722.4 tilalle 722.6 Kuinka onnistuisi?
Eli w202 c250td kyseessä, kertokaas tietäjät että onnistuuko kun käytettävissä olisi purkuauto jossa kyseinen laatikko ollut? Eli kuinka vaikeaksi menee sähköjen osalta?
Re: 722.4 tilalle 722.6 Kuinka onnistuisi?
Aftermarket ecu ohjaamaan askia.
Löytyy juttua turbo osiolta.....
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=164059" onclick="window.open(this.href);return false;
atlas kirjoitti:Aftermarket ecu ohjaamaan askia.
Tarkoitat kai aftermarket Tcu.
Jos käyttäisi alkuperäistä ohjausboksia ja muuttaisi auton johtosarjaa sen mukaiseksi? Mitä kaikkea tietoa sinne boksille tulee?
ECU = "Electronic control unit, a generic term for any embedded system that controls one or more of the electrical systems or subsystems in a motor vehicle"jukkis. kirjoitti:atlas kirjoitti:Aftermarket ecu ohjaamaan askia.
ECU = "An engine control unit (ECU) is a type of electronic control unit that controls a series of actuators on an internal combustion engine to ensure optimal engine performance."
Se tarkoittaisi käytännössä koko auton sähköjärjestelmän vaihtoa. 722.6 laatikon kanssa tuli semmonen abs järjestelmä missä on anturit molemmissa takarenkaissa, vanhassa järjestelmässä on vain yksi perässä. Autostasi taitaa puuttua myös can-väylä jota tuo uudempi laatikko käyttää. Moottorin ohjainkin taisi samalla muuttua jonkin verran.Morso kirjoitti:Jos käyttäisi alkuperäistä ohjausboksia ja muuttaisi auton johtosarjaa sen mukaiseksi? Mitä kaikkea tietoa sinne boksille tulee?
