Ihan ekaks terve vaan kaikille! Olis pari kysymystä heti.
Eli löytyy tollanen kaksnollakakkonen joka alkanut merkkaan reviiriään suht isosti. Aikasemmin tiputteli muutamia tippoja, mutta nyt yltynyt. Kurkistelin auton alle ja huomasin että öljypohjan etuosa oli ihan öljynen ja siitä sitten ajossa roiskunut vähän joka puolelle. Voidaanko tästä tehdä sellanen johtopäätös että öljypohjan tiiviste olis pettänyt? Vai onko joku muu mikä voisi tuon aiheuttaa? Vuotaa myös vähän siitä näiden peruspaikasta eli olisko se nyt sitten ne kannen pultit mitkä pitäis kirrata, vuoto on kuitenkin vähäistä ja muutenkin kone kuiva yläpuolelta.
Jos tosiaan vikaa öljypohjan tiivisteessä niin osaako joku vastata kuinkahan ison rahan korjaamot haluaa siitä operaatiosta kun ilmeisesti joutuu konettakin nostaan että sen mahtuu irrottaan? Ehkä vähän oli jopa löysällä pohjan pultit siitä etuosasta kun koitin..
Toinen kysymys vielä kun on alkanut myös tekemään sellaista että kun lyö auton käyntiin niin ehkä reilun minuutin palaa tuo srs valo ja sitten sammuu eikä enää ajossa syty. Onko tämäkin joku yleinen ominaisuus ja miten mahtaa vaikuttaa leimalla?
Bensakoneella jos se tieto sattuu olemaan oleellinen.
W202 öljyvuoto + srs valo
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W202 öljyvuoto + srs valo
SRS valon toimita viittaille että on ollut systeemissä on ollut joku tilapäin vika mikä poistunutJjpa kirjoitti:Ihan ekaks terve vaan kaikille! Olis pari kysymystä heti.
mutta ei ole kuitattu testerillä
muihin on paha sanoa kun ei ole tietoa millä bensa konella on mutta tarkistele myös kampuran stefa
Jees kiitos vastauksesta. Koneena tosiaan 1.8 ja auton vuosimalli -93. Sen tarkempaa tietoa en moottorista osaa sanoa.
Tuli tuossa vähän tarkemmin tutkittua vuotoa ja jätin auton päiväksi seisomaan ja huomasin että öljyä valuu jostain koneen vasemmalta puolen tai sitten takaa kuskin puolelta katsottuna. Suunnilleen vasemman eturenkaan kohdalle / takapuolelle jättää läntin. Aiemmin öljypohjaan oli vaan ilmeisesti roiskunut sitä öljyä koska siitä ei ainakaan vuoda. Harmi kun ei ole mitään korjausopasta mistä katsoa mitä siinä lähistöllä olisi.
Lueskelin että jollakin oli joskus vuotanut öljynsuodattimen jalka, voisikohan se olla tässäkin syyllinen. Olisiko jossain jotain räjäytyskuvaa tms opasta jos sitä viikonlopun aikana lähtisi purkamaan ja katsomaan löytyykö vuoto sieltä. Saakos näihin jotain "korjaussarjoja"?
Voi vaikuttaa tyhmiltä kysymyksiltä, mutta ennen tätä puljannut enemmän ladan kanssa ja se vaikuttaa aikalailla yksinkertaisemmalta vehkeeltä vaikkei toki tämäkään rakettitiedettä ole. Ei vaan viitsisi tietämättömyyttään rikkoo mitään ainakaan enempää..
- Sisäänajossa
