S212 -12 Webaston ajastus ei toimi
Stucook
Viesti Kirjoittaja Stucook »
Moi,
Olisiko teillä ajatusta, mistä vikaa voisi itse etsiä vai pitääkö Veholle viedä?
Ongelma siis on, että otsikon auton originaali-Webasto ei lähde käyntiin ajastimella. Ajastuksen kytkentä kyllä onnistuu sekä kaukosäätimen, että auton valikon kautta, mutta webasto ei käynnisty aamuisin ajastettuna. Säädetyn lähtöajan jälkeen webaston kytkentänappiin jää ajastuksen merkiksi palamaan keltainen valo, joka voi siis palaa vaikka useita päiviä putkeen, kunnes sammutan ajastuksen valikosta.
Nyt auto oli koko yön latauksessa (Defa ylläpitolaturi), mutta ei silläkään ollut vaikutusta ajastuksen toimintaan. Webasto toimii muuten normaalisti kaukosäätimen on/off napeista tai auton konsolin käynnistysnapista.
Nyt vielä kun muistelen, niin tuo ajastus toimi muutama viikko sitten parisen kertaa, kun täällä etelämmässä oli pakkasaamuja (-1).
JSJ
Re: S212 -12 Webaston ajastus ei toimi
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Stucook kirjoitti:Moi,
Onko polttoainetta enemmän kuin 1/4 tankkia?
Stucook
On polttoainetta riittävästi, jostain tuollaisen luinkin, että jos vähissä, niin ei webasto toimi.
kleinbus79
Viesti Kirjoittaja kleinbus79 »
Mulla oli uudesta asti 04/2014 käyttöön otetussa vehkeessä koko webasto ihan vitsi...
Sitä sitten niin monia kertoja veholla kytättiin ja tehtiin ohjelmisto päivityksiä. Ei tullut koskaan hyväksi, paitsi kun vaihdoin auton niin huoltoneuvoja kertoi että tilasivat uuden laitteen autoon, lämmitti mua pirusti. Sitä en tiedä korjaantuiko sillä.
Ja huvittavinta oli oli että ekan kevään toimi moitteettomasti eli ekan kesän jälkeen alkotaistelu. Sitä tivasin onko ohjelma päivitykset vaikuttanut sitten että vikaantu.
itsellä juurikin nämä erilämpötilat vaikutti että lähteekö päälle vai ei. Tälle nauroivat vehossa kun kerroin mutta näin se meni mulla.
Tarkista myös että jäähdytin nestettä on tarpeeksi, ainaskin tää vaikutti C sarjalaisessa kun jäähdytin kusi nestettä.
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
W212 2016 200 BlueTec
S211 2003 270CDI
208 1981 Hymer-Matkailuauto
Tilauksessa:
W213 2017 200d BlueTec
Stucook
Tähän kommenttina, että nyt Webaston ajastus taas toimii.
Kun kelit on kylmät, eli pakkasen puolella, niin silloin Webasto lähtee ajastuksella päälle. Jos ulkolämpötila on vähän 0:n yläpuolella, niin Webasto ei suostu ajastuksella lähtemään päälle.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Stucook kirjoitti:Tähän kommenttina, että nyt Webaston ajastus taas toimii.
Jep, ajastushan toimii niin, että kerrot mihin aikaan haluat auton olevan lämmin, ja auto päättelee ulkolämpötilan perusteella, koska lämmitys pitää aloittaa. Ilmeisesti tuo muutama aste plussaa on sen verran lämmintä, ettei sen mielestä tarvitse lämmittää lainkaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
