M103 pitkä starttaus?
vähänhukassa
Viesti Kirjoittaja vähänhukassa »
Miks m103 joutuu starttaan pitkään jos seisoo vähänki pidemmän aikaa.. noin 6-8sek
Jos starttaa heti kun sammuttaa niin lähtee käyntiin 3-4sekunnin kuluessa.. mistä johtuu näin pitkä startti :roll:
pasi89
Re: M103 pitkä starttaus?
Viesti Kirjoittaja pasi89 »
ihan mutuna heitän netistä nopeesti katottuna löytyy tuollanen kylmäkäynnistys ventiili tuskin mitään tuon vakavampaa on;D
youTubesta löytyy ku laittaa cold start valve replacement
vähänhukassa
Tekee tuota samaa kylmänä ja lämpösenä mut voiko silti olla tuo
vähänhukassa
Ja mistä noita kylmäkäynnistys venttiileitä saa ostettua jos on rikki?
Kuullostaisi että suuttimet vuotaa putket tyhjiksi ja siksi starttauttaa pitempään että taas täyttyvät ja alkaa sumutus.
Kuumana ei ole ryyppysuutin edes pelissä mukanan...oikeastaan harvinaista noiden vika ja yleisin korjaus on yj-rele..voithan sen tinailla silti uudelleen kun vaikuttaa moneen paikkaan.
vähänhukassa
Yj:n kolvaillu juu ja suuttimet vaihoin toisiin käytettyihin ku ennen lähti rykimällä huonosti käyntiin.. noilla lähtee hyvin käyntiin mutta hetken starttauksen päästä vasta
pasi89
pensansaanti tuossa voi olla se juju.. ilmeisesti näissä ei mitää railia oo mihin tekee paineen ensin.. joten taas mutua heikkopensapumppu tai pensansuodatin paskassa;D
vähänhukassa
Sekin voi olla kun heti ku sammuttaa ja jos heti rupee starttaan niin siltikin menee se 2-4 sek käynnistyä.. pitää huomena katsoa
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mulla taas outo juttu että aiemmin piti startata kauemmin mutta nykyään lähtee aina senkun näyttää kerran avainta ja heti on tulilla :crazy:
Vikahan se tämäkin..
W210 E320cdi
Jakajan sisässäkin voi olla syy..ainakin kopan ja rungon välinen o-rengas yleensä kova ja kosteus pääsee sisään.
vähänhukassa
Kun sammuttaa ja heti rupee starttaan autoo niin menee sellane pari kolme sekunttia ni nätisti käyntii mutta jos antaa seistä hetken ni joutuu starttaan jonku 5-8 sek... polttoaine tankki kyl vuotaa siitä lähdön kohdasta mut vaikuttaako noib paljo? Käyntiin kun saa niin toimii normaalisti
pasi89
jos jossain pensalinjassa on vuoto niin voihan se vaikuttaa.. mitenhän sulla on tuo sytytys ajotettu;D
vähänhukassa
Jos sitä pikkukiekkoo meinaat mis on s ja joku toinen kirjain ja numeroita niin on kohdassa s
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Moro,
Täällä on lukuisia ketjuja aiheesta KE-jetronic ja starttivaikeudet. Niistä löytyy kattava joukko foorumilaisten ehdotuksia ja ratkaisut. :)
vähänhukassa
Toimiiko kylmäkäynnistys suutin oikein jos moottorin lämpötila anturi ei toimi?
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Itsellä oli M104 kanssa aivan saman typpinen ongelma. Bensapaineensäädin moottorin yläkiskolla päästi paineen järjestelmästä. Maksaa KL-varaosissa n. 60 euroa ja e-bayssä 5-10 euroa.
Tämän näköinen osa
http://www.ecrater.com/p/12193683/oem-m ... l-pressure" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
ismoq kirjoitti:Itsellä oli M104 kanssa aivan saman typpinen ongelma. Bensapaineensäädin moottorin yläkiskolla päästi paineen järjestelmästä. Maksaa KL-varaosissa n. 60 euroa ja e-bayssä 5-10 euroa.
Tämän näköinen osa
Erilainen ruisku nyt kyseessä.
vähänhukassa
Vois tuokin olla.. millä nimellä sitä voi ettiä
