaa mikä lie tämäkin?
Nastamuumio
Melkein 100, että vanhoja puhelin hommia tuo 2,5mm, mutta mistä tuollaisesta selvän ottaa. Todennäköisesti alkaa haista radiolle, jos noita yrittää hyödyntää. Mutta tietty alkuperäiset ISO-kytkennät olisi kiva olla kunnossa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuo tuonti auto
AaaVee
Joo tuonti on. Ja tosiaan varustelistassa oli ruksittuna tuo "matkapuhelin" valmius, mutta sitä yritetty kai hyödyntää muuhun tarkoitukseen.
arska10
Jos vaikka olisi vanha taksi niin siitä on ryöstetty virtaa kaikille härpäkkeille :?:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole alkuperäisvaruste.
Pitkulainen musta laatikko on Parrotin bluetooth-puhelinsarjan handsfree-releyksikkö. Mustat liittimet (uros+naaras) kytketään autoradion ja kaiuttimien väliin, tämä mykistää radiosta tulevan äänen etukaiuttimista ja kytkee puhelimen äänen tilalle kun puhelu tulee.
Siitä lähtevän mustan ohuen johdon toisesta päästä löytyy ehkä vielä itse keskusyksikkö ja siitä lähtevän ohuemman johdon päästä näytto + käyttönappulat (pyöritettävä nuppi + nappulat joissa punainen ja vihreä luuri)
Käyttöohje täällä: http://www.parrot.com/usa/support/parro ... 300ck3500/" onclick="window.open(this.href);return false;
AaaVee
No jopas. Ei tullu mieleen ees mainita että autossa on parrot bt ja toimiva sellainen. Ovat vaan eri puolilla autoa niin en osannut yhdistää. No ei sitten pureta toimivaa laitetta pois.
