W210 jollotus
Eeepeli
W210 jollotus
Viesti Kirjoittaja Eeepeli »
Hei arvon raati. Mistähän osaisi etsiä vikaa kun +30kmh vauhdissa alkaa kuulua jollotus, kuin kova rengasmelu tms. Samalla kuuluu naputusta jostakin alustasta, ei vaikutusta ajaako soralla vai asfaltilla. Eri renkaita kokeilu, ei vaikutusta. Takapyöränlääkärissä ei tuntuvaa välystä. Kardaania kun pyöräyttää niin perässä pieni välys. Peräöljyt vaihdettu ja öljyä on. Pitäskö vikaa ehtiä ensiksi kardaanista ? Aiheuttaako ristikko tai kannatinlaakeri moisia oireita? :shifty:
w124 250D
w210 300TD
Re: W210 jollotus
Etupyörän laakerikin voi olla ja se kannatin laakeri...katso perästä tai vaihda öljyt.
Nastamuumio
Re: W210 jollotus
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Pienen vetopyörän laakerin välys? Kartaani pitää kyllä irrottaa, jotta tuon havaitsee. Lienee automaatti?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Eeepeli
Re: W210 jollotus
Peräölpät on vaihdettu n. viikko sitten. Automaatti juu kysessä ja sedan malli. Tuntuu että ääni tulee korirakenteissa olevista pyörivistä osista eli jostain laakerista tms. On vain niin oudon kuuloinen ääni, että on hieman vaikea paikallistaa mistä se kuuluu.
w124 250D
w210 300TD
arska10
Re: W210 jollotus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oleteko tarkistanut vaihdelaatikon tukikumin. Jos on loppu niin rupee äänteleen omituisesti
Eeepeli
Re: W210 jollotus
En ole katsonut, pitääpäs vilkasta kun auton alle pääsisi..
w124 250D
w210 300TD
risto e420
Re: W210 jollotus
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Etupyörän laakerit voit sulkea pois, kun testaat ne ensin. Pyörä pois ja palat löysälle. Jos ei kahise pyörittäessä,laakeri on kunnossa. Toista se molemmin puolin. Sitten voi etsiä muualta. Muutaman kerran etupyörän ääntä kuullenneena ja vikaa etsineenä. Laakeritkin vaihdettu useasti.
PlNe
Re: W210 jollotus
Viesti Kirjoittaja PlNe »
Lainaan härskisti ketjua :twisted:
320cdi automaatista alkoi pakkasten tultua kuulua kolmosvaihteella "jollotusta". Ääni on voimistunut huomattavasti viikon kuluessa, kuuluu kutakuinkin tasakaasulla ajaessa pienissä vauhdeissa, täydellä moottorijarrulla/vähänkin rivakammin kiihdyttäessä ei mitään. Ääni on hieman hydraulipumpun kuuloinen??
Onko syytä huolestua tai ryhtyä toimenpiteisiin? Laatikkoöljyt vaihdettu keväällä n.20tkm sitten Vänttisellä!
E: vika ei olekaan vaihteesta riippuva, vaan kuuluu aina moottorijarrulla/pienellä vedolla 40kmh molemmin puolin. Liekkö joku vaihteistosta riippumaton laakeri kyseessä. Etupyöriin laakerit vaihdettu tänä kesänä...
Jolle
Re: W210 jollotus
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Sopii perävikaan tuo ääni. Kuuluu juurikin moottorijarruttaessa hitaassa vauhdissa. Tekee myös enemmän ja vähemmän tärinää maantienopeudessa.
Öljyt puhtaat eikä metallia näkyvissä mutta irtoperää pyörittäessä huomaa eron ehjään perään.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
