moottorit m104.992 ja 104.995 erot
jarkko420sel
Moi ...
onko tietoa mitä tarkoittaa noit 992 ja 995 moottorin tunnusnumerossa.
ja mitä eroa ko. moottoreissa on
ja mistä noista löytyy tietoa ...
Kiitoksia neuvoista.
- hismajestics
Re: moottorit m104.992 ja 104.995 erot
M104.992 kone on W124 3,2 24v ja .995 on W210 E36 AMG
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
jarkko420sel
Moi ...
itse jostain olen saanut ymmärryksen että olis W210 kone ... 95 alkane ...
M104.995 on tietääkseni W140 S320 ja W210 E320
Ässästä en tosin ole varma, oliko M104.994:n?
W124 300 E -87 Aut.
jarkko420sel
Joo noin itsekin sitä olisin ymmärtänyt AutoWikistä ... mutta mitä eroja on siis rakenteellisesti / teknisesti .. nokkaakselit syt.enakko tms ... eli voiko vaihtaa 992:n paikalle 994 jos ottaa sähköhilppeet 992:sta.
- hismajestics
Mitä tarkoitat "sähköhilppeillä"?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
jarkko420sel
No sähköhilppeet moottorille ( käyntipuolestä) ECU ja kaasuläppä ... ja anturit mitä on ...
Jos olet vaihtamassa tälläistä erilaista lohkoa nykyisen tilalle jossa tämä pieni ero niin amg mallissa varmasti erilaiset seos sydeemit mutta mites täsmää numerot.
Toki voit kokeilla ja uudemmissa ...ainakin -00 uudemmat bensat niin ecu säätää seosta aika rajusti itsekin..jos flexi fluelille voi kääntää ajon on se oltava 30% rikkaampaa seosta eli on peli varaa mutta menee tieten hieman aikaa opetukseen ajossa.
Ecun vaihtohan ei olekaan helppo jos toinen motti on väykystä mutta tuskin se sitä tartttee.
Itse ecuhan ei älyä mikä moottori lohko siellä on kun on vain omat sähkölaitteensa kiinni.
Eli vaihdatko moottorin vai pelkästään tosta toisesta motista sähkö laitteita...voi olla etttä tulee ongelmia mutta voihan sitä kokelilla.
Onhan esim. w202 ja w124 monivenakoneisissa sama moottori mutta syttyboxeja tosi montaa numeroa ja kaikki ei käy vaihtaa ristiin....jotain eroa niissä on.
