Bensatankin irroitus SLC 280 -81 (W107?)
Leimakorva
Viesti Kirjoittaja Leimakorva »
Moi!
Miten ko. autosta saa bensatankin irti. Syy on se, että bensaa lilluu (ei paljon, mutta kuitenkin) tavaratilassa eli ilmeisesti pumpulle lähtevän letkun liitos tai tankin saumat vuotavat. Olen neljä mutteria irrottanut , jotka pitävät tankin paikoillaan, samoin täyttöaukon kumikauluksen, mutta näyttää siltä, että tankkia ei varsinkaan oikealta puolelta saa nostettua pulttien kannoilta pois, koska täyttöputki (joka on kiinteästi tankissa) kanittaa ja liikkumatila tästä johtuen on jokseenkin olematon n. 1cm.
Alanko suosiolla hazardihommiin eli täyttöputken suun ympäriltä peltiä pois tai rälläkällä/rautasahalla putki poikki ja tankki irti, vai mikä on se oikea tapa? :? :?
unski
Re: Bensatankin irroitus SLC 280 -81 (W107?)
Viesti Kirjoittaja unski »
Tankin pohjastahan pitää ensin ottaa sihti-liitin irti. Siinä on normikierteet. Muistaakseni tankki tulee ulos liu'uttamalla ja hieman kääntelemällä. Peltiä ei tarvitse leikata yhtään.
Timppa
Leimakorva
Ok! Kiitoksia! Ja tähän liittimeen pääsee käsiksi auton alta, oletan.
unski
Auton alta juurikin, seuraa pa-pumpun letkua tankkiin.
Timppa
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
polttoainemittarin anturin johdot irti myös, SL:ssä oli rättikaton "säilytystilan" alla. onhan bensan paluulinja irti. Ja em. sihti liitin voi olla tiukassa...
