W124 Hengsti Ö-suodin taas purettu Kuvia
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Wade kävi kylässä ja kerto et suodin olis hankittu ja öljytkin vaihtaa pitää. Oikein tähdellinen tuote tuo suodin. Tarjouduin ostamaan suotimen. No sitte suolistettiin saksalainen laatutuote.
Yllättäen ei sit tarttenu lunastaa tuotetta ja ymmärsin ettei vastaava hylystä enää kevannu mukaan :lol: Kuulemma ei enää tuollaisia hyväksytä :D
No tämä yksilö oli varmuudenvuoksi tuuman vajaaksi täytetty :roll: :twisted: Tai no mitä väliä sillä on. Hengsti Manni ja Wigs NIITÄ EI KUULU KÄYTTÄÄ W124:ssa . Muutamakin kampiakseli tullu nyt lähiaikoina katteltua ja naarmuja on pinnassa EI isoja mutta kuitenkin on. Nuo siemenkodat rasahtaa pihtien leukojenvälissä kuin pieni kivenmuru ja se on todettu että niitä on ö-kierrossa mukana paljon :o
Kuvat:
Edit: Klikkaamalla kuvaa isompi kuva
Saksalainen laatutuote
Avattu ja tuo keskelläoleva ei kelpaa mihinkään käyttöön. Pieniä ja isoja roskia ja paljon
Suotimen sisästä näkyy mitä siellä on
Tuon kankaan pitäisi suodattaa pienimmätkin peltopölyt ja siemenkodat jotka ovat kivenkovia :o
EI ihme että suojakangas menee reijille kun raakapuuvilla pakataan tiukkaan panoksensisään koneella
Edit Korostetaan vielä tätä:
Nämä suotimet ei aina ole ollu tällaisia!
Viimeksi muokannut Jari Ke, La 14.05.2016 00:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Marko M
Re: W124 Hengsti Ö-suodin taas purettu Kuvia
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mikä sitten olisi hyvä suodatin ja miltä se näyttää avattuna?
230 C 1978
Jari Ke
M-Filter on sellainen jossa tuota pöllyäviltä USA:n pelloilta olevaa raakapuuvillaa ja maapölyä ei ole. Siis se on kokonaan paperista tehty myös se yläosa joka näissä tähdellisissä on tuota ihan suoraan sanottuna maapaskaa joka ei edes vaateteollisuuden raaka-aineeksi käy. Perkale vieköön että ihan riepoo tuo että tähdellisen laatikossa sitä sitten on
Tässä yhden kamuran ykkös sekä neloskiertokangenkaulat ja ne ei ollu pahimmat. Nuihin vaan kamera oli tarkentanu niin että näkee mistä puhutaan. Ja niinkun jo vinkkasin nin ei ole ainoat mitä nyt lyhyellä aikaa olen kattellu :roll:
Pistän nämä jäljet ihan suoraan suotimesta irronneitten kivikovien siemenkotien syyksi.
Ja tällä mosalla oli ajettu todistetusti alle 400t
Ja edit: Ei nuo todellakaan katastroofijuttuja ole mutta satavarmaa on se ettei nuo jäljet itsestään synny.
Jari Ke
Jokin aika sitten purin öljypumppuja ja purettujen mukana oli yksi bensan öljypumppu niin se oli oikein selkeästi parempikuntoinen kuin dieselien öljypumput. Bensoissa käsittääkseni on erilainen moottoriöljynsuodin? Toki on niinkin että dieselit yleensä on nähny maantietä enemmän kuin bensat.
Jokatapauksessa bensan öljypumpun rattaan pinta oli paljon siistimpi kuin tämän OM603:sen ja tämä oli puretuista parhaassa kunnossa. Toki vielä ihan kunnossa tämäkin ja käyttökelpoinen pumppu mutta Bensojen erilainen suodin osittain selittäisi erot öljypumpuissa?
M-Filterin hinta oli viimeksi jotain 15€ luokkaa yksittäin ostettuna ja halvin Wigs taisi olla alle 7€. Minusta Mann ja Hengstikin taisi olla hiukan halvempia kuin M-filter? Kattoin nyt ja Merteililä 7€ ja samannäköinen keksintö kuin KL:llä ja siellä 10€. Tarkoittaa vaan sitä että helpolla laitetaan tähdellisen laatikosta suodin kun luotetaan siihen et varmana on parempi kuin esim. M-filter jota ei saa tähdellisessä laatikossa.
Täytyypä ostaa yksi bensan suodin ja suolistaa se ja kattoa onko se kokonaan paperinen. Tai olisko kellä hyllyssä käytetty tähdellisen laatikosta ja viitsisi purkaa sitä ja kattoa onko sen sisällä muutakin kuin paperia? Selviäisi se että onko tämä raakapuuvillapaska vain dieselien asia.
Jari Ke
Kelläänkö ei ole pensan ö-suotimia nurkissa? Eihän tuo paljo maksakkaan jos uuden käy ostamassa ja sen aukoo mutta mutta...
Eli se pitäisimolla just toi hengst suodin...katson mitä mulla on tallissa olevissa moottoreissa kiinni ja aukaisen.
Kai siinä suotimessa lukee jotain...suurimmaksi osaksi muistelen että mulle on tullut aina boschin suodin...sitä ainakin tarjoavat heti eikä muuta merkkiä.Toisekseen taitaa olla kaikki suotimet olla mustia ilman mitään merkkiä kun nakkaat sen paikalleen.
jari_w123
W123 dieselissä on samanlainen suodatin kuin w124 dieseleissä. Pieni pituus ero on. Ainakin boschilta saa koko paperisen suodattimen jossa ei luulis olevan tuota ylimääräistä paskaa sisällä. Hienoa kun olet purkanut nuita suodattimia, nyt tiedän välttää nuita mainittuja merkkejä.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Jari Ke
Mikä kauppaketju myy Bosheja ja mitä se makso jos ittekin tutustuisi aiheeseen?
Pitäis taasen hankkia hyllyyn suotimia joku 10kpl. 3 autoa ja kun seisontaa ennen öljyt ja suodin jokatapauksessa vaihtuu riippumatta kilometreista ni suotimia menee ja nyt niitä on muutenkin menny sattuneesta syystä :roll: . Matikkiinki tulee pian 7t ja öljyt täytyy vaihtaa. Ekathan vaihtu jo 500km kohdilla.
hen4
Viesti Kirjoittaja hen4 »
Juhani Halmeenmäki
Kukas sen Boschin suodattimen tekee...
Jari Ke
Sillälailla :) Tuo Hengsti tosiaan on käsittääkseni ollu täsmälleen sama mikä tähdellisenlaatikossakin on ollu?
Tuo Mahle taas näyttää kuvista sille mitä Merteil myy? Mistä tai mikä ketju myy tota Mahlea?
hen4
Boschin suodatin näytti olevan made in south africa ja kokonaan paperisuodatin.
Mahlea myy useampi eri ketju, koska sillä on useampi eri maahantuojakin.
Mahle on sitten sama kuin Knecht. Myös framin suodatin näytti tommoselta pumpulipurkilta, semmoista ei tullut kuitenkaan avattua.
touhottaja
minkäs merkkinen öljynsuodatin olis sitten kunnollista tekoo :roll: :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Jari Ke
touhottaja kirjoitti:minkäs merkkinen öljynsuodatin olis sitten kunnollista tekoo :roll: :roll:
M-Filtter joka on suomipojan tekoa.
hen4
Kyllä se Boschin suodatin näytti laadukkaalta.
tahtoomersun
Jari Ke kirjoitti:Kelläänkö ei ole pensan ö-suotimia nurkissa? Eihän tuo paljo maksakkaan jos uuden käy ostamassa ja sen aukoo mutta mutta...
SECin suodatin olisi. Olikohan juurikin tuo Hengsti
W 243 EQB 250 -23
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=307" onclick="window.open(this.href);return false;
Tän tilasin omaan bensa-ceehen. Bosch, kokonaan paperia ja made in germany
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
touhottaja
helekatti ja mulla on henkstiä kaapissa hyllyllinen :evil:
jari_w123
Ainakin paikallinen autoasi varaosaliike myy boschin suodattimia. Jossain kympin paikkeilla tais olla boschin suodatin, samaa hintaluokkaa kuin muutkin suodattimet.
jari_w123
Ostinpa eilen boschin p9267 öljynsuodattimen w123 dieseliin ja sepä ei ollutkaan enää koko paperinen vaan samanlainen peltikuorinen kuin esim mann. En raaskinut tuota hajottaa ja katsoa onko boschin suodattimessa parempilaatuista puuvillaa kuin muissa ilman siemeniä.
Juhani Halmeenmäki
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Kukas sen Boschin suodattimen tekee...
Siinä vastaus, jos muutkin siirtyvät pois paperisesta, niin sama tapahtuu Boschin pahvilaatikon sisällöllekin.
terasjussi
Viesti Kirjoittaja terasjussi »
Tuleeko enää minkään suodattimen mukana niitä O-renkaita?
jari_w123
Ostinpa kokeeksi paikallisesta motonetistä boschin suodattimen w123 dieseliin ja sieltä tulikin numerolla p9265 koko paperinen suodatin :shock: . Tutkin asiaa tarkemmin ja tuota p9265 tarjotaan joihinkin muihinkin autoihin ja mersuun korvaamaan varaosanumero joka alkaa 617 joka viittaa 300D malliin jossa on täsmälleen sama suodatin kuin pienemmissä malleissa.
