300SD 1979
Rissal114
300SD 1979
Viesti Kirjoittaja Rissal114 »
Minulla on W116 300SD vuodelta 1979, jonka lämmitys/ilmastointi kaipaisi kohennusta . Näyttää siltä, että tämä vaatisi korjausta/uutta osaa : Mercedes W116 W107 Klima Auto System A0008300384 , laitteen kannessa lukee : 000 830 03 84 , 94-114-27-109, P52-102. Onko kellään neuvoja ? USAssa näytti olevan myynnissä, mutta kaveri ei lähetä tänne... no toki sitäkin voi kiertää jotenkin, mutta muita neuvoja ?
Re: 300SD 1979
Nimimerkki karra puljasi R107:n automaatti-ilmastoinnin konehuoneessa olevan boksin kanssa, hänellä lienee tietoa. Korvaava osa on saatavissa, mutta ulkonäöltään se ei ole samanlainen alkuperäisen kanssa.
www.classicdata.fi
slsl77
Re: 300SD 1979
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
minulla on semmoinen mötikkä konehuoneeseen, jos on tarvetta. Kunnosta ei ole mitään tietoa, kun ei ole itsellä ole ollut käytössä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
barton
Re: 300SD 1979
Viesti Kirjoittaja barton »
Siihen löytyy sekä alkuperäistä vastaavan oloinen ja sitten ihan erinäköinen, mutta hommansa hoitava systeemi.
Lienee makuasia kumpaa ominaisuutta painottaa. Tosin nykyään 3D tulostimen avulla alkuperäisenkin saisi varmasti ehjättyä suht helposti. Lämpö halkaisee sen mustan möykyn rungon ja koneisto hirttää kiinni, joka taas aiheuttaa yhden komponentin kärvähtämisen ohjausyksiköstä.
Ohjausyksikkö on apumiehen puolella kojelaidan alla ja siihen on helppo vaihtaa vialliset komponentit.
Kun sammutat moottorin ja otat virrat pois niin siitä mustasta möykystä pitäisi kuulua hetken aikaa pientä hurinaa, kun se ajaa itsensä nolla-asentoon.
