s211 takaistuimen selkänojan irroitus
Osaako kukaan kertoa, miten saa farkkumallisen E-mersun takaistuimen selkänojan irti...?
W164 ML 420 CDI
Re: s211 takaistuimen selkänojan irroitus
Ukon autosta kun tehtiin "paku", piti ekaksi irroittaa istuinosat ja itse selkänojat lähti sit nojien sivuissa olevat pultit irroittamalla (2kpl) puoli, siinä on sellaset peite verhoilut jotka repäsemällä tulee pultit näkyviin. Ikäväähän tässä oli kun selkänojiin tulee alipaineletkut niin ne oli pakko katkaista ja tukkia että menee nykyvaatimusten mukaisesti pakuksi katsastus läpi
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Kiitos vastauksesta JP83! Löysin englannin kielisiltä sivuilta tällaisen ohjeen sedanmallin penkkien irroituksesta; pitää illalla alkaa tutkimaan miten tätä ohjetta voi soveltaa farkkumallin takapenkin selkänojan irroitukseen. http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Se syy miksi tuo takaselkänoja pitäisi saada irti on se, että isofix-ankkureita ei saa asennettua kiinni jos selkänoja paikallaan prkl..
W164 ML 420 CDI
Sama asia kiinnostaisi, pistät varmaan tietoa operaation sujumisesta ja mitä siinä yhteydessä kannattaa/ei kannata tehdä (kuvatkin olisi kivoja...) Aiotko muuten tehdä jotain istuintyynyjen takareunoille vai tunkea vaan väkisin ne isofix-istuimen tangot sinne väliin...?antran1 kirjoitti:Kisofix-ankkureita ei saa asennettua kiinni jos selkänoja paikallaan
JariR, mulla ei ole penkinirroitushomma edennyt alkua pidemmälle, kun on tullut kaikenlaista muuta eteen. Mulla pitäisi tulla siihen penkin mukana isofix-ohjaimat, jotka helpottaa penkin irroitusta ja kiinnitystä. http://cybex-online.com/fi/carseats/pallasmfix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta jos tällä viikolla sais aloitettua sen irroituksen tutkimisen, niin laitan sullekin lisätietoa.
W164 ML 420 CDI
JariR tässä ihan hyvä ohje vaikka saksankielinen, mutta hyvillä kuvilla varustettuna: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=735834" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 ML 420 CDI
Kiitos, juuri tällaista kaipasinkin! Tuo istuinten muokkaus vähän huolestuttaa, taitaa olla viisainta ottaa yhteys johonkin verhoomoon siltä osin...antran1 kirjoitti:JariR tässä ihan hyvä ohje vaikka saksankielinen, mutta hyvillä kuvilla varustettuna: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=735834" onclick="window.open(this.href);return false;
