w211 srs valo probleema
Keskus
Viesti Kirjoittaja Keskus »
Morjenttes!
W211 polttaa srs valoa ja testeri antaa vikakoodin 9030.
Ilmeisesti meinaa srs moduulin vikaa? Oisko kenelläkään heittää vinkkiä kuinka vois ite asiaa selvitellä vai onko korjaamo keikka?
arska10
Re: w211 srs valo probleema
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Keskus kirjoitti:Morjenttes!
Mikähän tuo testeri on jolla katsottiin tuo. Jos ei stari joi olla vaikka joku istuimen tunnistin.
Keskus
arska10 kirjoitti: Mikähän tuo testeri on jolla katsottiin tuo. Jos ei stari joi olla vaikka joku istuimen tunnistin.
Motonetin pihalla oleva testeri.
Etupenkki tunnistaa ainakin lasten istuimen kun sen siihen asettaa.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Mikä oli teksti koodin lisäksi
(jos/kun testeri ei ollut *:ri niin kannattaa hakeutu vielä *:rin piuhaan saa tarkempaa suuntaa)
kanattaa ainakin katsoa hantin penkin alle miltä johdot näytää
miten vika alkoi
Keskus
CDI203 kirjoitti: Mikä oli teksti koodin lisäksi
miten vika alkoi
Tälläisen tekstin antoi.
Rajoittimet, Turvatyyny MT/AT Armada
9030 Digitaalinen törmäystuloste tietoyhteyden ohjausyksikölle koodaus on
viallinen jatkuva
Penkin alta liittimet nopsaan katsottu ja sieltä ei ainakaan mitään paljastavaa ilmennyt.
Vika alkoi niin että srs valo paloi aluksi sillon tällöin ja viimeisen viikon-pari on ollut jatkuvaa.
arska10
Keskus kirjoitti:
miten vika alkoi
viallinen jatkuva
Vie jollekin foorumilaiselle starin piuhan päähän niin selviää paljon enemmän. :wink:
Keskus
arska10 kirjoitti: Vie jollekin foorumilaiselle starin piuhan päähän niin selviää paljon enemmän. :wink:
Mikäpäs siinä, heti kun löytyy savosta joku avulias :lol:
Muuten taitaa olla sit korjaamo hommia..
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Riippuu Savon suunnasta, täällä ainakin yksi jolla onnistuu lueskelut...
C215 CL 500 (JDM)
Keskus
luokyio kirjoitti:Riippuu Savon suunnasta, täällä ainakin yksi jolla onnistuu lueskelut...
Kuopion suunnalta jos jeesiä löytyis niin olis erittäin jees!
Täytyy kattoa jos ei muuta niin sit ajella joku päivä Savonlinnaan.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Terve. voipi olla että kyse kartanlukijan penkin maton rikkoutumisesta, jonka omassa marsussa lasteni äiti aiheutti olemalla polvillaan penkillä ja kurkkailemassa takapenkkilöihin....Toivalan Auto korjaili asian ja muistaakseni ihan kohtuuhintaan. Kuopijossa asustelen, mutta ei täällä näytä olevan tähden lukijoita...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Keskus
Vika selvisi Toivalan Autossa. Auton hätäsoitto järjestelmässä oli joku katkos ja koodaamalla tuli kondikseen.
Keskus kirjoitti:...Auton hätäsoitto järjestelmässä...
Jos auto poikkeaa vähänkään normivarustuksesta niin ne poikkeavuudet olisi hyvä mainita. Pitäisi melkein vaatia jokaiseen kysymykseen auton runkonumero, tässäkin foorumilaiset tuhlaavat aikaansa kun yrittävät auttaa ilman oleellisia taustatietoja.
Se runkonumero auttaa silloinkin kun kysyjä ei ole varma mitkä taustatiedot on oleellisia.
arska10
DBFI kirjoitti:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Keskus
Tuli huokaistua helpotuksesta liian äkkiä. Vikahan on takaisin päällänsä.
Eli puhelin/teleaid systeemi ilmeisesti tässä nyt sit kettuilee.
Onko kenelläkään tietoa että mikä näissä yleensä vois olla vikana? Ja kuinka helposti tuon teleaidin voi kytkeä kokonaan pois päältä?
