VIN-dekooderi eli mersusi varusteet alustanumerolla
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Täältä löytyy autosi tiedot! :
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
https://www.vindecoderz.com/EN/Mercedes-Benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja puuttuvat koodit tästä : http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: toimiva linkki (1/2016) :D t: epk
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Hei, toi muuten toimii oikeesti! 8)
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Niin tuntuu toimivan 8)
Ainakin tiedot täsmää kantakortin kanssa.
Vuosimalliksi antoi mulle 1987, oon luullut tuota -88:ksi :shock:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Tuohan ei sitten anna vuotta 1981 (noin) vanhempien autojen tietoja. Kaikista uudemmistakaan ei löydy.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Timo L. kirjoitti:Tuohan ei sitten anna vuotta 1981 (noin) vanhempien autojen tietoja. Kaikista uudemmistakaan ei löydy.
Pöh! :P
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Vähän riippuu. Pääsääntöisesti vm. -80:set löytyy, mutta -78 vuoden autojakin tuolta on löytynyt.
Ja toisessa päässä ainakin 2002 vuoden väyrysen tiedot tulivat tuolta ilmi.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mitähän tuo tarkoittaa.... :shock: :?:
Приблизительный
год выпуска not defined
Mulle ei antanut vuosimallia ollenkaan, en ainakaan huomannu... :roll:
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Jarno kirjoitti:Mitähän tuo tarkoittaa.... :shock: :?:
Приблизительный
Se tarkoittaa"Vladi hei,tämä auto käydään ensi yönä meille" :shock:
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Jarno
Daimler kirjoitti:
Приблизительный
Nyt meni yöunet... :shock: :shock:
(Hakis vaan, niin sais ostettua riisselimersun...)
W201 2,3E
Vito 112 cdi
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Tonne ei kannata laittaa tietoja autostaan :shock:
Tarkoitusperiä ei ole kovin montaa.
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Sinne päin menee, mutta ei täsmää kantakorttiin eikä autoon kaikilta osin. Mm. ehdottelee, että autossa olisi takaniskatuet, valaistut peilit häikäisysuojissa, ilmastointi, tempomaatti, abs vaikka oikeasti ei ole. Testasin siis ton 250D:n kantakortista löytyvällä valmistenumerolla. Automaattilootan, maalin värin, toimitusmaan ja sisustuksen värin taisi sentään saada oikein. Onko tuo sivu toiminut täsmällisesti jollakulla siis?
PM
m4rcuz kirjoitti:Onko tuo sivu toiminut täsmällisesti jollakulla siis?
Katsoin sieltä W123:sen, W124:sen, C124:sen ja W126:sen tiedot, kaikki olivat prikulleen oikein. 8)
Oikein oli kaikki.
www.classicdata.fi
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Pasi M kirjoitti: Katsoin sieltä W123:sen, W124:sen, C124:sen ja W126:sen tiedot, kaikki olivat prikulleen oikein. 8)
Samoin omani tismalleen oiken, selvisi muutama uusi koodikin :shock:
Kukahan noita tieto voi käyttää ja mihin, sieltähän saa x määrän autojentietoja kunhan vaan tietää mersun logiikan numeroissa muuttaa niitä sopivasti.
on varmaan aika vaikee yhdistää Ip osoite ja auto toisiinsa.
Vai mikä oli Benzolla mielessä
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Leka
Kaikki tiedot olleet aina 100 %:sesti oikein! Huomioit varmasti koodeilla olleen useampiakin merkityksiä aikakaudesta riippuen. Tai sitten on käynyt huonompi flaksi ja joku korjannut vaiheessa varusteet parempaan talteen :roll:
m4rcuz
Tokkopa, kun justiinsa kantakortin varustekoodeihin vertailin noita sivun antamia varustekoodeja... sivu antoi seuraavan listan ja punaisella ne, mitkä ei täsmää::
Approx. year 1985
Dealer Finland (529)
Interior cloth pine green (076)
Paint
881 thistle green metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1986, с 1994)
Options
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
474 anti-lock braking system (ABS) and low-compression engine (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
Sen sijaan tuosta ryssän sivun listauksesta jäi puuttumaan seuraavat koodit:
524 - paintcoat preservation (from 01.01.1964)
600 - headlamp wiper/washer (from 01.08.1971)
630 - ECE warning triangle (from 01.08.1980)
668 - en löytänyt tietoa
673 - high-capacity battery (from 01.01.1964)
260 - elimination of model designation on rear lid (from 01.05.1968)
341 - additional lamp (from 01.09.1982) - ei tietoa, mistä lampusta on kyse
...mutta tällaista...
Edit: Ohessa vielä kuva alkuperäisestä kantakortista...
Viimeksi muokannut m4rcuz, To 04.11.2004 16:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ekku
vaihtelee...
Viesti Kirjoittaja Ekku »
Kyllä minä sain täsmlleen oikeat tiedot vanhansa 89-mallisesta 300 d-turbosta, mutta tuota 04-mallista W211-korista se ei aivan täysin tunnista, vaan jotkut varusteet on päin prinkkalaa.
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
Leka
m4rcuz:
Perin mielenkiintoista :shock: Oletko katsonut, mitä EPC antaa autosi runkonumerolla?
m4rcuz
Siis tolla WDB-alkuisella? EPC näytti minulla muistaakseni ihan normaalit 250D:n tiedot, mutta ei kai mitään varustekoodeja :?: Tarkoitatko nyt sitä varaosaluettelo-ohjelmaa? Pitäis tsekata ton uudemman W124:n kantakortti. Oikeestaan nyt rupes kiinnostamaan niin paljon tämä asia, että taidanpa tästä saman tien hakea sen tutkittavaksi.
m4rcuz
Höh. No kyllä se nyt tuolle 280E:lle näyttää oikein kaikki tiedot. Mikähän tossa 250D:ssä mättää? Joko tuo sivusto kusee, tai sitten todellakin tuon auton kohdalla on tapahtunut jotain kummallista.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
m4rcuz kirjoitti:Höh. No kyllä se nyt tuolle 280E:lle näyttää oikein kaikki tiedot. Mikähän tossa 250D:ssä mättää? Joko tuo sivusto kusee, tai sitten todellakin tuon auton kohdalla on tapahtunut jotain kummallista.
Vertaa mitä tietoja EPC antaa 250D:lle niin selventää tilannetta.
Matti
MB SLK 230K -98
Cadillac DeVille -64
Cadillac Calais Coupe -66
Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95
Tesla MYLR -24
m4rcuz
Mulla ei just nyt oo tuota softaa tässä käytettävissä, mutta jotenkin muistelin ettei se antanut mitään varustetietoja millekään autolle, tai sitten en vaan osannut käyttää sitä... :)
Matti R
m4rcuz kirjoitti:
Kyllä EPC näyttää jokaisen yksilön varusteet hyvin tarkasti. Käytännössä samat tiedot kuin kantakortissa, tai tuossa VINdecoderissa. Laita vaikka yv:nä VIN-koodi niin tsekataan mitä EPC sanoo.
Matti
MB SLK 230K -98
Corvette -95
Tesla MYLR -24
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, La 18.10.2008 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
Mitähän nuo tarkoittaa???
special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
bumper, rear, with guards (с 01.01.1963 по 30.09.1973)
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
Affe
Viesti Kirjoittaja Affe »
Tämä oli kyllä aivan loistava linkki .
Juuri mitä olen etsinyt netistä tänään :D
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Nyt ei täsmää.... annan sarjan merkkejä syöttö kohtaan mutta viimeinen merkki jää ulkopuolelle eli ei mahdu mukaan... missä vika :?: :?:
Vin on mallia: WDB124xxxxxxxxxxxx eli yhteensä 18 merkkiä... sivusto herjaa että pitää olla 17... mistä alan vähentämään???
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Vane kirjoitti:Nyt ei täsmää.... annan sarjan merkkejä syöttö kohtaan mutta viimeinen merkki jää ulkopuolelle eli ei mahdu mukaan... missä vika :?: :?:
viimeinen pois :roll:
177.145 M260.920
Vin on mallia: WDB 124 xxx xx xxxxxxx eli yhteensä 18 merkkiä... sivusto herjaa että pitää olla 17... mistä alan vähentämään???
Ei siinä koodissa sinun autosi tapauksessa pitäisi olla kuin 17 merkkiä
esim. minulla WDB 124 193 1F xxx xxx.
www.classicdata.fi
PM
Koodi muodostuu näin ja Usa-malleissa näin.
Edit: Eli pitäis alkaa WDB124080...
