W124 polttoaineputki
mikko124
Viesti Kirjoittaja mikko124 »
Olis 124 200d farkku johon täytyis polttoaine putki vetää uusiksi kun vanha ruostui rikki. Mistähän saisi tilattua ??
arska10
Re: W124 polttoaineputki
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kumpi paluu putki vai syöttö putki
JanneW124
Jos ei välttämättä halua orkkisputkea sinne, niin 8mm kupariputki ajaa asiansa. Ostin Biltemasta 10m kiepin sitä ja taiteilin molemmat linjat uusiksi. Myös paikkaus on ihan käyttökelpoinen ratkaisu. Leikkaa ruosteisen kohdan pois ja laittaa klemmareilla kumiletkua pätkän tilalle. Kattoo vaan, että on dieselin kestävää se letku.
mikko124
Molemmat ajattelin saman tien uusia. Täytyy tutustua bilteman tarjontaan... Oli kyllä Kiva yllätys kun tankki tahtoi vähän tiputtaa silloin kun kävi ja kun tutkin ni käsi osui paluu puolen putkeen ni Rupes lorisee :D
JanneW124
Ja katso jarruputken kunto samalla. Menee samaa linjaa samojen kiinnikkeiden alla takapyörän tietämille ainakin sedanissa. Motonet myy valmiita jarruputkia. Ovat oikean mittaisia ja valmiit päät.
mikko124
Joo varmaan uusin
mikko124
Projekti edenny jopa niin paljon että vanha putki irti :D
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Itsellä kans rupes vuotamaan kunnolla taka-akselin kohdalta pannan alta. Bilteman kuparilla onnistui hyvin ja helmiliitos pohjapanssarin nousukohtaan.Samalla vaihtui jarruputket kokonaan taakse sekä väliputki.Mersu on fiksusti suunnitellut jatkopaikankin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
