Ajoin kotoa asioille 6km ja kaikki ok.Mese oli tunnin parkissa eikä kuskinovi auennut kuin metalliavaimella, virta-avain ei liikkunut milliäkään virtalukossa ja tajusin, että akku aivan tyhjä,edes sisävalo ei toiminut.
Kaveri toi vara-akun(myös 100Ah), käynnistyi ja ajoin kotia. Auto tunnin pihassa ja sekin akku aivan tyhjä eli johonkin purkaa rutosti.
Olisko laturi sillä tavalla sökö, että lataa ajaessa mutta purkaa sammuksissa akun heti. Onks tossa mallissa se vesijäähdytteinen sikakallis laturi? Aika sähköpajalle keskivikkona mutta voinko ajaa jos käynnistyy täydellä akulla vai hinausautolla, kaskossa onneksi hinauspalvelu. Eli onko viisain olla särkemättä itse enää lisää, kojetauluun tuli eilen virrat normaalisti ja hehkukin toimi mutta vajaa akku eikä vielä sillä käynnistynyt.
Täydellinen pimeneminen C200Cdi -06
- Wanha Paawo
- Sisäänajossa
Re: Täydellinen pimeneminen C200Cdi -06
Heitän arvan sähköiselle lisälämmittimelle. Eli on semmoinen sähkövastus joka lämmittää vettä ajon aikana. Sen on nyt varmaan "jumiutunut" päälle asentoon ja imee akun kuiviin todella ripeästi.
Mese foorumilta löytyy hyvä topicci: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Pienen googlettamisen jälkeen löytyi täältäkin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&start=30
Itsellä aikoinaan teki juuri saman. Tapauksessani riitti, että valikosta vain lämmitin pois päältä. Olen kuullut että jossain tapauksessa pitää jopa lämmittimen johto irroittaa, että ongelma ratkeaa. Uusimaan lämmitintä ei kannata, hinta oli muistaakseni n
600e. ja vaihtotyö vaikea.
M-B E200cdi -07
Kertookas vielä joku, että mitä polkua pääsen ottaa valikosta sen lämmittimen pois, tuossa lisäksi englanninkielellä valikko. Mistä nappulasta ko.valikko löytyy kun en niitä koskaan jaksa tutkia,nyt kai pakko.
Millanen sen lämmittimen toimintaperiaate on kunnossa ollessaan, kun nyt lähtee päälle kun auto seisoo pihassa ja avaimet taskussa eli ohittaaa virtalukon eli ei kai sen ominpäin kuulu toimia eteenkään kun ei edes pakkasta? Kävis kyllä järkeen, että purkaa sitä kautta mutta onko moottorille vahingollista jos sen hilavitkuttimen laskee lopullisesti eläkepäiville?
Startilta menee tuonne suora ähky kunnon kaapelilla, ohjataan ecun kautta pienemmällä karvalla.
Lienee tuon lämppärin sisällä jonkinlaiset kärjet?
Jos lämmitin on losahtanut niin täältä löytyy juurikin tuollainen lämppäri.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
- Wanha Paawo
- Sisäänajossa
Mene auton alle. Ota startti irti. Irroita päävirta kaapeli lämppäriltä ja vedä poikki tai eristä hyvin. Laita startti takaisin. Tule pois auton alta. Iloitse kun se mersu herää iloisesti joka päivä eikä mielessä paina enää mitkään virtaa kuluttavat lois-boksit.
Kyllä se hieman hidastaa lämpeemistä, mutta maskille lisää tilkettä niin ei ongelmaa.
Jos tuon loisen haluaa irroittaan niin starttia ei tarvii ottaa pois, vaan avata startille tuleva kaapeli ja ottaa loisen kaapelikenkä pois.
Tuon jälkeenhän auto ei ole enää sellainen kun insinöörit on sen suunnitelleet.
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
