W220 takaluukku ei aukea napeista (korjattu)
sirtuomo
Viesti Kirjoittaja sirtuomo »
Eli vm2003 facelift 320cdi W220 kyseessä, ei ole sähköistä takakonttia.
Taustaa:
Lähdettiin fiksaamaan takakontista pompsahtavan "kielen" toimintaa, eli toimii nurinperin, tulee siis ulos kun kontin laittaa kiinni jne.
- Katselin foorumeilta, että alipainepumpun vaihto voisi olla syypää toimintaan, tämä oli siis jossain vaiheessa vaihdettu ennen kun auton ostin
Mentiin STARilla PSE pumpun alle ja ruvettiin tekemään uudelleen ohjelmointia, jonka epäiltiin auttavan ja tehtiin automaattinen uudelleen ohjelmointi ensin.
- Muuten tilanne ei muuttunut, paitsi takaluukku ei aukea enää napeista, STARilla ohjatessa takaluukku aukeaa
Tehtiin manuaalinen ohjelmointi, jossa säädettiin kaikki kohdat
- Kaukokäyttöinen takaluukku lienee tässä tapauksessa sähköinen?
- Manuaalisessa ohjelmoinnissa sai valita myös "säältä suojaan menevän kahvan" Kyllä/Ei. Tämä siis liittynee alkuperäiseen probleemaan, koska oli Ei tilassa. (toisaalta "Kieli" ei toimi vieläkään normaalisti vaikka laitettiin "kyllä" tilaan...)
-> Lopetettiin
- Perus sulakkeet 57 ja 62 olleet irti
Tällä hetkellä:
Takaluukku ei aukea nyt mistään "normi" napeista enään. Muuten toimii :)
- Starilla saa auki ja avaimella. Soft close toimii normaalisti kun luukun laittaa kiinni. Muutenkin kaikki alipainepumpun alaiset systeemit, kuten penkin ilma hommat toimii.
Onko valveutuneita ajatuksia, mikä meni pieleen? Itsellä ei tosiaan Staria ole, joten heti en pääse testimään mahdollisia ideoita. Vaihtoehtona joku asiaan perehtyneempi voi koodata Starilla homman kuntoon puolesti...
Viimeksi muokannut sirtuomo, Su 11.12.2016 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300 TE 4-Matic v.1990
W220 320 CDI v.2003
sirtuomo
Re: W220 takaluukku ei aukea napeista (korjattu)
Takaluukku toimii!
Tehtiin PSE pumpun manuaalinen käyttöönotto uudestaan ja katsottiin, että jokainen sähköiseen takaluukkuun liittyvä asetus oli varmasti poissa päältä. Sekään ei vielä täysin auttanut, vielä piti käyttää apukuskin jalkotilassa oleva takaluukun sulake irti (olihan nro. 63 tai 64), sitten lähti napit skulaamaan kuten pitääkin ja alkuperäinen fiksaus eli säältä suojaan menevä kahvakin toimii kuten pitää :)
ISO kiitos Meesuboi ja CDI203!
W220 320 CDI v.2003
