W220-02 jarruongelma?
Revka74
Viesti Kirjoittaja Revka74 »
Jarrupoljin painuu hitaasti lähes pohjaan auton käydessä ja sammuksissa poljin on kova. Nestettä ei hukkaa. Jarrut toimii muuten ok. Onkohan ominaisuus vai vika?
Tur_o
Re: W220-02 jarruongelma?
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Vikahan tuo on - oma ässä ei tuota tee. Liittynee jollain tapaa tehostimen toimintaan, kerta sammuksissa ei vika esiinny?
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Mulla oli aikoinaan Viton ABS-yksikössä vuotava venttiili ja se teki tollasta jäynää. Kerran tuli parkkihallin ylämäessä valojen vaihtumista odotellessa kiire polkea seisontajarrua ja pistää ykköstä silmään, kun auto lähti jarrun polkemisesta huolimatta valumaan taakse päin.
Heh... Ja samaan aikaan oli sellanen vika, että kaasu hirtti täysille :wtf:
Ennen oli kunnollista.
epeli69
Viesti Kirjoittaja epeli69 »
Abs-yksikössä luultavasti vika venttiili vuotaa jos kerran muuta vikaa ei ole löytynyt.
Revka74
Tänään kävin pirssin katsastamassa ja leima tuli, jarrut tosi hyvät ja poljin on ajon aikana normaali.
Ihme homma. Minkähänlainen homma on se abs yksikön venttiili vaihtaa?
epeli69
Kyllä tuo sun jarruvika on mysteeri. Abs-yksikössä venttiilivuoto viat ei korjaannu tuo sun vika liittyy enempi jarrutehostajaan kuin Abs-yksikköön mun veikkaus. Hyvä kuitenkin että pelaa mut olishan se hyvä tietää mistä ongelma tuli :roll: Mersuun en ole Abs-yksikköä purkanut kun ei ole ollut ongelmia mutta kaverin bmw alkoi oireileen ja siitäkin jarrut kaikkosi viaksi paljastui tuo Abs-yksikkö jossa venttiili vuoti. Ei taida tuo Abs-yksikkö olla paljon kummempi Mesessäkään vaikka eihän bimmeriä voi koskaan luokitella mersun veroiseksi. :P
Revka74
Itsekkin epäilen ABS yksikköä, jarrupääsylinterin vaihdoin eikä ollut asiaan vaikutusta. Eipä tuo kuitenkaan ajamiseen vaikuta(vielä) :shock:
