om601 mystinen"rilinä"
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Terve,jonkun aikaa sivusta seuranneena täytynee kysyä apuja täältäkin.Elikkäs,kyseessä on 601 moottori josta kuuluu oikealta,öljyn mittatikunputkenjuuresta tai lähistöltä omituinen"rilinä"(ei kalina eikä kolina)ihan kuin jokin olisi irti/löysällä mutta kun ei.Ääni ei tule apulaitteista eikä alipainepumpusta,jakoketjukin on vaihdettu..ei vaikutusta.Todennäköisesti ei vakavaa,on kuulunut varmaan vuoden muuttumatta miksikään,mutta aikansa kuunneltua pistää häiritsemään.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onko hihnan kiristimen iskarin kumipusla väljä? Ei tarvii kuin pikku välyksen niin alkaa romisemaan.
Laturin laakerit?
Joku mersupurkaamo??
Jari
Laturiin on uusittu laakerit ja hiilet,hihna+kiristimenlaakeri+kiristinrulla,iskarissa ei tuntus olevan välyksiä."Rilinä"senkus jatkuu...
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Jäähdyttäjän tuuletin todennäköisesti. koneen kylmänä ollessa kokeile varovasti pysäyttää siivet koneen käydessä ja kuuntele jos ääni häviää kun vedät siivistä hiukan auton pitkittäissuunnassa.
Jari
Kyseinen tuuletin pitää kyllä omanlaisen äänensä,ei ole kyseinen ääni.Ei tule apulaitteista,kuuluu ilman hihnaakin.Joku resonanssi ääni,todennäköisesti,mutta mistä?
Jari kirjoitti:Kyseinen tuuletin pitää kyllä omanlaisen äänensä,ei ole kyseinen ääni.Ei tule apulaitteista,kuuluu ilman hihnaakin.Joku resonanssi ääni,todennäköisesti,mutta mistä?
oletkos kuunnellut ääntä auton alta päin??? ettei vain olisi pakoputken suojapeltejä siitä ihan edestä... mulla kanssa kuului sellaista rilinän kuuloista ääntä... mutta se kyllä kuului suunnilleen eturenkaiden takapuolelta... tai saatta olla myös löystynyt pakoputket kiristimen pultti siitä putken ja pakosarjan välistä....
Jari
Mikään kun ei tuntus olevan löysällä,kaikki on kokeiltu kiristää,kuuluu muuten kaikkein selvimmin konepellin ollessa kiinni auton etu puolelta.Mitähän oireita ketjunkiristin antaa jos ei kiristä ketjua tarpeeks?Ammatti miehet on kyllä väittäny et ei tule siitä??Omasta mielestä ei kohta voi olla muita vaihtoehtoja..
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kuuntelepas eri osia, vasaraa tai isoa meisseliä stetoskooppina käyttäen.
Oletko kokeillut käyttää konetta ilman remmiä (älä käytä kauaa, kokeile vain)?
[edit: ups, olitkin jo vastannut ennen kuin kysyin... :oops: ]
Viimeksi muokannut Sivonen, Pe 05.11.2004 14:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari
On kokeiltu ilman remmiä,kuuluu samalla tavalla..Putkella on yritetty paikallistaa,tuntus kuuluvan mittatikunputken juuren tienoilta selvimmin,mutta kun eihän siellä oo mitään mikä vois rilistä???
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Öljypumpun ketju. :idea:
Jari
Sitähän minä pelkäsinkin,tuntuu oudolta kun ei oo ajettu vielä kun 540tkm,eihän se varsinaiselle rasitukselle joudu..ei luulis kuluvan,liekkö ollu alkuviikon kappale.Se on vähän suuritöinen vaihtaa,varsinki kun kansi oli pöydällä vasta pari viikkoo sitte tiivisteen vaihtoa varten.Oiskohan tuohon vielä helpompia ideoita mitä tarkastaa..??
petri.n
Eikös sen saa vaihdettua alakautta, kun poistaa öljypohjan ja katkaisee vanhan ketjun ja vedättää sillä uuden paikalleen kampiakselin päästä pyörittämällä. Sitten avaa vanhan ja uuden liitoksen ja liittää uuden ketjun päät ja pohja paikalleen ja öljyt sisään ja baanalle. :D
Jari
Saakos öljypohjan pois konetta nostamatta,auto w201,ketjussa ei varmaan ole liitintä,pitäs varmaan olla se vekotin millä se niitataan kasaan jos sen katkaisee.
petri.n
Enpä tiedä tuosta 201, mutta olisin sitä mieltä, että sopii lähtemään. Tietävät oikaiskoon. Jollain se olisi hiottava ketjun lenkistä tapit auki. Pallopää vasaralla saa liittimen kiinni, jos ei ole liitintä mukana. Liitin jos on mukana, niin katso ohjeista tarkkaan kuinka päin liitin on laitettava. Ei kun auto pukille ja pohjapahvit pois ja tutkimaan, niin siitähän se rupeaa selviämään. :wink:
Jari
Voi hitsi..kuulostelin taas putkenpätkän kanssa..öljypohjan etupäästä kuuluu pumpunketjun ihan terve ääni niin kuin ketjun ja hammasrattaiden ääni on,ei mitään rilinöitä??On se kumma??Ääni tulee ihan selvästi mittatikunputken juuren/laturin kiinnitys tuen tienoilta,mutta mistä se sinne kantautuu?(ei kehtais alkaa purkaa ennen kuin tietää varmasti mistä se tulee)
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
hmm...
Joltain on karannut hihnankiristäjän jousen pultinmutteri/ vastaava laturin kannakkeen ja lohkon väliin ja se pomppii ja elämöi nyt siellä. Menee muuten helposti sinne väliin, jos karkaa käsistä mutteri... Ja sitten se voi mennä sellaiseen väliin, ettei sitä edes näe ennenkuin ottaa kannakkeen irti.
Itse (hullu kun olen) ottaisin tuon laturin kannakkeen irti seuraavaksi...
Jari
Täytynee ottaa se kannake vielä irti kun kerkee,yritin tuossa iltapäivällä kurkistella sinne mutta eihän sinne mitään nää.Toivottavasti sieltä löytyis jotain..
petri.n
Ettei sitten mittatikku anna sitä rilinää?
jone2
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="petri.n"]Ettei sitten mittatikku anna sitä rilinää?[/quote]
Moi !
Niin, tämä olis varmaan helppo testata, tikku veke ja korkki reikään....
t jone
vesseli
rilinästä
Viesti Kirjoittaja vesseli »
omasta W124 autom.230E:stä -88 kuuluu myös liikkeelle lähdettäessä oisko se nyt rilinä tai rolina miten sitä ääntä nyt kuvais.Se kuuluu vain hyvin vähän aikaa alakierroksilla.Laturin laakerista se ei tule.Olen paikallistanut äänen ohjaustehostajanpumpun liepeille.Pumpussa on hieman päittäin akselivälystä.Vaikuttaisko asiaan?ja saako sitä olla?(toivottavasti kukaan ei vedä hernettä nenään kun en avannut uutta topicia)
Jari
No eihän siellä laturin kannakkeen alla ollu muuta kun öljyröppöä,irrotinpa taas vaihteeks alipainepumpunkin kun tuntu jo välillä se ääni tulevan siltä suunnalta..ei mitään??Kuulostas vakavasti tulevan jakopään kotelon sisältä..uusin ketjunkiristimen..ei vaikutusta??Alkaa rahaa palamaan..jos ei rupee löytyy,perk.....
Jari
Ai niin,ei tule myöskään mittatikusta..liian helppohan tuo olis ollukkin.
