Otsikon auto on nyt useamman kerran sammunut joko vauhdista tai valoissa seisoessa. Itse en ole ajanut, joten oireet ovat muiden suusta kuultuna. Auto ei pätki, eikä anna mitään varoituksia ennen sammumista. Ilmeisesti virrat vain katoaa.
Voiko viallinen virtalukon pohja aiheuttaa tälläistä? Mitkä ovat tavalliset oireet jos virtalukon pohja hajoaa tai on hajoamassa? Itse virtalukko toimii normaalisti eli avain ei jumita, ainakaan vielä.
Yrittäessä käynnistää autoa auto starttaa mutta ei käynnisty. Mittaristo on pimeänä, jarruvalot ja vilkut toimivat, samoin radio. Puhallin ei pelaa myöskään.
Vikakoodeja en ole vielä lukenut, mutta jos se on virtalukon pohja niin se ei ilmeisesti paljoa vikakoodeja jätä?
- jnes
W124 500E sammuu vauhdissa
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Re: W124 500E sammuu vauhdissa
Toi puhaltimen sammuminen kuullostaa kyllä lukon pohjalta kokemuksesta.Hiopa sulakkeidenpäät ensin hiekkapaperilla
Koodi: Valitse kaikki
Kiitoksia vinkistä. Täytyypä tarkastella kaikki sulakkeet ja samalla vilkaista että akun navat ovat varmasti kiinni kunnolla sekä puhtaat.
w124 500E -91
Niin tosiaan sulla se on rele boxissa star pistoke...tai se iso pyöreä moninapainen kuin w202 ja väykyissä.....sieltä voi saada vastausta.
Nyt menee ulkomuistista, mutta oliko tuo nyt viitossulake? Mutta vaihda samalla kaikki uusiin, osassa voi olla painanut siintä sulakkeen kontaktista jo läpi kielekkeen. Ne sulakerasian vastakappeleet puhdistaa kevyesti samalla.pikachu kirjoitti:Mittaristo on pimeänä, jarruvalot ja vilkut toimivat, samoin radio. Puhallin ei pelaa myöskään.
- jnes
Joskus on ollut hapettuneena tuo myös ja tosiaan mittariston valot ja jotain muuta tippuu pois, mutta käyntiin ei ole kyllä vaikuttanut.
Star löytyy kyllä, mutta osuuko auto tälle alueelle?
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
Sain 500Eboardilta myös vinkkiä, että tarkastaa kaikki sulakkeet. Myös NSS katkaisijaa veikkailivat syylliseksi samoin kun kampiakselin asentotunnistinta. Asentotunnistin jos hajoaa niin ei suostu käynnistymään, mutta ei kai käsittääkseni vauhdista sammu.
Star löytyy itseltäkin, joten sen puoleen ei ongelmaa.
w124 500E -91
