w202 etuovet ei toimi lukosta.
sekuvain
Viesti Kirjoittaja sekuvain »
Elikkä semmosta että kuskin ja vänkärinpuolen ovista ku yrittää avaimella sisään nii ei mihinkää.
Avainta ku pyöräyttää lukossa niin ei ole edes minkäänlaista vastusta.
Kontin kautta saa ovet lukkoon ja auki normaalisti, ja keskikonsolin napista ovet menee lukkoon ja aukeaa.
mikä vois olla vikana? ensin ei toiminu kuskin ovenlukko ja seuraavaksi meni vänkärin puoli. Pitäis jotain keksiä ennen ku menee kontistaki. :shock:
Auto on W202 c200 -94vm
sekuvain
Re: w202 etuovet ei toimi lukosta.
voisiko olla lukkopesät ovesta rikki?
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
Ei itse lukkopesät vaan siellä pitäisi olla katkaisimet..ei itsellä kyllä kokemusta noiden olosta mutta katkaisimet jotka kytkee virran...tai oven saranan kohdilla on johto murtuma.
Siis alipaine pumppu saa kaiketi sähköisen käskyn....
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=140687" onclick="window.open(this.href);return false;
sekuvain
Senhän pitäis toimia jos laittais solenoidin keskikonsolissa olevaan ovenlukitusnappiin ja sitten kaukosäätimellä aukeais ja menis ovet kiinni? Ei tarvis sen kummemmin päätä vaivata vikaa etsimällä. :)
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
sekuvain
no nyt se sen teki... Mersusta heitti viiminenki lukko pelaamasta, ei aukea ovet enää kontistakaan.
Oisko kellään mitään ideaa miten sais ovet mersusta auki?
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
sekuvain
lukkosylinteristä oli vänkärin puolelta vain siitä tapista sokka irti ja kuskin puolelta lukkosylinterin tappi poikki. oven lukkosylinteri ei ollut kuin yhdellä pultilla oven tiivisteen alta kiinni.
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
