W201 Öljypohja rikki, mistä korvaava?
w201-91
Viesti Kirjoittaja w201-91 »
Tosiaan pamahti öljypohja mukavasti kiveen ja rikkihän se meni. Ideana olisi ostaa käytetty öljypohja tilalle, mutta ei tahdo löytyä juuri tuolle 1.8L moottorille, uusikin maksaa turhan paljon.
Autohan on "190" 1.8L, vuosimallia 1991 ja 4-vaihteinen, moottori muistaakseni M102.910.
Eli käykö jonkin toisenkin mersun moottorin öljypohja tähän 1.8L moottoriin, vai täytyykö olla juuri tästä samanlaisesta 1.8L moottorista?
pinpinkarva
Re: W201 Öljypohja rikki, mistä korvaava?
Viesti Kirjoittaja pinpinkarva »
ei taira olla mitää väliä kunhan o m102 öljypohja
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
w201-91
pinpinkarva kirjoitti:ei taira olla mitää väliä kunhan o m102 öljypohja
Onko miten varmaa tietoa? Minkä mersujen öljypohjat tähän sitten kävisi, tai siis missä muissa mersuissa on tuo m102? :D
Multa löytyy irrallaan puhdas m102 2litran koneisesta ja käy sinne..
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Otat irti ja putsaat kunnolla ja kiikutat tuon jolleki hitsattavaks.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w201-91
atlas kirjoitti:Multa löytyy irrallaan puhdas m102 2litran koneisesta ja käy sinne..
Laitoin yv!
w201-91
Onko muuten millanen homma vaihtaa öljypohja niin, että moottori on autossa paikallaan?
Jotain osia joutuu irroittelemaan tieltä, mutta joutuuko moottoria nostamaan että mahtuu irrottamaan?
Entäs öljypohjan takaisin laittaminen, millä momentilla kannattaa laittaa kiinni? Sillä tavalla sais ainakin kaikki yhtä tiukalle.
Taisi olla että hieman nostat konetta....uusi tiiviste tai liima ja käsin vaan kohtuu tiukkuudelle...momentilla kuitenkin tollaset pienet pultit on hankalia saada edes samaan kireyteen kun momentin asento ja vääntö kulma muuttaa tilannetta kokoajan.
w201-91
atlas kirjoitti:Taisi olla että hieman nostat konetta....uusi tiiviste tai liima ja käsin vaan kohtuu tiukkuudelle...momentilla kuitenkin tollaset pienet pultit on hankalia saada edes samaan kireyteen kun momentin asento ja vääntö kulma muuttaa tilannetta kokoajan.
Selvä homma, kiitos vastauksesta! Öljypohja nyt kiinni ja auto taas toiminnassa, kiitos sulle paljon öljypohjasta!
