Mersu (220 CDI) seisoi 2-3 päivä, ei inahtanutkaan sen jälkeen.
Ei lähtenyt edes käymään .
Vaihdoin uuden akun,
Taas auto seisoi 2päivä ja ei ihanhtanutkaan.
Eli akku purkaantuu jostakin.
Sähköinen lisälämmitin on johto irti ja laturi lataa yli 14..
Mistähän lähtis etsimään, ei viittis heti Veholle valohoitoon viedä.
Onko muilla ollut saman tyyppisiä onkelmia
ei jaksais yleismittarilla tuonne pakkaseen mennä seisomaan ja sulakkeita nyhtämään, on siellä niin pimeetäkin.
mersun(w203) akku tyhjenee
Re: mersun(w203) akku tyhjenee
No muita yleisiä paikkoja on että comand (jos on) jää hereille, sähköpenkit, hälytin (jos on). Joskus ennenmuinoin laturin säädin meni rikki ja tyhjäsi akun (en kyllä muista tuota mersujen kanssa kuulleeni). Huohottimella on kans pienempitehoinen lämmitysvastus, sille ei omaa sulaketta tainnut olla. Ei siinä nyt oikein voi muuta kun pihtimittaria kiinni ja niitä sulakkeita nyppimään. Jos ei
Sähköpenkit muistipaikoin jos on. Niiden ohjainlaite on tyyppivika joka tyhjentää akun. Irroita niiden sulake kokeeksi.
Marsumies13
- Sisäänajossa
ok,kiitosmarkoala kirjoitti:Sähköpenkit muistipaikoin jos on. Niiden ohjainlaite on tyyppivika joka tyhjentää akun. Irroita niiden sulake kokeeksi.
- Wanha Paawo
- Sisäänajossa
Mittarilla selviää se kuinka paljon sieltä vuotaa ja samalla irrottaa sulakkeita (kannattaa hommata sulakepihdit). Näin paikannettu monia vikoja, kun katsoo sulakekaaviosta mitä on sulakkeen takana ja jatkaa siitä.
Itse taistelin sellaisen mystisen ongelman kanssa, jossa kesällä lähti aina laakista ja pakkasella parissa päivässä oli akku tyhjänä. Syyksi selvisi aftermarket soitin, joka oli kytketty suoraan jatkuvaan feediin ja "kaikki pimeenä" akulta mitattuna virran kulutus ~0.42 A eli ~10 Ah päivässä. Soitin siis oli tyhjäkäynnillä kokoajan ja otti virtaa sen verran vähän ettei kesällä tullut ongelmia, mutta voi sitä vitutusta talviaamuna kun Paawon paska oli taas ottanut osa-aikaeläkettä.
