Ongelmia riittää kun vaihtoi takasin tähdelliseen..
1; Penkinlämmittimet ei jää päälle.. Ikävää.. Rouvalla tavara jäätyy nahkajakkaraan kiinni.. Tosiaan penkinlämmittimet molemminpuolin ei välillä jää päälle ei sitten millään ennen kuin auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.. Tänään sitten olin lähdössä liikenteeseen niin sama homma ja auto sammuksiin ja uusinta yritys kappas mersu ei inahakkaan.. Comandin näyttö jää puoleen väliin ja ei jaksa potkasta takasin käyntiin.? No eipä mittään tallista hakemaan yleismittaria josta patteri tieten loppu.. Uus startti yritys ja kas lähti nätisti käyntiin.. Syksyllä laturi vaihdettu ja akku mitattu pitäs olla kunnossa. Ei ole ennen tehnyt vastaavaa. Mistäs moinen??
2; Navigaattori aivan sekasin. Näyttää auton sijainnin n.10km väärään paikkaan.. No salavalikoista onnistuin sen saamaan oikein että näyttää nyt oikein mutta kun lähden tästä kotoa sijaintiin X niin navigaattori lähtee aivan eri suuntaan. Toimi n. 2vko sitten aivan normaalisti.. Onnistuin myös lukemaan vikakoodit tuosta salavalikosta ja antoi GPS ANTENNNA ERROR CODE 00000200. Onko antenni sökö? Ainakin muilla tuntunut olevan lähinnä 211 malleissa.. Sitten aiemmin navin puheohjeita ei kuullut ei millään vaikka musiikit pisti hiljaiselle. Tänään sitten kun tuota testasin niin meinas löysät tulla housuun kun navi alkoi kertomaan ohjeita ja äänen voimakkuus oli todella isolla..
3; Takalasin ja peilien lämmitys.... Peilit ei sula kun n. 2cm alareunasta molemmin puolin ei yhtään enempää.. Takalasi sulaa n. puoleenväliin ja yläreuna jää sulamatta.. Onko peilejä vaihdettu vai onko näihin erikseen jotain elementtejä vaihdettu? Mites takalasi?
Ensimmäiseen ongelmaan olis todella hyvä saaha jotaki ratkasua ei kyllä uskalla lähteä mihkään pidemmälle tiiä millon hyytyy koko laitos!
