Mistä männät 2.5 16V 102.990?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Tälläinen 2.5 cossu kone on tallissa levällään. Nyt pikkuisen pään vaivaa aiheuttaa sopivien ylikokomäntien löytyminen. Kone on aika väljä, selvä rappu yläkuolokohdassa, vaikka senttiä alempana hoonausjäljet näkyvät. Porata pitää tuonne 96.5mm ylikokoon.
Kone tulee jonkinasteiseen motorsport käyttöön, mutta mitään maksimia ei haeta. Janicol Racingin sivuilla olisi http://janicolracing.fi/tuote/je-manta- ... -09mm-5746" onclick="window.open(this.href);return false;. Mutta taitaa olla tuo 12.2 puristus liikaa vakionokilla? Wisecolla olisi taas turbomäntää, mutta puristus jää alas. Joku 10.5-11.00 olisi ehkä sopiva puristus? Onko antaa vinkkejä ja jotain kokemuksia billettimännistä yms? Mistä kannattaa kysellä? Saa kaupatakkin ylikokomäntiä :D
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: Mistä männät 2.5 16V 102.990?
Arvaisikohan tuon porauttaa 97mm? Tuossa ois aika passeli mäntäaihio, tosin kanget pitäisi heloittaa Volvon helalle. Mersussa on 22mm tappi, noissa 23mm. Puristuskorkeus mersussa 34,09, tossa 36,7. Pikkusen sorvilla pois, niin tulis hyvä?
http://www.acm-ab.se/spm-kolv-9700-mm-b ... 6v-/2225-0" onclick="window.open(this.href);return false;
