W211 - nytkähtää kun laittaa vaihteen päälle
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
W211:nen vähän nytkähtää kun laittaa parkilta vaihteen päälle (esim. deelle tai pakille). Tuntuu kuin jossain olisi vaan vähän "klappia" minkä se ottaa ensin kiinni. Automaattilaatikko pelaa muuten ihan ok.
Eli ainoastaan silloin kun kepin laittaa eri asentoon, niin tuo pieni "välys" tuntuu. Mikä mahtaa olla vialla vai onko kenties ominaisuus?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
simosami
Re: W211 - nytkähtää kun laittaa vaihteen päälle
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ekana tulee mieleen tarkistaa tyhjäkäynti kierrokset, paljonko?
Ajo km saattaa myös olla kertomisen arvoiset. Sekä onko 5 vai 7 lovinen laatikko
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Jos parktronikissa, tai vetokoukun sähköissä vikaa, niin saattaa aiheuttaa ko. huolen myös.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koska viimeksi vaihdettu laatikon öljyt
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Tässä nyt ei ole varmaan siitä kyse, mutta samalla sekunnilla, kun nakkaat vaihteen esim P:ltä D:lle ei saa laittaa kaasua. Tuossa kyllä nytkähtää, jos et anna laatikolle niitä muutamia sekunnin kymmenyksiä aikaa vaihtaa vaihdetta. Ohjekirjassakin tämä kerrotaan, mutta satavarmasti löytyy hätäisiä kuskeja, jotka eivät anna laatikon rauhassa vaihtaa.
