CDI koneen lämpötila
Deus Protector Noster
Viesti Kirjoittaja Deus Protector Noster »
Kyseessä W203 tuhkamuna 220 cdi.
Ihmettelen dieselin kovaa lämpötilaa (kesällä). Kone siis perus nuhapumppu mopon moottori, jossa ei ole tehoja, mutta lämpöä se tuottaa niin maanperkeleesti. Kesällä koneen lämpötila on siinä 90 °C tienoilla (kuva). Talvella perus-mersu ei lämpene sitten millään, vaan lämmöt jää johonkin 40 °C roikkumaan. Onko tuo noin 90 °C lämpötila normaali 85 kW 4-pyttyiselle dieselille? Voiko noin korkea lämpötila hajottaa konetta tai suuttimia?
Termostaatti vaihdettu pari vuotta sitten, jolloin lämmöissä ei mitään muutosta. Termostaattina perus 80 tai vastaava.
Miten muilla W203 220 cdi omistajilla? Missä lämmöt liikkuu kesällä / talvella ?
Laatuautossa on laatuongelmia
multiviri
Re: CDI koneen lämpötila
Tuossa ne 90 paikkeilla kesäisin ja talvisin on. Facelift 203 itellä 200cdi
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Sama kone 211:ssä, rikkinäisellä termarilla jäi alle kahdeksankymmenen talvella, uudella termarilla kesät talvet 90-92.
C215 CL 500 (JDM)
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Kyllähän jos se perus mersu on niin lämpenee varmasti,laita kuntoon se niin saattaa rueta lämpiään!
Star
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Uudella termostaatilla lämmöt 90-92 vuodenajasta riippumatta. Kovilla pakkasilla olen asentanut eteen viimasuojan. Kannattaa tarkistaa "pikkutermostastin" kunto, jos sellainen autossasi on (omassa Saksan tuotiautossa ei sitä ole, eikä lämmityslaitteen kiertovesioumppuakaan).
Tuossa juttua pikkutermarista naapurifoorumilta: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24396" onclick="window.open(this.href);return false;
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
