SLK-230 katto ei avaudu.
konemies54
- Sisäänajossa
Mulla jumitti katto pari vuotta,näytti että vasen etulukko ei vapaudu mutta vika olikin aivan pikkujuttu muualla.Nyt toimii kuin rasvattu.
Viimeksi muokannut konemies54, Pe 01.07.2016 14:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: SLK-230 katto ei avaudu.
Mikähän tuo aukeamattomuuden aiheuttaja mahtoi olla ?
konemies54
- Sisäänajossa
-Onko sinulla SLK ? ,vai oletko muuten tiedonhaluinen? Avautumisongelma näyttää riivaavan aika monia eikä korjaamot ilmeisestikkään kerro totuutta.
Etkä ilmeisesti sinäkään!!!konemies54 kirjoitti:-Onko sinulla SLK ? ,vai oletko muuten tiedonhaluinen? Avautumisongelma näyttää riivaavan aika monia eikä korjaamot ilmeisestikkään kerro totuutta.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Voihan Rumilus. Mullakaan ei katto auennut, mutta nyt aukeaa
SLK:lla kyllä ajelen ja siksi tietoa olisi hyvä jakaa joka tällaisen kulkineen omaa niin voi tutkailla mahdollisia tulevia vikaantumispaikkoja
Ompa asiallista ja informatiivista keskustelua...
Meidän SLK:n alkukesän katto-ongelmien syy löytyi oikean etupyörän viallisesta ABS-anturista.
Siltä tulee tieto että auto ei ole liikkeessä. Vika oli siitä harmillinen että välillä katto toimi ja välillä ei, eikä ABS:n varoitusvalokaan palanut. Katon sai aina toimimaan kun kuittasi vian kaukosäätimellä (kolme kertaa ovet lukkoon ja auki)
"Asiallista" juu,näillä palstoilla yleensä kysyjä saa neuvoja sekä opastusta eikä mennä tyyliin "mulla oli piillissä sellainen vika" mutta sain korjattua ..............!
Minä ainakin olen kiitollinen asiantutijoiden neuvoista täällä jotka viitsivät auttaa tekniikan ym puitteissa
Konemies on täällä kirjoitellut vuosia tuohon tyylii. Nimimerkki vain vaihtunut.
Minullakin tosiaan ei katto talviseisonnan jälkeen avautunut ja siinä oli syypäänä Reinhold engineeringin kattomoduli, joka oli rikkoutunut talven aikana. Sinänsä kätsä moduli, että sen avulla katon saattoi avata ja sulkea avaimen nappulaa kolme kertaa painamalla, tai avausnappulaa vain napauttamalla. Eli autossa ei ollut vikaa, vaan lisätyssä matolaatikossa, jonka ripsin pois.
Muita ongelmia ei itselläni ole onneksi ollut.
Autoon jäi vielä moduli, jonka ansiosta katon voi avata ja sulkea alle 50 km/h vauhdissa.
http://www.reinhold-engineering.de/frames_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
konemies54
- Sisäänajossa
Epäselvyyksien selvennykseksi kertoisin kaikille että en ole ennen tänne mitään kirjoittanut. Ja katon vika oli kuskin puolen "takapilarin" kohdalla näkyvä lukituslinkku ja pyörä . Osat näkyvät kun katto on puoliksi auki. Pyörään vain hieman vaseliinia niin johan helpottaa.
Tervetuloa foorumille.
Ohjeeksi sanoisin, että nämä foorumit on juurikin tiedon välitykseen tarkoitettu ja kirjoittelu tyylii "minäpä tiedän tämän, mutten kerro" ei herätä sympatioita.
Voisit tuosta korjauksestasi kirjoittaa ihan kunnon raportin kuvien kera, niin se hyödyttäisi kaikkia
konemies54
- Sisäänajossa
Kiitos,kiitos! empä heti hoksannut kirjoitukseni sävyä ja sen vaikutusta kanssanautiskelijoihin,olen sen verran huono tämän tietämyskoneen kanssa etten kuvia osaa tänne räpeltää. Mutta jos joku neuvoja tarvitsee niin mieluusti opastan mitä tiedän.
