OM603 vapari outo ääni.
Alekssi
Viesti Kirjoittaja Alekssi »
Heido! Eli kyseessä om603 vapari.
Välillä lämpimällä koneella alkaa kuulumaan ihme humputusta ja kun pellin aukaisee ja kierrokset nostaa johonkin tonnin kieppeille alkaa ihan älytön kilinä ja pauke. Ihan kun löisi monella vasaralla venttiilin koppaan. Pääsääntöisesti käy kumminkin erittäin hyvin! Öljyt on vähän aikaa sitten vaihdettu 1tkm? ja öljynpaineet lämppimällä koneella pysyttelee tyhjäkäynnillä siinä 1 barin kohdalla (ainakin mittarin mukaan) minusta hieman alhaiset?
Valaiskaapa mikähän voisi mahdollisesti vaivata autoa..
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
Re: OM603 vapari outo ääni.
Tupruttaako sinistä jossakin kierros vaiheessa?
Alekssi
En ole tullut katsoneeksi kun tämä "vika" on päällä. Mutta ei ainakaan esim kylmäkäynnistyksessä savuttele tai mitään muutakaan.
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
Pstäpä kierrokset kilinän ja paukkeen alueelle ja sitten yksitellen suutin putkia löysäten etsi mikä siellä paukkaa eli tuleeko se pakoäänestä,suuttimen toiminnasta(epäilen kyllä)
Muistan kerran metsäkoneen syöttöpumpun joka alkoi hyytyessään paukkua ja teki ihan mitä vaan mutta mersun pumppu kyllä yleensä kestää auton iän jos jotenkin vaihdellaan suotimia ja huolletaan järjestelmää
Alekssi
atlas kirjoitti:Pstäpä kierrokset kilinän ja paukkeen alueelle ja sitten yksitellen suutin putkia löysäten etsi mikä siellä paukkaa eli tuleeko se pakoäänestä,suuttimen toiminnasta(epäilen kyllä)
Okeii nytten, Ainakin tämän päivän aikaan ei ole kuulunut sitä ihme kilinää. Mutta jakoketjun kohdalta rupeaa aina välillä kuulumaan semmoinen laahausääni? oisko nuo uudet öljyt tehnyt jotai sitten sille toiselle äänelle. Mutta laahausääni etenkin kuumalla koneella kuuluu..
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
Alekssi
Jaa kylläpä se sittenni pitää ääntä etenki kun pitkää matkaa on jonkin aikaa ajanut. Kaverit veikkallu että jakoketju / kiristin liittyisi jotenkin tähän? Olisiko mimmoinen homma vaihtaa?
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
