W123 vahvarin johdotus...
Nurkku
Viesti Kirjoittaja Nurkku »
Tuli pikkunen ropleema ton mesen kanssa, tarttis saada piuhat vietyä takakonttiin jostain, mutta en löytänyt mitään läpivientiä. Ilmeisesti takapenkin selkänoja pitäis ottaa irti, mutta mistäs päin se on kiinni?
Auto on siis 123 koppanen coupe mese.
sooppa
Re: W123 vahvarin johdotus...
Viesti Kirjoittaja sooppa »
luulisin että takapenkin selkänoja on kiinni samoin kun sedanissa.kummastakin sivusta,alareunasta pelliruuveilla.ne irti ja nosta selkänojaa,on sellasissa koukuissa kiinni yläreunasta.selkänojan alla on äänieristematto jonka alla muoviset kannet iskarien yläpään kiinnitusten suojana.näiden yläpuolella on mustat muoviset läpivientilevyt josta ainakin itellä menee takavalojen johdotukset,antennijohto.
Nurkku
Näkyykös noi ruuvit kuinkakin helpolla kun ottaa sen istuinosan poies?
Nurkku kirjoitti:Näkyykös noi ruuvit kuinkakin helpolla kun ottaa sen istuinosan poies?
Näkyy, kun kurkistat ihan siihen pyöränkaaren "sivuun".
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
karppa_87
Läpivienneistä peräkonttiin?
Viesti Kirjoittaja karppa_87 »
Mulla on w124.
Onko sinne peräkonttiin kahta eri läpivientiä?
koska rca johtoa ja virtajohtoahan ei kannattaisi kovin lähekkäin pitää ettei tulis häiriöitä..
Onkohan siitä paljonki haittaa jos laittaa ne samasta reiästä?
teinitähti
Re: Läpivienneistä peräkonttiin?
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
karppa_87 kirjoitti:Mulla on w124.
ei siitä haittaa ole...itsellänikin menee kaikki johdot samaa reittiä takakonttiin :wink:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Molemmilla puolilla on läpivienti selkänojan takana.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
karppa_87
enduroman87 kirjoitti: ei siitä haittaa ole...itsellänikin menee kaikki johdot samaa reittiä takakonttiin :wink:
Meneekö soittimelta asti samaa reittiä?
No mulla ei oo kovin laadukas rca-johto (luulisin).. ei se ainakaan mikään kolmoissuojattu ole.. ja virtajohdossa kuitenki kulkee noin 90 A..
Pitää varmaan kokeilla ja ostaa parempi johto jos tulee liikaa häiriötä.
Mitä kautta tossa w124 pitää johdotukset laittaa, en oo vielä kehannu purkaa koko sisustusta..
teinitähti
no ei ne nyt ihan soittimelta asti tule samaa matkaa....se johto nippu yhdistyy mulla repsikan puolen jalkatilassa :wink: ei mullakaan mitään huippujohtoja ole...otin kaikista halvimmat mitkä löyty....eikä niissä taida olla ees 2 kertasta suojausta :? kannattaa varmaan vetää johdot rempsikan puolelta......otat kaikki matot repsikan jalkatilasta pois, sitten siellä on kaiketi semmonen muovi ritilä, se pois ja sieltä näkyykin jo semmonen "kouru" mitä pitkin saa johdot siististi taakse :wink:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
enduroman87 kirjoitti:no ei ne nyt ihan soittimelta asti tule samaa matkaa....se johto nippu yhdistyy mulla repsikan puolen jalkatilassa :wink: ei mullakaan mitään huippujohtoja ole...otin kaikista halvimmat mitkä löyty....eikä niissä taida olla ees 2 kertasta suojausta :? kannattaa varmaan vetää johdot rempsikan puolelta......otat kaikki matot repsikan jalkatilasta pois, sitten siellä on kaiketi semmonen muovi ritilä, se pois ja sieltä näkyykin jo semmonen "kouru" mitä pitkin saa johdot siististi taakse :wink:
Ja tuloksena amistyylinen piuhojen veto :shock: . Kyllä se kannattaa virrat ja rca:t vetää eri puolilta ettei pistä samaan nippuun niitä kulkemaan :wink:
karppa_87
Siis tuosta enduromanin selityksestä vois päätellä että tulipellin läpivienti on kartanlukijan puolella? vai?
Ei se haittaa jos siitä tulee amis-asennus, jos se vaan toimii..
Luultavasti kuitenkin yritän laittaa ne johdot eri kautta(jos mahdollista).
Virtajohto siltä puolelta millä puolella on läpivienti akulle ja rca-johdot toiselta puolelta.
Onkohan kuskin puolella sitä "kourua"?
Vieras
Molemmin puolin löytyy ne samat kourut ja läpivienti tulipellistä on vänkärin puolella.
sooppa
eikai parin johdon vetäminen voi näin hankalaa olla? :shock:
Vieras
sooppa kirjoitti:eikai parin johdon vetäminen voi näin hankalaa olla? :shock:
Ilmiselvästi voi. Mutta tuskin se haittaa jos kunnolla haluaa ne.
-Jussi__
Viesti Kirjoittaja -Jussi__ »
Ainaki sedan 123ses on 2 läpivienti reikää takapenkin selkänojan alla. toises voi olla vie semmone levy siinä päällä jos sitä ei oo käytetty mut kyl sen löytää
