Clk320 w208 Battery/alternator
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
Moro
Eilen sitten ensin syttyi battery/alternator varoitusvalo jota hetken päästä seurasi abs,esp ja bas varoitusvalot, kun pääsi kotipihaan niin tyhjäkäynnillä alkoi radio vilkkumaan päälle ja pois....asb,esp ja bas valot sammuivat kun sammutti valot, ja taas heti syttyivät kun valot pisti päälle.
Kun sammutin auton niin ei enään startannut eli virrat pois....apuvirroilla heti käyntiin mutta silti vaikka oli apuvirroissa kiinni niin samat varoitusvalot paloivat, ja nyt testasin että ohitin oman akun ja otin suoraan
kaapeleilla toisen auton akusta virtaa niin valot rauhoittuivat ( eli olisiko diagnoosi laturi paskana (latausjännite akulla vain 11,6v) , jännitteen säädin vai akku oikarissa?
apuvirroillakaan ei jännite noussut akulla 12v asti....eli mitä lähtisi motonetistä shoppailemaan??
Voiko akku olla niin oikarissa ettei näytä todellista latausjännitettä auton ollessa käynnissä, vai vai vai...
CLKDude
clk320
w168
w205
Re: Clk320 w208 Battery/alternator
Jos akku oikarissa niin sammuksissa varaus laskee...toki viallinen diodi siltakin purkaa.
Sanoisin että toista laturia sinne...toki jos bosch niin säädintä mutta valeo niin uusi laturi tai vaihto osa...
clk320 dude
Ei kai auta kun laturin metsästykseen, että saadaan mese takaisin tielle , kiitos vastauksesta
CLKDude
clk320
w168
w205
clk320 dude
No niin selvisihän tämäkin, oli jännitteensäädin paketista toinen hiili päässyt finaaliin, ei muuta kuin hämeen autosähkön loputtomasta varastosta uusi jännitteensäädin suoraan hyllystä 12€ mukaan, ja auto nippuun ja baanalle....
CLKDude
clk320
w168
w205
