Uuden lokasuojan käsittely...tärkeää!!!!!
En tiedä onko täällä ohjeita mutta monta tullut vastaan kun varasto värin...mustan jäljiltä pistetään lokasuoja paikalleen...VÄÄRIN!
Eli se on vain varasto väri ja se ei estä mitään ruostetta.....se on käsiteltävä eli mataksi takapuoleltakin....itse vedän happovärin,pohjamaalin ja vaikka jonkinlaisen pintavärin vaikka pensselillä alkydia kunhan on jotain pintaväriä..siis takapuolelle..sitten taa pieni karhennus ja massaa tai kotelo suojaa.
Muuten tämä lokari ruostuu alata aika yksikön.
Re: Uuden lokasuojan käsittely...tärkeää!!!!!
Totta. Jos ja kun joskus uuden lokasuojan laitan, niin varmaan soodapuhallutan sen puhtaaksi, sitten joku käsittely jolla sen soodan muodostaman kalvon saa pois, ja sitten pohjamaalit ja pintamaalit jne. Tai helppohan se on hiomakoneellakin hioda puhtaaksi. Se peltiosien musta maali ei todellakaan ole mikään pohjamaali vaan kirkkaalle pellille maalattu varastomaali.
EQV 300
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Ymmärsinkö nyt oikein? Eli atlas hioo varastomaalin mataksi ja lähtee siitä maalaamaan pohja- ja pintavärillä.
S202 taasen hioo/poistaa varastovärin kokonaan pois ja lähtee siitä sitten maalaamaan.
Entä sitten pintapuoli matataanko vai hiotaanko kokonaan pois varastoväri ennen maalauksia?
Mattan mutta kun koneella ajan niin kyllä se lähtee aika tarkkaan pois mutta kyllä se siinä on kiinni hyvin ja tolleen olen tehnyt aina noiden kanssa ja paljon olen vaihtanut...omassakin ollut ruostettomana yli 10vuotta.
on siinä varasto värissä kuitenkin hyviä aineosia kun se ei ruostu,pysyy pinnassa...käy se sinne alle mutta silti happo,pohjamaali ja pintamaali sisäpuolellekin.
