moottoreista
crisu.B
moottoreista
Viesti Kirjoittaja crisu.B »
hello taas
mites on tietoa kulutuksista , tehoista ja ongelmista
moottorit:
230 ( -92- )
260 (90 )
300 (88 ei 24 v)
oon jotain noista ostamassa ( kori tulee sit mukana )
kiitos etukäteen
"ex-mbsimpson"
ja edelleen hengissä !!
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
230E 102.982 97kw
260E 103.940 122kw
300E 103.980 140kw (132kw kat)
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
ansavol
Viesti Kirjoittaja ansavol »
300:sen kannentiiviste heikkoa tekoa.
crisu.B
moottoreista
kiitoksia
mites onko esim 230 ja 300 maantiekulutuksissa paljon eroa ??
entäs onko kukaan kuullut että -92- olis valoautomatiikka ???
entäs minkä takia takakontin ( sedan ) kummallakin sivuilla on jonkilaiset tukitangot ??
mites , tuleeko jollain lämmintä ilmaa myös keski suuttimista ( meinaan -89- dieselissä ei tullut kuin raitista ilmaa ) ??
sit vielä yks kymysys ??
onko -92- 230 sedanissa Antisladdsystem tai Antispinn ??
kun esim 300 löytyy jokaisessa ??
"ex-mbsimpson"
Matti R
Re: moottoreista
Viesti Kirjoittaja Matti R »
crisu.B kirjoitti:entäs onko kukaan kuullut että -92- olis valoautomatiikka ???
Jostain käsittämättömästä syystä Ruotsissa on ollut valoautomatiikka optiona, tai peräti vakiona.
Matti
Re: moottoreista
crisu.B kirjoitti:kiitoksia
Keskisuuttimista tulee lämmintä ilmaa ainoastaan ilmastoiduissa malleissa. Itselläni esim. kuivausasennossa.
1992 230 E:ssä ei ole vakiona mitään luistonestoa eikä ASD:tä.
onko tosiaan että w124/w201 , keskikanavasta saa lämmintä jos on ilmastointi ? itse olen mieltänyt että vain automaatti ilmastoinneissa tuo löytyy?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
epk kirjoitti:onko tosiaan että w124/w201 , keskikanavasta saa lämmintä jos on ilmastointi ? itse olen mieltänyt että vain automaatti ilmastoinneissa tuo löytyy?
Normi-ilmastoinnillakin saa, ja siitä ominaisuudesta on sitten nautittu :)
crisu.B
lämmintä keskisuuttimista
tere mauri
ai sulla tulee keskisuuttimista lmmintä ??
ei muuten mulla tullu siinä valkosessa 250 d
(alkuperäinen 200d ), vaikka olikin alkuperäinen ilmastointi ??
olisiko vm vaikutusta asiaan , ku se -89- ???
mistäs muuten nään että onko autossa se antispin /antislad. ??
onko jotain johtoja perässä tai mittaristossa merkkivaloa ( en ainakaan nähnyt yhessä 300 coupessa , missä kumminkin oli luistonesto /rajoitin )
"ex-mbsimpson"
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Jos ASD: tä tarkotat, niin ainakin siitä näkee, jos mittaristossa on siinä nopeusmittarin keskellä valo sille keltaiselle kolmiolle.
Passat Variant 1.9TDI 2001
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
.. ja kun laittaa virrat päälle niin alarivin valikossa palavat kaikki varoitusvalot, jotka sammuvat sitte käynnistettäessä. Myös ABS ja ASD.
Ja jos ei pala niin on syytä epäillä että myyjä polttimon irroituksella vippastelee ettei esim. ABSn varoitusvalo jäis palamaan ja ostaja kävis tinkaamaan.
Kertokaapa joku vuosimalleja tietävä että millon tuli ABS 124mersuihin vakiona ja millonka taas tuota ASDtä alettiin viljellä, muutamassa S124 230TEssä kun olen huomannut ASDn jo 87-88 vuosmalleissa. Päädyin dieselvehkeeseen, mutta tietäis sitte jatkossa kun coupe-hammasta kolottaa...
PKivireki kirjoitti:Kertokaapa joku vuosimalleja tietävä että millon tuli ABS 124mersuihin vakiona ja millonka taas tuota ASDtä alettiin viljellä, muutamassa S124 230TEssä kun olen huomannut ASDn jo 87-88 vuosmalleissa. Päädyin dieselvehkeeseen, mutta tietäis sitte jatkossa kun coupe-hammasta kolottaa...
Daimler-Benz AG esitteli ajodynaamisen turvallisuuspaketin (ASD, ASR, 4Matic jo esitellyn ABS:n lisäksi) W124:n esittelyn tietämillä 1985. ABS tuli mielestäni vakioksi W124:ään hieman ennen ensimmäistä faceliftiä. Olisiko ollut samaan aikaan mallin 200 E esittelyn myötä. Voin kyllä muistaa väärin. 9/89-uudistuksessa ne joka tapauksessa viimeistään tulivat vakiovarusteeksi.
ASD ei ole ollut vakiona perusmalleissa. 500 E:ssä mahdolisesti kyllä.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Eikös 4maticit tulleet vasta -86 vuoden lopusta? Joo-o ABS tuli vakioksi jo 200 E:n ensiesittelyn tienoilla.
Leka kirjoitti:Eikös 4maticit tulleet vasta -86 vuoden lopusta? Joo-o ABS tuli vakioksi jo 200 E:n ensiesittelyn tienoilla.
En tarkkaan muista, koska ne kauppoihin tulivat, mutta minusta koko paketti esiteltiin v. 1985 puolella. Asia varmaan selviää jostain.
Ainakin muistan jutun 1985-1986 vuodenvaihteen Supercar-lehdestä (se kotimainen tähdenlento), jossa ko. paketti esiteltiin.
Edit: 211 - automatic limited slip differential (ASD) (from 01.07.1984)
471 - acceleration skid control (ASR) (from 01.07.1984)
470 - anti-lock braking system (abs) (from 01.06.1978)
Hinnasto nro 46, 16.12.1985 tuntee jo 4Matic-mallit. 15.4.-hinnastossa niitä ei vielä mainittu.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
ainakin W124/250D:ssa oli ABS vakiona siinä vanhemmassa 08/89 päättyvässä sarjassa.
