C180 m271 jakopää
OlliAu
C180 m271 jakopää
Viesti Kirjoittaja OlliAu »
Olen uusi foorumilla, joten pahoittelut jos aiheesta on jauhettu täällä jo "liikaa" mutta otetaan kissa pöydälle
Otin pari päivää sitten hypyn tuntemattomaan ja 10 vuoden saabistelun jälkeen hankin vm. -05 C180 farkkumersun, jonka mittarissa 160tkm. (liikkeestä ostettu)
Tutkin kyllä auton käyttökokemuksia ennakkoon netistä, mutta nyt vasta löysin tämän jakoketjuhomman, joka ilmeisesti on aiheuttanut monelle ongelmia ja kalliita remontteja
Nyt tulee kuunneltua vainoharhaisesti kaikkia ääniä, joita koneesta lähtee. Käynnistäessä kuuluu ehkä pieni parin sekunnin sivuääni, mutta en osaa tunnistaa äänen lähdettä. (Ilmastoinnin kompurahan käynnistyessään saatta aiheuttaa pientä värinää heti käynnistyksen yhteydessä, joten kytkin ilmastoinnin pois päältä tämän poissulkeakseni)
Auto on saksata tuotu ja vaikuttaa siltä, että on kaikin puolin hyvin pidetty ja huollettu. On virheetömässä kunnossa sisältä ja ulkoa ja leimat on huoltokirjassa. Ketjun vaihdosta ei ole tietoa.
Kone toimii ajossa todella nätisti, mutta nyt kolkuttaa takaraivossa tuo mahdollinen ketjuongelma. Miten ketjun kunto kannattaa varmistaa? vehon marmoritiskilläkö? ja mitä oireita ensimmäisenä ilmaantuu, kun ketju alkaa olla done ja kannattaako se vaihtaa ns. varmuuden vuoksi näillä kilomtereillä?
Jossain keskusteluissa oli spekulaatiota, että facelift-malliin vuodelle 2004 ongelmaa olisi korjattu, mutta tiedä häntä...
Re: C180 m271 jakopää
Vaihdata ketju suoisiolla heti..toki ajoituksesta näkisi venymän ja ovatkin tarkistaneet niitä..
Ei ole ongelmaa korjattu, ei edes seuraavan korimallin myötä. Oireita ei kannata jäädä odottelemaan, ketju ja kiristin vaihtoon ellei ole kuittia josta selviää että on kyseiseen autoon varmuudella vaihdettu.
OlliAu
Pitänee ensi viikolla käydä pajalla tarkistuttamassa ketjun kunto ja laittaa vaihtoon, jos venymää havaittavissa...Onko kellään vinkata pirkanmaan seudulta hyvää korjaamoa, jossa homma kannattaisi teettää?
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
http://www.malliauto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
^ siinä yksi hyvä paikka, missä velipoika ja lankomies käyttävät omia mersujaan.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Ketju kannattaa vaihtaa, ja samalla kiristin. Tarkistelu on rahanhukkaa. Mikään asiasta tietävä korjaamo ei tarkista ketjua ja sano että se on OK jos sitä ei ole vaihdettu.
Tässä on kerrottu miksi ei kannata odotella oireita (kuten aiemmassa viestissäni mainitsin)
Kelvetyinen kirjoitti:Ei ollut oireillut yhtään aiemmin ja koneen käyntiääni oli normaali ennen tuhoa, kilometrejä mittarissa n.155000....
OlliAu
Taidan alkaa varailemaan huoltoaikaa. Se on pieni raha ja vaiva mielenrauhasta asian suhteen, kun laittaa suosiolla kuntoon. Kiitos kommenteista!
OlliAu
Noniin auto on huollossa ja juuri sain puhelun, että nokkapyörät on sökönä ja hampaitakin puuttuu. Kone olisi käytännössä voinut mennä paskaksi hetkenä minä hyvänsä. Ajettu siis 160k. Nyt alkaa neuvottelut siitä, miten lasku jaetaan myyjäliikeen kanssa!
Harmittaa, että muuten niin hemmetin hyvä auto on pilattu tuolla kelvottomalla ketjulla!
Onko kukaan tutkinut mahtuuko siellä pyörimään jotain vahvistettua ketjua...eli ne on leveämpiä.
Arben87
Viesti Kirjoittaja Arben87 »
OlliAu kirjoitti:Taidan alkaa varailemaan huoltoaikaa. Se on pieni raha ja vaiva mielenrauhasta asian suhteen, kun laittaa suosiolla kuntoon. Kiitos kommenteista!
Itsellä ketju/kiristin vaihdettu 5tkm sitten saksassa. Silti kun sen aamuisin töräyttää käyntiin kuuluu joskus sivuääni..
Mistä se sitten tulee onkin erijuttu,ääni on vaimea naputus joka kuuluu pakosarjasta,tai sinne se kantautuu. Jakopäästä se ei ääni ei tule. Joskus myös voi kuulua 2s ajan ääni että ketju löysä/kiristin löysä. Ois se oman mielenrauhan vuoksi kiva tarkistaa jakopää kuitenkin. Äänet tulee kun auto seissyt yli 12h,onko +15 vai 0c ei vaikuta asiaan.
W204 c200. Ajettu 160tkm.
OlliAu
Arben87 kirjoitti:
Onko tietoa, missä kunnossa nokkapyörät olivat ketjua vaihdettaessa? Jos rattaat ovat olleet huonossa kunnossa, voisi kuvitella, että pelkkä ketjun vaihto ei ole pitkäikäinen ratkaisu. Omassani oireet tosiaan olivat lähes olemattomat. Aamulla käynnistettäessä hyvin vaimea hurina kuului 1-2 sekunnin ajan kunnes öljynpaine nousi kiristimessä. Tässä yksilössä tosiaan oli jakopää jo aivan valmis, eikä ajossa huomannut mitään eikä vikavalot palaneet.
OlliAu kirjoitti:Noniin auto on huollossa ja juuri sain puhelun, että nokkapyörät on sökönä ja hampaitakin puuttuu. Kone olisi käytännössä voinut mennä paskaksi hetkenä minä hyvänsä. Ajettu siis 160k. Nyt alkaa neuvottelut siitä, miten lasku jaetaan myyjäliikeen kanssa!
Toinen puoli asiassa se että hyvä kun otit varoittelut todesta ja veit remonttiin, ei ehtinyt tulla täystuhoa.
Arben87
OlliAu kirjoitti:
Arben87 kirjoitti:
Sepä se,veikkaan ettei ole vaihdettu..autoon oli tehty 2700€ huolto merkkiliikkeessä,siitä 200km oli tehty jakopää 1035€..
Kuvittelisi että ne ois vaihdettu jos olisi olleet huonot..tuskin ne saksassa maksaa kuin sen 500-700€ ..
Tosiaan mielenrauhan vuoksi jtn täytyy tehä,eikös rattaiden kunnon näkis helpoiten kun työntäisi minikameran öljykorkista sisään?
OlliAu
Noniin nyt on ketju ja nokkapyörät vaihdettu. Kaikkinensa reilu 2 tonnin remppa. Hihnapyörä ja termostaatti vaihdettiin samalla. Erityiskiitos auton myyneelle Autotalo Timo Saloselle, jonka kanssa päästiin sopuun reilusta kustannusten jaosta. Virhevastuun piirissähän vika on kun reilu kuukausi sitten homatussa autossa on merkittävä moottorivika.
Olkaa tarkkana kun hommaatte tällä koneella olevia autoja ja vaatikaa saada näytille korjauskuitit! Nyt oli onni matkassa kun asiaan reagoitiin varmuuden vuoksi.
Hyvä että olit kärppänä tässä asiassa ja uskoit mitä täällä sanottiin kun monta on sattunut tuolla liikkuessa sanottua joillekin jolla tämä moottori että heti ketjun tarkistukseen niin eivät ole korviaan loksauttaneet ...katsoneet vaan nenän vartta pitkin.
Arben87
Arben87 kirjoitti:
OlliAu kirjoitti:
Arben87 kirjoitti:
Koppa purettu,ketju oli vaihdettu,luten myös melko varmasti kiristinkin(en tarkistanut,luotin kuittiin)ketju tiukka ja merkit kohdillaan..rattaat ehjät.
