Vito 639 111cdi painetta syylärissä ?
petrito
Viesti Kirjoittaja petrito »
Olisko jollain kokemusta kyseisen pelin paineongelmasta ?
Eli tekee painetta vesitilaan, vesi ei häviä, kone ei keitä, ei savuta, ainoastaan painetta järjestelmässä.
Nyt ongelmana liika ilma kiusaa jo eberin käynnistystä. Tekee ilmalukon tuohon sähköpumpun kohdille.
Illalla kun pumppaa letkuista ilman pois niin lämmitin lähtee hyvin päälle.
Kävin jo marmoritiskilläkin tarjoamassa kannentiivisteen vaihtoon, asentaja hetken katteli ja tuumasi että ei kuulemma todennäköisesti ole vika siinä.
Sama vastaus toisestakin korjaamosta, eivät vaan osaa sanoa mistä voisi johtua.
Ei kuulemma ole koskaan noista mennyt tiivistettä ????? Nyt tarvittaisiin hyviä neuvoja.
-pete-
Re: Vito 639 111cdi painetta syylärissä ?
Jos se laskee yli paineensa niin vastaus on paisarin korkki...niitä on mennyt...toki jos paine ei pääse pois eli jotenkin jumissa niin se ei tasaa painetta.
Toki voihan sitä jättää korkin hieman löysälle mutta tällöin voi se tihuuttaa.
Jos jäähtyessään tulee jonnekin ilmalukko niin mielessä kävi jos korkki toimiij a päästää liian pois painetta ja kylmetessään sitten paine laskee niin jostain siitä ilmalukon läheltä imaisee ilmaa järjestelmää hieman eli kokeiles kiriä niitä letkuja siinä lähistöllä..muuta ei oikein tule mieleen järkevää.
petrito
atlas kirjoitti:Jos se laskee yli paineensa niin vastaus on paisarin korkki...niitä on mennyt...toki jos paine ei pääse pois eli jotenkin jumissa niin se ei tasaa painetta.
Kiitos!!!
Nyt paisuntasäiliön korkista tiiviste pois ja säiliö vuorattu pyyheliinaan ettei ruiski ympärinsä :) Pieni lenkki ja Eberi pörähti käymään.
Tosin vieläkin ihmetyttää mistä tuo ilma ilmestyy järjestelmään ?
No huomenna ollaan viisaampia kun pääsee pidempää lenkkiä heittämään.
Jotenkin tuntui ettei tulisi ihan niin lämmintä kun korkki ilma tiivistettä.
-pete-
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
petrito kirjoitti:
Kiitos!!!
-pete-
Voisiko egr-venttiili vuotaa?, onhan se vesijäähdytteinen. Haiseeko jäähdytysneste pakokaasulle?
petrito
Forestman kirjoitti:
petrito kirjoitti:
Kiitos!!!
-pete-
Koitin sitä nuuhkia ja samaa Vehollakin haistelivat. Mielestäni oma makea haju.
Kuulostaa kyllä ihan loogiselta vaihtoehdolta. Mutta jos tuo ventiili vuotaisi niin eikö vesi myös häviäisi ja auto savuttaisi ??
-pete-
petrito
Nyt on tuo korkki koitettu, ei tulosta. Nyt ei tietenkään painetta pöntössä mutta ilmaa järjestelmässä :(
Mites ton egr venttiilin vois testata ?
-pete-
Kyllähän nuo poikkeuksetta kansitiiviste / kansiviasta johtuu.
petrito
dealer kirjoitti:Kyllähän nuo poikkeuksetta kansitiiviste / kansiviasta johtuu.
Noilla kansi spekseillä kyseistä vikaa olen korjaamoille tarjonnut.
Mutta kuulemma kun vesi ei häviä, ei ongelmia lämmön kanssa, kone ei savuta ja paine ongelma on ollut jo 10 th verran, tiiviste olisi jo pettänyt aikojasitten.Näillä on korjaamot perustelleet ettei olisi kannesta kyse.
Pakostakin nestettä häviää kun ilmaa (painetta) tulee järjestelmään. Jokin ei täsmää.
petrito
dealer kirjoitti:Pakostakin nestettä häviää kun ilmaa (painetta) tulee järjestelmään. Jokin ei täsmää.
Pinta nousee paisuntasäiliössä, mutta kun paine laskee pinta laskee myös paisuntasäiliössä. Neste ei katoa mihinkään, väistyy vaan paisuntasäiliöön.Eli nestetyä ei tartte lisätä.
petrito
Koitetaan uusiksi josko jollain olisi ideoita.
Nyt taas vitolla rullattu puoli vuotta lisää ja 10th.
Ongelmat ei ole lisääntyneet, mutta eipä liioin poistuneetkaan.
Jos tuo tiiviste tai kansi olisi mennyt, niin koskakohan se ilmoittaisi itsestään lisäongelmilla ??
-pete-
Dexta60
Viesti Kirjoittaja Dexta60 »
Moi, mulla samaa oiretta vitossa (-06 111cdi), selvisikö koskaan mikä oli vikana? Oliko kansi halki?
Dexta60 kirjoitti: Pe 21.03.2025 10:07 Moi, mulla samaa oiretta vitossa (-06 111cdi), selvisikö koskaan mikä oli vikana?
Oliko kansi halki?
Eli eberi ei käynisty "ilmalukon" takia ja kun letkuja pumpaa niin niin käynistyy ?
Dexta60
Lähinnä tuo paineen määrä/ ilma askarruttaa
Dexta60 kirjoitti: Pe 21.03.2025 13:01 Lähinnä tuo paineen määrä/ ilma askarruttaa
Kanttaa tutkia kaikki yllä manittut
