W124 ruostuminen
sinivalkoinenm
W124 ruostuminen
Viesti Kirjoittaja sinivalkoinenm »
"Vanha rouva" on alkanut laskea "alleen" !
Otin pois kuskinpuoleisen lattiamattoelementin ja alta paljastui auton etulattialla palkin molemmin puolin n.1 cm:n vesikerros !!
Kuivattelin (superlonintapaista ainetta?) elementin ja kuivasin lattian huolelisesti ja kaatelin tuulilasille sankokaupalla vettä ja suihkutin painepesurilla vettö auton alle ja kuskinpuoleisen lokasuojan alle ja lattia pysyi kuivana. Lattia on täysin ehjän näköinen koputellessakin ja valumajälkiä ei näy "etuseinässä" ja jäähdytysnestettäkään se ei voi olla , koska se ei ole vähentynyt lainkaan.
Mistä vesi on sinne tullut ?
Kokemuksia mahdollisista ruostereikien paikoista?
Auto siis 1990 W124 200D
Kiitos vinkeistä jo etukäteen..
PS: oli muuten melkoinen puristeltava ja kuivateltava se lattiaelementti.... :evil:
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Omassa mursussa (1991 300td) on pelkääjänpuolen lattiassa reikä jossa kumitulppa. Pelti on tulpan ympäriltä hapertunut olemattomaksi ja sieltä pääsee vettä sisään. Kuskinpuolella en toisaalta löytänyt tällaista reikää ja se oli täysin kuiva. Olisiko mahdollista että lämppäri vuotaisi?
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Mun mersussa akun takana olikin kaksi läpivientiä ja toisessa oli vain kumi paikoillaan. Toisen takana oli koskematon äänieriste maalattuna korin väriseksi. Meni aikansa ennenkuin tajusin mistä vesi tulee sisään. :oops:
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
sinivalkoinenm
ei liene kumpikaan mahdollista.. ?
Akku on mun autossani repsikan puolella ja tuskin sieltä kuskin jalkatilaan vuotaisi ja tarkistin , et kuivaa on eristeiden allakin...
Jäähdytysnestettä se vesi ei ole , sen tarkistin moneen kertaan ja sitäpaitsi, tuollainen nestemäärä varmasti näkyisi nestepinnan alenemisena ja vettä oli niissä "superlonmöhkäleissä" ja lattialla varmaan yhteensä pari litraa !!!
Kiitos hyvistä yrityksistä, lisää vinkkejä odottelen:)
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
:roll: Onkos sulla kattoluukku "rouvassa"? Jos kyllä,niin voi olla käynyt sama kun mullakin.
Kun nimittäin olen jo kotvan etsiskellyt syytä pelkääjän puolen lattiamaton alle kertyvään vesilammikkoon,mutta en ole sitä onnistunut paikantamaan kunnes viikonloppuna tartuin taas lammikosta suivaantuneena toimeen ja huomasin että se pirulainen tulee johtonippua pitkin kynnyskotelon sisältä,jonne johonkin loppuu kattoluukun sisäpuolelta kulmasta alkava veden poistoputki tai -letku.(huh mikä lause )Sitten rupesin tiputtamaan vettä reiästä ja kas, joka kerta sitä ohjautui nippua pitkin lattialle.Putki ilmeisesti loppuu oikean kulmatolpan sisään johonkin hanskalokeron huitteille ja siitä tippuvan veden ilmeisesti pitäisi poistua kotelosta sen etupäässä sijaitsevan kumitutin kautta ,mutta nyt se tippuukin suoraan ovesta tulevan johtonivaskan päälle ja valuu niitä pitkin lattialle.Kuskin puolella ongelmaa ei esiinny. :shock:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
sepikate kirjoitti:Putki ilmeisesti loppuu oikean kulmatolpan sisään johonkin hanskalokeron huitteille ja siitä tippuvan veden ilmeisesti pitäisi poistua kotelosta sen etupäässä sijaitsevan kumitutin kautta ,mutta nyt se tippuukin suoraan ovesta tulevan johtonivaskan päälle ja valuu niitä pitkin lattialle.Kuskin puolella ongelmaa ei esiinny. :shock:
Tuon kattoluukun putken pitäisi ilmeisesti tulla ulos palkista jostain etuoven ja lokasuojan välistä. Käytin tuossa omastani kesällä irti lokasuojaa ja huomasin, että yhdestä palkin reiästä pilkistää putken pätkä. Tuo oli kuitenkin pahimmoilleen lyhyt, joten vesi valui varmasti tuonne tolpan sisään. Kokeilin tehdä pikapatenttia mutta varmaan ensi kesänä pitää kokeilla korjata paremmin tuo putki (vähän vettä vielä lattialla).
t.
Risto
E500 – 211.070
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
Mikäli autosta löytyy ilmastointi, niin kondensioveden poistoletkukin kannattaa tarkistaa. Sen enempää ei ole kokemusta asiasta kuin, että eräs kaveri kertoi lattian olleen märkänä liian lyhyen poistoletkun vuoksi, eli vedet eivät päätyneet auton alle vaan kastelivat alakerran.
Entä ovatko konepellin juuressa olevat vesikanavat puhtaat roskista? Voisikohan tukkoisten reikien seurauksena vesi päätyä sisätiloihin? Kai niillä rei'illä joku funktio on?
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
sinivalkoinenm
ei ilmastointia , ei kattoluukkua..
Täytyypä tarkistaa nuo kulmissa olevien vedenpoistoritilöiden ja poistoputkien puhtaus konepellin alta, kiitos vihjeestä...
Nimen omaan jos nuo vedenpoistokanavat on tukossa niin vesi tulee sisään... Puhalla ne esim. paineilmalla puhtaaksi!
Kaverin 230E:ssä oli tukossa ja vettä tuli sisään "riittävästi" ja arvatkaapa etsittiinkö vikaa useiden koffipullojen "ajan" :)
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
omassa 124:ssa vuotaa vesi sisään jostain tuulilasin yläreunasta tai katto anteenin juuresta.
Kun sataa rankasti ja auto on sopivassa keno asennossa niin vänkärin puolen oven ja tuulilasin kulmasta tulee muutama tippa vettä sisään :twisted:
W123 240 D Limousine Lang -83
W124 300 TDT 5D Kombi -88
EX W126 280 S ( 3,8SE ) -84
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
EX W201 190 E Auom. -83
Maailmassa on vain kahdenlaisia autoja!!!!
Uusia Mersuja ja Käytettyjä Mersuja
sinivalkoinenm
kiitokset , Mogge ja Jube
vika oli kuin olikin tukkeutuneissa putkissa tuulilasin kulmista alaspäin
Asia nyt kunnossa !
Hyvää joulunodotusta kaikille ! :D
Mogge
Re: kiitokset , Mogge ja Jube
sinivalkoinenm kirjoitti:vika oli kuin olikin tukkeutuneissa putkissa tuulilasin kulmista alaspäin
Asia nyt kunnossa !
Hyvä kun "vika" löyty 8)
BMW 320i sedan -04
