W211 200 cdi vakio ahtopaine
nilkcah
Viesti Kirjoittaja nilkcah »
Onko muilla mitattu minkälaisia ahtoja vakio ahtimella? Itsellä w211 -06 200cdi joka antoi ennen huoltoa 1.2bar ja nyt huollon jälkee hipoo jopa 1.6baria. Vähän imusarjaa putsailin ja coolerin pesin sisältä bensalla ja tietenkin uus ilmansuodatin. Joko tämä ahtaa tarpeeksi vai pitäiskö vielä pystyy vakiona parempaan?
CDI203
Re: W211 200 cdi vakio ahtopaine
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
nilkcah kirjoitti:Onko muilla mitattu minkälaisia ahtoja vakio ahtimella? Itsellä w211 -06 200cdi joka antoi ennen huoltoa 1.2bar ja nyt huollon jälkee hipoo jopa 1.6baria. Vähän imusarjaa putsailin ja coolerin pesin sisältä bensalla ja tietenkin uus ilmansuodatin. Joko tämä ahtaa tarpeeksi vai pitäiskö vielä pystyy vakiona parempaan?
Ei ole vakio tai sitten mittauksessa on jotain vikaa
E: varsinkin jos vika tilaa ei tule
CDI203
tuura kirjoitti:
Stari antaa kyseiset tiedot ahtopaineesta...ihan normitulokset.
Jos sen mukaan on normali niin testerissä/sen käytäjässä vikaa
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
W211 200cdi,n vakioahdot bochin järjestelmällä on noin 1,2bar.
Itse en uskalla 1,6,tta laittaa ahtopyynnöksi vakioahtimelle, se on liikaa.
Eikä ilman määrä enää edes lisäänny, ollaan jo niin huonon hyötysuhteen alueella.
Delphiläisessä systeemissä vakioahto 200cdi,llä on noin 1,6bar.
Jos auto on tällä tekniikalla, niin kaikki on ok.
-06,nen voi olla kumpi vaan.
Eikä tässä käy ilmi, kumpaa tarkoitetaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Jos jotain näistä ymmärtäisit, niin ymmärtäisit, ettei toteutuneesta ahtopaineesta yksistään kannata vielä mitään päätellä.
Se tieto ei vielä riitä.
Staari kertoo ohjelman nykyisen tilanteen - ei sitä, onko siihen tehty muutoksia suhteessa vakioon, vai ei.
Siinä cdi203 on aivan oikeassa.
Se, että ohjelman pyytämä sekä toteutunut parametri ovat yhtenevät - on kyllä hyvä asia, ei ole ristiriitaa.
Mutta siitä ei voi tietää vielä ohjelman todellista alkuperää, siitä tietää vaan ettei pyydetyllä ja toteutuneella asialla ole ollut toiminnallista ristiriitaa mittausaikana - ei muuta.
Hyvin ja oikein tehdyssä ohjelmassa nämä tärkeimmät yksittäiset komponentit, syöttömäärä ja ilmamäärä/ahtopaine, ovat oikealla tasolla suhteessa käytettyihin osiin ja toiminta kerrottu ohjelmassa oikein, jotta kaikki testerin näyttämätkin pitäisivät yhtä vallitsevan tilanteen kanssa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
tuura kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Kumpikohan meistä todellisuudessa tietää enemmän moottoritekniikasta, veikkaan suoralta kädeltä että minä. Pistetäänkö näkyville opintotodistukset ja käytännön työkarriääri.
No jopas nyt alko :lol:
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
nilkcah
Kyseessä on boschin järjestelmä ja siihen ei ole tehty muutoksia. Ahto 1.2 bar kun vedetään jalka suorana. Mutta antaa kuitenkin tuon 1.6 bar siinä kiihdytyksessä alkuvaiheessa kun kaasu isketään pohjaan. Ennen tekemääni huoltoa ahto ei käynyt missään vaiheessa yli 1.2. Siksi kyselen että joko ollaan normaali lukemissa vai vieläkö jatketaan putsailua. Sen verran toki on viritelty että putki on täysin tyhjä ja "tuhoboxi" on polttoainejakotukin päässä. Ja tosissaan obd portin kautta arvoja mittaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
nilkcah kirjoitti:Kyseessä on boschin järjestelmä ja siihen ei ole tehty muutoksia. Ahto 1.2 bar kun vedetään jalka suorana. Mutta antaa kuitenkin tuon 1.6 bar siinä kiihdytyksessä alkuvaiheessa kun kaasu isketään pohjaan. Ennen tekemääni huoltoa ahto ei käynyt missään vaiheessa yli 1.2. Siksi kyselen että joko ollaan normaali lukemissa vai vieläkö jatketaan putsailua. Sen verran toki on viritelty että putki on täysin tyhjä ja "tuhoboxi" on polttoainejakotukin päässä. Ja tosissaan obd portin kautta arvoja mittaan.
Kytke se tuhopxi irti ja koita mitä tekee nouseeko vielä ahtopaine.
arska10
tuura kirjoitti:
arska10 kirjoitti: Kytke se tuhopxi irti ja koita mitä tekee nouseeko vielä ahtopaine.
Nousee.
Miksi nousisi
arska10
arska10 kirjoitti:
tuura kirjoitti:
Nousee.
Miksi nousisi
Jos suutimien rail painetta pudotetaan, niin eikö ahtopaine putoa silloin?
tuikku
Ahtopaineasia menee yksinkertaistettuna näin:
Lyhyt oppimäärä:
Ohjelmassa on kartta, jolla pyydetään ahtopainetta, suhteessa kierroslukuun ja kaasupolkimen asentoon.
Siis ohjelmassa on muitakin arvoja ahtopaineelle, kun vaan maksimi.
Toteutuneen ahtopaineen täytyy muillakin, kun vaan kaasupohjassa- asennolla pysy tietyssä haarukassa suhteessa ohjelman pyyntöön.
Aika yleisesti tuon mallin ecuissa +/- 0,25bar haarukka.
Kun raja - arvo ylittyy, tai alittuu riittävän pitkän ajan, noin 5sek on varmaan tässäkin tapauksessa aika lähellä oikeaa, niin toiminnallinen ristiriita on ajallisesti kestänyt yli vikatilan raja-arvon jonne ohjelma sitten hyppääkin.
Eli ahto voi väliin piikittääkkin yli sallitun, muttei se haita mitään, kunhan paine tasaantuu "ruotuun" riittävän nopeasti.
Tämän lisäksi ohjelmassa on yksittäinen arvo suurimmalle mahdolliselle paineelle, jonka ylityksestä seuraa heti virheilmoitus.
Se on tässä tapauksessa muistaakseni lähellä 1,7bar painetta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
arska10
Epäilen vaan vahvasti tuota tuhoboxia
arska10
tuura kirjoitti:
arska10 kirjoitti:Epäilen vaan vahvasti tuota tuhoboxia
Tuhoboksilla tai muillakin ohjelmamuutoksilla pyritään lisäämään moottorin täytöstä.
Eikö silloin huijaa ecua ja ahtopaine nousee. Jos ecu ei tiedä tuosta tuhoboxista mitään
tuikku
Näitä boxeja on kahdella toimintaperiaatteella, molemmat vääristävät moottorinohjaimelle menevää tietoa ja näin aikaiseksi tehon lisäystä, kun ohjain alkaa korjaamaan vääristettyä tietoa "oikeaksi".
Tooiset vääristävät suuttimen aukioloaikaa.
Toiset vääristävät railputken painetietoa.
Kummatkaan eivät osaa muuttaa ahtopainepyyntiä.
Ahtopaine kuitenkin hiukan nousee, miksi ?
Ahtopaineen nousun mekanismi tässä tilanteessa:
Ahtopainetta siis pyydetään suhteessa kaasupolkimen asentoon (tällä pyydetään syöttöjä), sekä kierroslukuun.
Ahtimen säädinsiivet toimivat ja ennakoivat tulevaa tilannetta suhteessa syöttömäärään ja kierroslukuun.
Siis, oikein eculle kerrottu syöttömäärä on avain oikein toteutuneelle säätötoimellekkin.
Koska syötönlisäys nyt tällä boxilla perustuu nimenomaan oikean ruiskutusmäärän pimittämiseen, vääristämiseen, ei säätökään tieten toimi oikein.
Ecu näkee syöttömäärän pienempänä, kun se todellisuudessa on.
Todellinen syöttömäärä on suurempi => Pakokaasujen todellinen massavirta on koko ajan suurempi, kuin mitä säätötoimet ko oikealla syöttömäärällä edellyttäisivät. Ovat siis vallitsevaan tilanteeseen riittämättömät. Siksi ahtopaine pyrkii olemaan siellä säätöhaarukan yläpäässä ja piikittelemään ankarasti. Vallitseva säätöpoikkeama ei siis johdu siitä, etteikö ohjelma pystyisi pitämään tilannetta paremmin hallinnassa, vaan siitä, että se ei näe todellista tilannetta ja toimii vääristetyn tiedon varassa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jaappa
Viesti Kirjoittaja Jaappa »
Minkä verran pitäs olla ahtoja tyhjäkäynnillä...? Kyselen koska osa bingo menossa....polttoaine painetta herjaa ja vika koofia ei ainuttakaan turbolle....mutta autocomm väittää sitkeästi live datassa 830rpm ja ahtoja muka 1080 ja kun kaasuun koskee on 1214
Eemelicdi
Ahtopaineen saat kun vähennät ilmakehän paineen noista lukemista.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
tuikku kirjoitti: ↑Su 21.08.2016 18:22 .
vuoden ajelin 1.6b ahhdoilla vakioturbolla 2003 vuosimallisella turboon ei tullut mitää välystä sinä aikana ja hurdcutti oli ja vetoja 0-200km/h hoodipellä liekkiä 3 - 4vaihteen välit.
tällä hetkellä viriahdin miedolla softalla ja railipaineet piikkaa 1700b syöttö käy 100mm ja ahdot 1.75b 0-200km/h lämätiskissä koko ajan prikuulleen ja pakopaineet lämätiskissa 2.5b, paljon on tehty savuton softa melkein ilman saanti on tuplattu paremmaksi kuin vakio, hyvä softa kellotetu 7.4s 0-100km/h vartti 15s om646
