MB 307 savuttaa sinistä
Malorkosk
Viesti Kirjoittaja Malorkosk »
Eli 307d 2.4 (w123) pomppas leimasta. Kun antaa kierroksia ja laskee kaasun alas niin tulee sakea sininen pilvi.
Voisko olla vika venttiilin ohjureissa ja millanen homma on vaihto? Vai voiko vika olla muuallakin?
Muuten toimii hyvin.
Suuttimet vaihdoin toisiin eikä mitään vaikutusta.
slsl77
Re: MB 307 savuttaa sinistä
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
venttiilivarren kumien vaihto voisi auttaa asiaan.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Malorkosk
Ok. Onko iso homma vaihtaa kun ei itsellä mitään kokemusta kannen alle menemisestä.
jari_w123
Minkäs ikäinen 307 on? Kuluttaako öljyä kuinka paljon? Löytyykö pumpun päältä punainen öljykorkki?
auto w123 200D/300DT vm, -81
Malorkosk
Vm 81. Löytyy punainen korkki pumpun päältä.
Ei vie öljyä ainakaan huomattavasti. Pari tonnia ajellu ja ei oo tarvinnu lisätä.
jari_w123
Ok. Autoon on sitten vaihdettu vanhempi 70 luvun moottori. Tästä moottorista jos alipainepumpun kalvo puhkeaa alkaa se syytämään öljyä imusarjaan aiheuttaen savutusta ja tietysti öljynkulutusta. Ehkäpä savutus johtuu juurikin niistä ohjurinkumeista, tuossahan on kaasuläppä ja alipainetta imusarjassa niinkuin bensa moottoreissa.
Malorkosk
Miten sen voisi tarkastaa onko pumpun kalvo ehjä? Onko se siis dieselpumpussa, siinä missä punainen korkki?
slsl77
Malorkosk kirjoitti:Miten sen voisi tarkastaa onko pumpun kalvo ehjä? Onko se siis dieselpumpussa, siinä missä punainen korkki?
Alipainepumppu sijaitsee moottorin etupuolella mihin menee putki jarrutehostimesta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
