W 124 Mittariongelma
vote1
Viesti Kirjoittaja vote1 »
Auto on siis 300 TD -94. Kesken ajon meni mittaritaulusta kierroslukumittari, öljynpainemittari, moottorin lämpötilamittari, polttoaineen määrän mittari nollille ja vakionopeussäädinkin meni pelistä pois. Kaikille on varmaan vika jossain samassa paikassa. Osaisiko joku kertoa missähän tämä vikapaikka voisi olla. Muuten kyllä autolla voi ajaa eikä muita vikoja näytä olevan.
pasi89
Re: W 124 Mittariongelma
Viesti Kirjoittaja pasi89 »
eikös tuolle ole oma sulake? vai oliko sulakkeen takana vain mittariston ja kapiininvalot=)
vakkarille tais olla kanssa sulake
vote1
Sulakkeet näyttäisi olevan kunnossa. Olisko joku relen minkä kautta noille virta kulkee ?
pasi89
ilmeisesti tuolle kaikelle on rele nimeltään OVP (overvoltage relay) sen vaiholla on ainakin 300d mittaristo heränny.
vote1
Kiitos hyvästä vinkistä. Kyllä se tuo OVP rele taisi olla. Käytin siitä sulakkeen irti ja vähän koputtelin niin jopas mittarit alkoi toimimaan. Voihan se olla että joutuu vaihtamaan sen releen, mutta siinä se vika näytti olevan.
Ylijännitereleestä on juttua tällä foorumilla itse asiassa tosi paljon. Niihin vanhemmiten tulee sitä vikaa, että juotokset pettävät, ja toiminta on sitten katkonaista tai vaihtoehtoisesti eivät toimi ollenkaan. Monet ovat niitä avanneet ja tehneet juotokset uusiksi varsin hyvällä menestyksellä. Se on helppo homma, jos on vaan kunnollinen juotoskolvi käytössä. Vaihtoehtoisesti ei se uusikaan montaa kymppiä kyllä maksa.
pasi89
joo kyllä ainakin halvin tie on kolvata uusiksi ja järkevääkin koska puheitten mukaan aito osa on tinattuna kestävempi kuin tarvike=)
mustavihannes
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Jatketaans samaan aiheeseen.
Mahtaa olla asiani liian hyvin, kun suurin murhe W124:n kanssa on että mittariston kello edistää. Voiko liittyä YJ-relen vaihtoon? Vika tuli mahdollisesti samoihin aikoihin kun rele vaihdettiin. Ilmeisesti kellossa ei ole mitään säätöä jätättämiselle/edistämiselle.
V-tuttaa katsella kelloa ranteesta tai jälkiasennusradion digitaalinäytöstä.
