Mercedes 229.51 oem moottoriöljy
Näytti olevam eBayssa 20 litran kannu kyseistä oem Mercedes öljyä kotiovelle toimitettuna 75 euroa 20 litraa ei kallista,
Onko kokemuksia kyseisestä öljystä?
Moottorit joihin öljy tulisi on om642 om648 ja om628.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Re: Mercedes 229.51 oem moottoriöljy
Laita linkki niin nähdään mitä on oem öljy
A.Asiamies
Tätä veikkaisin:
http://www.ebay.com/itm/20-L-Genuine-Me ... SwxKtYB1~R" onclick="window.open(this.href);return false;
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
A.Asiamies
Kyllähän tuo näyttäs olevan purkin perusteella ihan validia tavaraa. Jos sisukseen vois luottaa (ja miksei vois) niin tuollahan ajelis ihan hiukkaspönttöautoista lähtien. Noin edullinen litrahinta kannustais myös lyhentämään vaihtovälin 15-20 tkm -> 10tkm.
Yksi pänikkä tilatttu.
Tuosta riittää myös Opelin DTI:n syötäväksi.
No eipä siihenkään 10tkm vaihtovälillä ole lisätä tarvinnut vaikka pahamaineista GM:n öljyä käyttänytkin.
Mesellehän tuo on herkkua...
S211 320CDI -05
Monien uudempien Mercedeksien moottoriöljyluokitus tosiaan on 5W-30 ”229.51”. Kun öljynvaihto lähestyy ja tein taas kerran pienimuotosta markkinatutkimusta:
Motonetistä löytyi mm. Mobil 1 ESP 4l kannussa litrahintaan 8,23€. Mercedes-Benz Genuine maksaa 9,98€ 5 litran kannussa. Motonetin oma tuotemerkki Motox Synergy Longlife maksaa 5,98 per litra. Lisäksi löytyy GM Genuine ”dexos2” 5 litran kannussa hintaan 3,98 per litra. Jälkimmäinen on siis ylivertaisesti halvin ja lähti siksi matkaani. Yllä olevista vain Mobil löytyy MB:n hyväksymien 299.51 öljyjen listalta (sillä on myös GM:n dexos2 sertifiointi).
Tokmanni myy Eurol Syntence –öljyä hintaan 6.99/l, joka löytyy viralliselta 299.51 hyväksyttyjen öljyjen listalta.
Kuluttajana on kovin vaikea saada selkoa öljyjen todellisista ominaisuuksista. TM teki vuosia sitten testin, jossa ei muistaakseni löytynyt mainittavia eroja. Olen myös nähnyt väitteen, että Suomessakin myytäisiin väärennettyjä moottoriöljyjä. Paremman tiedon puutteessa olen koettanut ostaa edullisinta luokitusvaatimuksen täyttävää öljyä.
Mutta forumilta varmastikin löytyy mielipiteitä ellei peräti tietoakin, mitkä 229.51 öljyt tässä hintasekamelskassa olisivat hinta/laatusuhteiltaan hyviä?
(ketjun aloittajan linkkaamia 20 litran oem-tonkkia ebaystä ei näytä enää löytyvän)
Katos viä moottoriöljy24.fi. ite en oo tilannu mut jotkut kehuu et toimii
Star
Mielestäni moottoriöljyssä tai muissakaan öljyissä ei voi puhua hinta-laatu-suhteesta. Onko öljy OK jos se on halpaa ja moottori kestää 300tkm ? Tai jos se on halpaa aiheuttaen vain pieniä käynnistysvaikeuksia pakkasilla ?
Kahden euron ero litran hinnassa tekee esim. omassa autossani noin 12 euron hintaeron / öljynvaihto ja vaihdan öljyt noin 15tkm välein josta minun ajosuoritteella vuodessa alle kolmekymmentä euroa eroa. En pidä merkityksellisenä, mieluummin käytän öljyä joka varmasti voitelee.
Omassa autossa nyt tätä:
https://www.moottorioljy24.fi/Moottorio ... 0/p-OIL-80" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ihan vaan siksi kun työpaikalla on nyt tuo hanatavarana.
Halvempaakin saisi, autossa kun ei ole DBF:ää eikä tarvitse olla LL öljy.
E200kompressor
Autoosi ilmeisesti käy C3 -öljy?dealer kirjoitti:Mielestäni moottoriöljyssä tai muissakaan öljyissä ei voi puhua hinta-laatu-suhteesta. Onko öljy OK jos se on halpaa ja moottori kestää 300tkm ? Tai jos se on halpaa aiheuttaen vain pieniä käynnistysvaikeuksia pakkasilla ?
Olen käyttänyt vanhemmissa kulkuneuvoissa A3/B4 -luokituksen öljyjä jos ei ole aivan varmaa että C3 -luokitus sopii. Jos sopii niin silloin Castrol Magnatec 5w-40 joka on C3 -öljy ja kestää koneessa hyvin. Eräässä lähipiirin autossa GM:n Dexos 2 5w-30 oem-öljyä meni litra per 1000km mutta siirtyminen Castrol Magnateciin laski kulutuksen reiluun 2 desiin per 1000km.
Käytännössä tuo tarkoittaa, että GM-kuraa menisi 10tkm vaihtovälillä 10 litraa mutta Magnateciä ainoastaan lisättynä 2 litraa.
Kiitos komenteista!
Dealerin suosittama Mobil Super 3000 XE on tosiaan MB:n testaama ja hyväksymä öljylaatu. Hinta vaan korkeahko. E200kompressorin käyttämä brittien Castrol on haastava tuotemerkki. Yllä linkatussa nettikaupassa MAGNATEC 5W-40 C3 on listattu luokkaan 229.31 (ja dexos2). MB-hyväksyttyjen listalla on Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 sekä peräti 8 muuta Magnatecia. En kuitenkaan löydä niitä Suomesta, vaikka esimerkiksi Motonetillä on myynnissä puolen tusinaa Magnatecia, joista yhdessäkään en huomaa 229.51 hyväksyntää. Kuluttajan kannalta tosi haastava tuotevalikoima ja lisäksi kalliimmasta päästä.
Öljynkulutusta on tosiaan mahdollista itsekin havainnoida, kylmäkäynnistyvyyttä ehkä jossain määrin. Polttoaineenkukutustakin voi ainakin yrittää seurata, mutta ymmärtääkseni 5W-30 229.51 vaatimus on paitsi longlife, myös polttoainetta säästävä. Muutoin dealerin ehdottama "öljy, joka varmasti voitelee" on vaikea käsite. Moottorin voiteluöljy on mitä suurimmassa määrin merkkituote ja pelkään, että meitä vedätetään uskosta, että vain kovalla hinnalla saisi hyvää öljyä.
E200kompressor
Tuo vastaukseni oli spesifioitu lähinnä Dealerin valintaan mutta sivusi manitsemaasi GM Dexos 2 -öljyä josta on erittäin huonoja kokemuksia kun se ei tahtonut pysyä edes tehdasuudessa GM -moottorissa 10tkm vaihtoväliä. Edelleen, tuo Magnatec C3 puolestaan pysyi.pazo kirjoitti:Kiitos komenteista!
Muistaakseni dealerilla on vanhempi CDI johon C3 -luokan öljyn soveltuvuutta kyselin koska vastaavan ikäiseen bensakoneeseen suositellaan käsitykseni mukaan A3/B4 -luokitusta.
Öljymerkin ja -laadun valinta on tietysti jokaisen oma asia mutta hinta saattaa silti vaikuttaa tuotteen laatuun, kuten tuosta GM Genuine -esimerkistä omakohtainen kokemukseni on. Motonetin Castrol -valikoimasta löytyy 5W-30 öljy 229.51 -luokituksella hintaan 39,90€/4L plus etuna 11.11.2018 saakka litra samaa kaupanpäälle sekä öljynlisäyspussi mukaan. Litrahinnaksi tulee siten 7,98€/litra.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590065/ ... 5040050700" onclick="window.open(this.href);return false;
E200kompressor
Ok, muistelin vanhaa W210 -aikaa, minun virheeni.dealer kirjoitti:Minun auto siis 211 -04 270cdi, OM647.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
-Tuo ebayn öljy ei ole OEM vaan OE, aika isokin asia se kirjaimen ero. OE on sitä alkuperäistä, jossa on luvallinen tähden kuva. OEM on ilman tähteä. Samoin GM-logollinen dexos2 on OE, ei OEM. Ne ovat genuiineja alkuperäisiä autovalmistajan logolla.
-Hiukkasloukku vaatii Low-SAPS öljyä, eli ACEA C-jotain.
-Mersun 229.51 ei vaikuta olevan kamalan vaikea luokitus, 5W-30 ja ACEA-C3 vaikuttaa olevan isoimmat kriteerit. Yleensä jos öljyssä on niiden lisäksi dexos2, BMW LL-04 tai VW 504.00 niin siinä on myös MB.
-Se, että joku öljy täyttää jonkun autotehdasluokituksen, ei tarkoita automaattisesti, että se olisi hyvää. Ei, vaan että se on riittävän hyvää läpäistäkseen testit. Esim VW-konsernin autoissa olisi fiksumpi käyttää saman 504.00-luokituksen uudempaa 0W-30 kuin vanhempaaa 5W-30 öljyä. Uudempi pitää moottorin puhtaampana, ja ehkäisee männänrenkaita jumiutuvasta karstasta.
Ebayssä myytävä öljy voi olla piraattituote, piraattituotteitahan on ihan suomalaisissa liikkeissäkin välillä myynnissä. Mä oon kaatanu näihin teboilin diamond dieseliä, ei ainakaan oo tarvinnu lisäillä.
EQV 300
EQV 300
Yep, Teboil Carat Diesel 10W-40 on MB testattu ja hyväksytty 229.51. Motonetissä 7€/l. Toinen hyväksytty Teboil ja 10W-30 laatu on Carat III, mutta hintaa onkin sitten jo 9€/l neljän litran kannussa.
Mitenkähän piraattituotteet vois erottaa aidoista moottoriöljyistä...? Välillä pakkauksissa näkyy mm. hologrammeja, joskus ei. En ole huomannut niin halpoja hintoja, että osaisin sen takia epäillä.
mikä luokitus on 2003vuoden w211 om646
https://www.motonet.fi/tuote/castrol-gt ... ct=59-0084
onko tossa oikee luokitus haluisin kesäksi 10w-40
