w203 takaluukku vikaa
ulppis
Viesti Kirjoittaja ulppis »
Hei
Ongelma alkoi nyt pakkasten tullessa tuon mersun kanssa.
Takaluukku pomppaa auki itsestään kun avaan jonkin oven tai kaukosäätimellä lukot :shock:
Kaukkarin takaluukun avaus nappulasta ei tapahdu myöskään mitään kummallakaan avaimella.
Takasam vaihdettu eikä ollut siinä vikaa, onko vastaavia tapauksia tiedossa mistä vikaa alkaisi etsimään...
Auto w203 200cdi -02
ulppis
Re: w203 takaluukku vikaa
Onko tietoa tai arvauksia? ?
ApeP
Viesti Kirjoittaja ApeP »
Arvaus: Takaluukun mikrokytkimessä vikaa, koita ottaa piuhat irti siitä. Senhän saa sit avaimesta auki kuitenkin.
CLK 500 -05
ulppis
Ongelma ratkaistu tai ainakin siirretty...
Takaluukun kun laittoi sillä tiirikalla lukkoon niin oppi pysymään kiinni...
Toista lukkoakin tuli koetettua ja uusi johtosarja samilta takaluukkuun vaan ei auttanut...
Voikohan olla vikaa siinä kuskinoven namiskasta mistä luukku avataan`?
W203CDI
Viesti Kirjoittaja W203CDI »
Mulla on W220 (-03) samanlainen vika. Kun avaa kaukosta ovet niin välillä pomppaa myös takaluukku auki. Ja toisinaan ei pysy kiinni, surraa vähän aikaa ja pomppaa taas auki. Avaimella (sillä tiirikalla) kun laittaa lukkoon niin pysyy kiinni, mutta joutuu tiirikalla avaamaankin.
Keksiköhän joku jotain ongelmanratkaisua...
ApeP
Ite koittaisin edelleen ekana ottaa takaluukun avausnappulasta/kahvasta/vivusta johdot irti jos se sattuis auttamaan vaivaan. Edellisessä autossa tuo auttoi mutta ei ollut mersu.
CLK 500 -05
